HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welche pa-endstufe? für 2 MT-1214 und 2 MBH-118 | |
welche pa-endstufe? für 2 MT-1214 und 2 MBH-118+A -A |
TobZ94
#52 erstellt: 18. Jan 2009, 13:44 | |
hört sich besser an aber was kostet son tolles teil?? EDIT: was bringt denn son teil hier? http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm [Beitrag von TobZ94 am 18. Jan 2009, 14:31 bearbeitet] |
-masterflo-
#53 erstellt: 18. Jan 2009, 14:03 | |
TobZ94
#54 erstellt: 18. Jan 2009, 14:33 | |
ich dachte das währen nur aktive frequenzweichen... EDIT: Sorry ich hab mir das gerade nochma durch gelesen und jetz erst verstanden was ihr meint... ja ok also bin ich mit 280 euro gut dabei?? aber reicht nicht auch sonne frequenzweiche?? [Beitrag von TobZ94 am 18. Jan 2009, 14:35 bearbeitet] |
Pitcher90
#55 erstellt: 18. Jan 2009, 14:35 | |
ne aktive frequenzweichen sind die günstigen zwischen 50 und 100 euro. das sind digitale frequenzweichen (controller) |
schubidubap
#56 erstellt: 18. Jan 2009, 14:36 | |
nee digi controler ist bei nem system quasi schon pflicht. Das dazugehörige Setup für MT1214 und MBH118 gibts von onkel Jobsti dazu |
TobZ94
#57 erstellt: 18. Jan 2009, 14:39 | |
ja wie gesagt ich frag ihn nochma mir ist eben erstma aufgefallen das dieser s****ß verstärker 37 kg wiegt das kann dann ja doch ganz schön schwer werden... weiß jemand wie viel der von aa wiegt?? |
schubidubap
#58 erstellt: 18. Jan 2009, 14:41 | |
circa das gleiche das nimmt sich alles nicht soviel Wenn du mit bodybuilding anfangen willst kannste auch mich fragen schaltnetzteil oder DIgitalverstärker kosten noch mehr. und bitte nim nicht diese billigst dinger von Tamp. davon abgesehen: es gibt cases mit rollen |
Pitcher90
#59 erstellt: 18. Jan 2009, 14:47 | |
bezogen auf de proline 1800 die wesentlich weniger leistung hat. die 6 kg mehr von der proline 3000 werden doch nicht so viel ausmachen. aber ich habs dir ja gesagt;) |
TobZ94
#60 erstellt: 18. Jan 2009, 14:49 | |
ja ich dachte die 3000. für die subs und die 1800. für die tops aber wer hat hier jetz schon wieder was gegen die T.amps?? |
Pitcher90
#61 erstellt: 18. Jan 2009, 14:52 | |
wie gesagt für die tops find ich das gewicht der proline 1800 von 31,5 kg etwas heavy. ldpa wär da besser. aber hast ja gemeint das dirs gewicht nix ausmacht |
TobZ94
#62 erstellt: 18. Jan 2009, 14:53 | |
dann geht das mit dem gewicht wohl... |
Pitcher90
#63 erstellt: 18. Jan 2009, 14:55 | |
und was machste wenn du wenn du mal treppen vor dir hast? von daher hilft dir das nicht immer. |
TobZ94
#64 erstellt: 18. Jan 2009, 14:58 | |
stimmt schon aber wir sind ehh zu 2t und wie viel würde die andere weniger wiegen?? |
Pitcher90
#65 erstellt: 18. Jan 2009, 15:05 | |
20,5 kg die ldpa 600 x |
TobZ94
#66 erstellt: 18. Jan 2009, 15:15 | |
und die ist dann nur für die tops?? kann mir vllt ma jemand nen link geben?? |
Pitcher90
#67 erstellt: 18. Jan 2009, 15:35 | |
http://www.soundwork...orks-pa&&language=de kann man auch gut als bassamp verwenden. aber ich persönlich würd für die mbhs lieber ne proline oder aa 6001 nehmen. |
TobZ94
#68 erstellt: 18. Jan 2009, 15:46 | |
ich glaub ich nehm proline 3000 und proline 2700 oder 1800 meint ihr die 1800ter reicht?? |
Pitcher90
#69 erstellt: 18. Jan 2009, 16:08 | |
sollte grad noch ausreichen. mehr leistung is aber auch nicht verkehr. |
TobZ94
#70 erstellt: 18. Jan 2009, 17:47 | |
ich guck ma... |
DaRuLe2
#71 erstellt: 18. Jan 2009, 19:00 | |
Also an meinen LMT 121 hab ich ne T.Amp 2400 hängen...und die reicht dicke aus... im Controller stehen die auf -17.5DB vom Signal gesehen und die Endstufe steht je Kanal bei irgendwas zwischen viertel und halber Lautstärke... Ich hab nun selbst die 1214 nicht gehört...aber ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest für die Tops die 2400er reichen kann ohne am Limit laufen zu müssen! Wenn man das Geld für etwas höherwertiges hat ist es natürlich immer ratsam darin zu investieren!!! |
TobZ94
#72 erstellt: 18. Jan 2009, 19:24 | |
das die für die tops reicht weiß ich auch aber ob die 1800ter reicht ist meine frage... |
_Floh_
#73 erstellt: 18. Jan 2009, 20:35 | |
Für die Bässe reicht die 1800er nie Wenn dann nur die 3000er, für 2 geht die, für 4 beinahe zu wenig. Zwischen der 1800er und der 3000er liegen 100€, sollte drin sein Für die Tops ist die 1800er gerade so ausreichend, mit 2 MBHs ist das allerdings kein Problem. Da läuft das Ding nicht so schnell bis an´s Limit. |
DaRuLe2
#74 erstellt: 18. Jan 2009, 20:50 | |
Ich habe von der nomalen 2400er geredet, nicht von der Proline serie! Wenn du auf 4 Subs erweitern willst solltest du die V6001 nehmen - lieber 150 Euro mehr investieren als irgendwann nochmal einen 2ten Verstärker kaufen zu müssen. Im Grunde gilt: 20% Headroom nach oben ist nicht schlecht. Wenn du also eine Box mit 500 Watt hast, dann macht ein 600 Watt Verstärker Sinn. Somit kannst du nun selbst entscheiden ob dir die Verstärker reichen oder nicht. mfg Patrik |
TobZ94
#75 erstellt: 18. Jan 2009, 20:57 | |
mach ich... |
Jobsti
#76 erstellt: 24. Jan 2009, 03:34 | |
Eine Akustische Trennung sagt garnet soo viel aus, trennen wir den 15er nur etwas anders (flacher), haben wir vielleicht wieder 1400 bis 1600Hz (Wird aber scheiße klingen), zudem kommt es auch auf die Steilheit usw an. Machen wir den TT etwas leiser und lassen ihn flacher abfallen, sind wir auch mal ganz schnell bei 1000Hz und haben am HT noch nix gemacht. Beim 151N fällt der Ht akustisch unter 1,15kHz mit über 50dB/Okt ab! Darüber ca. 22dB/Okt. Seine f-6dB liegt bei 1385Hz. (Also knapp 115Hz unter dem vom Hersteller angegebenen Richtwert, welcher aber flache 12dB Trennung vorschlägt!) Hätten wir ne 212er Kiste, die Lauter ist, müssten wir logischerweise höher trennen, ist klar. Aber der Hochtöner kann um die 111dB bei 1W, hochgerechnet auf 80W ergibt das in der Theorie ca 130dB. Ergo liegen wir beim LMT-151 um die 7dB drunter, somit bekommt das Teil um die 20W. Klaro, bei knackigem LiveRock kommen echte 1,4er oder 2"er "besser" rüber, schieben "untenrum" einfach mehr, da sind Reserven und die Digner nicht am Ende. Dennoch kann man 151 als Topteil einwandfrei benutzen und der RCF machts trotz der tiefen Trennung auch ganz gut mit, siehe Klirrmessungen http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-151/lmt-151n-klirr3.jpg Unter den 2 kHz liegt k3 nur knapp über dem Kappalight, und mit knapp 450W ist die Kiste mit 122-123dB am Ende. LMT-121 klingt halt in den Mitten etwas besser und bringt mehr "Aufs Maul Sound". Zu den Pax Zahlen: Das ist bei JEDEM in jeder Lokation anders. Es komtm net nur auf Lokation an, sondern auch auf die Musik, was man gewohnt ist, die Art der VA usw. Ich denke ich mache ganz gute Durchschnittsangaben. Ich habe mit Ach und Krach schon 300 Pax Disco Outdoor mit 2 MBHs und 2 1214 gemacht, mit selbiger Kombi aber auch schonma 500 indoor. bei anderen veranstaltungen wiederum reichen 4 MBHs gerade so für 400 pax aus. Ich stelle aber auch gerne mal 6 MBHs für 60 Leute auf Dann aber net wegen dem Pegel. Achso, Open Air LiveRock Konzert mit knapp 450 Besuchern vor der Bühne geht knapp gut. Ab/über dieser Grenze kann man schon nen Päärchen Tops und Subs mehr dazu stellen, oder auf 212er ausweichen. Ein Kunde von mir hat mit 2 LBT-1121 und 4 MTLs über 350 Pax Raggea gemacht, ich würde damit nur 200 wagen. Kurzum, über die pax streiten ist zwecklos, wir sagen Kombi XY macht 300 pax +-150 und gut is. Ist auch sehr viel Geschmackssache dabei. Für Tops passt ne V4001+ perfekt, wobei eine leistungsklasse drüber auch net verkehrt ist, die 4001 im Clip können die Tops ab! Aber von den sau schweren Eisenschweinen würde ich für Tops absehen, das macht keinen Sinn! Sollen's nur 2 Subs werden, tuts auch ne LDPA1600x in 4 Ohm Brücke. ist zwar net optimal und etwas weniger impulstreu, reicht aber gerade so aus. Preis leistung mag ich die V6001+ für bis zu 4 der MBHs. Ne 6001er in Stereo und am Limit, bekomemn 2 MBHs jedenfalls nicht in die Knie. Mein neues Amping würd übrigens Ram Audio R-6044 für Tops und R-6000 für Subs. PS: EINE 6044 geht auch wunderbar für 2-4 MBHs und 2 Tops, und das nur bei 9Kg! 4 MBHs reitzt man zwar net bis ans Limit aus, aber da kommt schon sehr gut was rum. Und für 2 reichts dicke! MfG [Beitrag von Jobsti am 24. Jan 2009, 04:19 bearbeitet] |
TobZ94
#77 erstellt: 08. Feb 2009, 22:12 | |
so war ne zeit inaktiv... bin wieder da jobsti kannste mir vllt ma nen ganzen namen zu dem verstärker geben oder gleich nen link?? ich kenn mich da nicht so aus... |
DaRuLe2
#78 erstellt: 08. Feb 2009, 23:42 | |
steht doch dort. Ram Audio R6044 und R6000 Die anderen heißen American Audio V6001 und V4001 und die andere LD Systems LDPA 1600X und 1000/800 |
TobZ94
#79 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:46 | |
bin ma wieder da... wie qualitativ sind die ram audio?? die hat mich ja schon fast überzeugt mit 4 kanälen und einem gewicht von 8,4 kg aber 2.600 ist sie das wert?? |
Jobsti
#80 erstellt: 17. Mrz 2009, 06:09 | |
Ist es! Komtm aber immer darauf an was man machen will, ob sich das lohnt. Für Boxen Richtung M-Serie definitiv, aber schon bei LMT? Hier müsste man überlegen, schließlich muss das Geld auch wieder rein kommen. PS: Ist di S Serie, nicht R Serie |
TobZ94
#81 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:03 | |
mit ner proline und ner american audio würde ich aber nur auf 1100 euro kommen also 1500 mehr ist schon echt hart... |
*xD*
#82 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:39 | |
Hi Dafür sparst du eben einiges an Gewicht und Transportvolumen. Dass das eben mehr kostet sollte ja klar sein. Was wichtiger ist, musst du selbst abwägen. |
TobZ94
#83 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:26 | |
macht die denn auch den bass so gut und ist der klang besser oder tut sich da nix?? |
DaRuLe2
#84 erstellt: 18. Mrz 2009, 00:48 | |
"Endstufen" klingen nicht... Klangtechnisch sind alle 3 würde ich sagen ok! Schlimmer wäre es z.B. bei der TA Serie oder dergleichen! |
TobZ94
#85 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:57 | |
dann denk ich nicht das ich die ram audio nehmen werde... ist preislich einfach überhaupt nicht drin... |
Endstufe für 4 MBH-118 Yavem am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 58 Beiträge |
MBH 118? Darkness88 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
mbh-118 passenden verstärker ! ! ! handzup93 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 55 Beiträge |
MBH 118 Amp umstellen? locke1234 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 23 Beiträge |
MT-1214 oder MT-1514 TobZ94 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 20 Beiträge |
Verstärker für 1x MBH-118 pa_dere am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 19 Beiträge |
Digi Amp für MBH 118 Steffen1989 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 38 Beiträge |
MBH 118 CNC gehäuse andr483 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
Bilder von MT-1214 Darkness88 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
Baupläne MBH-118? Stouner am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFranz63
- Gesamtzahl an Themen1.557.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.971
