| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HQ POWER VDP3000 | |
HQ POWER VDP3000+A -A |
Didi1992_M3-E30
erstellt: 08. Feb 2009, 19:21
Hey, kann mir jemand etwas über die " HQ POWER VDP3000HQ POWER VDP3000" sagen?z.B.: mit welcher anderen N.M. sie zu vergleichen ist oder wie die qually ist usw. Und hat das Gerät eigentlich 2 Düsen, so schaut das auf den Bildern die ich habe nämlich aus? Währe cool, wenn jemand eine Video oder viele Bilder von der Maschine im Einsatz hätte, und die hier in Forum machen könnte. gruß Christian |
Didi1992_M3-E30
erstellt: 16. Feb 2009, 17:11
kan mir keiner was über das Gerät sagen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 16. Feb 2009, 17:53
Bei Youtube gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=Nnkrw8MFqzYSieht so aus wie deine, welches Modell das genau ist steht da nicht, kannst den ja vllt. mal anschreiben ![]() EDIT: Und hier bei MyVideo noch eins der VDP1500SM http://www.myvideo.d...1500SM_Nebelmaschine [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Feb 2009, 17:55 bearbeitet] |
Didi1992_M3-E30
erstellt: 16. Feb 2009, 22:43
ah, cool... bei My-Video habe ich gar nicht geschaut Danke |
andr483
erstellt: 16. Feb 2009, 23:08
DIE VDP 3000 entspricht 2 VDP 1500. Hierbei wurden 2 Geräte in ein gehäuse gepackt. Die Düsen sind nah an einander, so dass es nicht auffällt. Die VDP 1500 ist ganz ordentlich. Dies kann ich aus eigener Erfahrung berichten. da drückt man nicht länger als 2 sekunden drauf ![]() und schwup sind räume mit 150m³ nach kurzer standzeit voll genebelt ![]() PS: Das Programm (DMX Control) ist so eingestellt, das sich der Nebler langsam hochdimmt, das heisst die lief bei uns noch nie wirklich auf Vollgas ![]() Also ich bevor ich mir die 3000er holen würde, würde ich mir 2x die 1500 holen dann kann man die auch verteilen! Greetz Andre |
Didi1992_M3-E30
erstellt: 18. Feb 2009, 19:03
na, danke für die vielen Antworten... Überleg mir noch, weche ich mir hole gruß christian D A N K E D A N K E D A N K E [Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 18. Feb 2009, 19:04 bearbeitet] |
Didi1992_M3-E30
erstellt: 05. Apr 2009, 22:42
Hey, habe hier einfach mal paar Bilder vom der "HQ-POWER VDP-1500 DMX Nebelmaschine "... so also Kaufhilfe oder so ![]() Das Innenleben: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Von außen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Video: http://www.youtube.com/watch?v=fhFl-NhD0Lw Technik: - 1500W Nebelmaschine - DMX Ansteuerung oder Stand-Alone - inkl. Controller für Nebelzeit, Menge und Intervall - hochwertige Verarbeitung / Kupferleitungen / PHL Heizblock - LED Fluidpegel-Anzeige - Bei zu niedrigem Fluidpegel stoppt die Pumpe automatisch - Betrieb als Standgerät oder über Hängebügel - Stromversorgung: 230V / 50Hz - Gesamtleistung: 1500 Watt - Sicherung: 7A - Erstheitzzeit max. 9 Minuten - rießiger Ausstoß: ±560m³/min - Tankinhalt: 3L - Abmessungen: 511 x 336 x 214 mm - Gewicht: 10kg Also ich selber habe 1Sück. Habe sie bisher erst in einem kleine Raum getestet, muss aber sagen: dass ordentlich was rauskommt... 5-7 sek und ich konnte die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Nur die Verbindung zwischen der Maschine und den einnehmbaren Handconntroller ist bischen Schrott. Da die Verbringung im Gerät nicht geschraubt sonder in einem Gummi hebt. Wenn man den Conntroller also draußen hatte... ist das eine gefummelt, denn wider rein zubekommen. Das ist aber nicht weit schlimm, da man ja einfach über DMX gehen kann. gruß Christian [Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 05. Apr 2009, 22:42 bearbeitet] |
HenneJonnak
erstellt: 06. Apr 2009, 08:24
Hi, das erste Youtube Video war von mir, die Maschine ist die kleinste die es von denen gibt, haut 450 m³ raus. Da ist jede Location sehr schnell zugenebelt. Wie man sieht kann man damit auch Draußen gute Ergebnisse erziehlen. Denke das die 3000er noch wesentlich mehr abgeht ;). gruß niggles |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Apr 2009, 19:40
Ahh, was fürn Zufall, garnicht drauf geachtet [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Apr 2009, 19:40 bearbeitet] |
HenneJonnak
erstellt: 06. Apr 2009, 22:32
Wieso weil da nigglesmueller steht oda wie? xD. Ja also die Maschine ist wirklich genial, allerdings hab ich sie schon wieder "kaputt" bekommen, da ist was undicht im Heizelement, hab sie jetzt eingeschickt... naja, aber das muss jetzt ja nichts heißen ![]() gruß niggles |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Apr 2009, 14:18
jep |
Martin90
erstellt: 13. Okt 2009, 20:17
welchen Temperatursensor hat denn die HQ Power 1500 hoffentlich keinen Bi-metall oder? hab eine kaputte N-10 gekauft und wusste das was kaputt ist und der sensor were auch kein ding aber er kostet als ersatzteil 20€ (mehr oder weniger) oder wenn es ein Bi-metall sensor ist wie hoch sind die Ströme die da drüberlaufen (bei HQ POWER)...bei ner N-10 waren es ja 230V die Sensoren erkennt man meistens an 2 Kabel die hinlaufen meine HQ POWER kommt morgen oder so -------------------------- edit: schon gekommen egal mit dem Sensor...3 Jahre Garantie gruß Martin [Beitrag von Martin90 am 14. Okt 2009, 15:52 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 15. Okt 2009, 18:44
Hi @Didi: Ist das die einzige Platine in dem Gerät? Kannst du vielleicht mal nachschauen, welche Bezeichnung das große IC trägt (der Käfer mit den vielen Beinchen )?Da ohnehin schon ein Controller drin sitzt, ists wahrscheinlich nicht einfach ein Schaltkontakt wie bei der N-10, N1-19 usw. Wäre auch ein NTC möglich. |
Martin90
erstellt: 15. Okt 2009, 19:55
hm stimmt NTC/PTC were auch möglich dann hoffe ich mal das es soetwas ist die Maschine macht einen qualitativ hochwertigen eindruck Bügel dran und zusätlich ein gewinde für anderen möglichen Bügel Fallhaken auch nicht üblich zumindest bei stairville geräten Potis hochwertiger und sogar beschriftet^^ mal ein richtiger sinterfilter vor dem außenkalibiertem 4er Schlauch mal schaun jetz hab ichs erst 2 Tage und fast keine Zeit [Beitrag von Martin90 am 15. Okt 2009, 19:59 bearbeitet] |
Ralle14
erstellt: 15. Okt 2009, 19:58
Ich hab die 1500er hier. Kann morgen mal nachschauen was drin ist, wenn ich dran denke. |
Ralle14
erstellt: 16. Okt 2009, 21:31
Hab vorhin mal reingeschaut, ist ein Thermoschalter drin. |
HQ Power 1500 SM Nebelmaschine Erfahrungen? -Donikkl- am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Power Maxx ms2500 schwadi1982 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Hitec Power-Pack cevierix am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
power maXX oder t.amp? BastiAC am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 9 Beiträge |
Power Maxxx Pro-4000 Brunsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Soundcraft EPM6 Power Problem ZKbp am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Jansen Power station 2300 Daniel_008 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Power mixer mit Mischpult verbinden ? zungenverbieger am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker Power maxx MS 6500 Delikanli_A am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
The Box TA Power Bundle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
