HILFE -Kabelkonfiguration-
Victim-in-Pain
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 12:31
wollte mir jetzt bei Thomann ein Cretive Bundle (#45) bestellen.
Bestehend aus:
THE T.AMP TA2400 MK-X
THE T.AMP TA1050 MK-X
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Welche Kabel muss ich dazu kaufen? Ein Mischpult mit einem Chinch-Masterausgang ist vorhanden.
(der kleine verstärker fist ür die Top's und der große für die Bässe, geregelt über die Frequenzweiche)
Gruß Tom
dj_chris
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 12:35
dann brauchst du ein kabel von chinch auf xlr (männlich)
also von mischpult in die weiche,
und dann noch 4 normale xlr (mikro kabel)
jeweils 2 von der weiche in einen amp
An@log
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 12:37
Was verwendest du als Signalquelle?
Mit dem passenden Kabel gehst du dann ins Mischpult.
Dann brauchst du zwei Kabel von Chinch auf XLR-Male.
Somit hast du schon mal Mischpult mit Weiche verkabelt.
Dann brauchst du noch 4 Kabel von XLR-Female auf XLR-Male.
Damit hast du Weiche mit den 2 Verstärkern verkabelt.
Also ganz einfach
Edit: War wohl jemand schneller
[Beitrag von An@log am 14. Feb 2009, 12:38 bearbeitet]
Victim-in-Pain
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 12:41
danke Leute
noch eine Frage.. XLR hat ja im Regelfall drei Pole, also ist es ein Kabel was ein Stereosignal überträgt!?
greets
[Beitrag von Victim-in-Pain am 14. Feb 2009, 12:44 bearbeitet]
Sirit
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 12:49
Nein 3Pol XLR überträgt auch nur Mono
1. Pin +
2. Pin -
3. Pin Schirmung
Das ist auch der Vorteil von XLR zu Chinch. Da bei Chinch Schirmung und - über einen Pol gehen, wirkt Chinch auf große Längen wie eine Antenne
andr483
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 23:41
ich würde mir stat 4 Mikro Kabel, 2 Mikro Kabel und ein y kabel holen.
Sprich welches von einmal XLR female auf 2 mal XLR male geht.
Dann den Subwoofer Out statt den low out nutzen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da kommt mehr bass!
Greetz
Andre
-masterflo-
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 00:19
müsten es dan nicht trozdem 3 mikrofonkabel sein oder sollen die tops mono laufen?
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 13:21
Einfach:
Mischpult->Eingang Aktivweiche:
1X (Paarpreis):
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
Aktivweiche Top Out->Topendstufe:
2X:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-09_xlr_patch_kabel.htm
und nochmal für Aktivweiche Sub Out->Sub Endstufe:
2X:
Und eben noch Speakon Kabel für deine Boxen oder je nach dem wie du diese anschließt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Feb 2009, 13:22 bearbeitet]
andr483
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 13:30
Einfach:
1X (Paarpreis):
2X:
Jop.
2X:
]http://www.thomann.d...ch_kabel.htm
nööö.
Ich würde so eins nehmen um die Subs mono zu fahren
klick!
Dann fahren die Subs Mono und du hast mehr wumms!
Allerdings sollte es ein bisschen länger sein wie das von mir verlinkte.
Greetz
Andre
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 15:29
klick!
Greetz
Andre
Klar, nur ich bin davon ausgegangen, dass die Subausgänge der Weiche eh mono sind und es nicht noch extra eine Sub Out Buchse gibt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Feb 2009, 15:29 bearbeitet]
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
T.AMP TA2400 MK-X
molle008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt"
Dauntless32 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  5 Beiträge
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X
Hauber10 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  32 Beiträge
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X
webwizzard am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
THE T.AMP XO 231 vs. BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Bulli90 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  25 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400
Tomacar am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  13 Beiträge
WunschBass am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  11 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro?
al**st am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.606
