Umfrage
Preisleistung?
1. Samson SX-1800 (20 %, 1 Stimmen)
2. Tapco Juice 1400 (80 %, 4 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Preisleistung?
dodgeviper506ps
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 17:30
Hallo
welche der genanten Endstufen ist für einen Sub mit 1200watt r.m.s. an 4ohm besser geeignet?
Max. Budget: 300,-
(Es wird mehr oder weniger nur für Privat gebraucht)
Links:
Samson
Tapco
Danke
pützei
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 18:52
Wenn du nur die Wahl zwischen den 2en hast würde ich die Tapco nehmen, soll für Bässe ganz gut sein!
Schau mal nach gebrauchten Stufen bei Ebay oder Party-Pa Forum, für 300€ bekommste vielleicht wenn du Glück hast ne PSE SM 900 !
Broken_Error
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 19:09
Also ich würde ne T-Amp 2400 nehmen passt bestens ins Budget und in den Leistungsbereich !!
Gruß Broken
dj_suki
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 19:46
Ich glaube er will nur einen Sub mit 1200W/4Ohm an der Endstufe betreiben.
Dazu müsste sie 2 Ohm fähig sein (für 4 Ohm-Brücke).
Damit fällt die TA 2400 wohl aus. Für einen Sub pro Kanal dürfte sie etwas knapp sein.
pützei
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 20:02
Und außerdem is die TA Serie nicht wircklich als Basswunder bekannt !
Nach gebrauchten AA V+,LDPA,Alto,T-Amp Proline,PSE,DAP Vision usw.....
Pitcher90
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 20:49
1. so bassschwach wie manche hier denken ist die ta 2400. für die meisten würde die im bass auch reichen.
2. der te fragt nach endstufen für 300 euro. da kann man keine basswunder erwarten.
und ich finde nur weil viele sagen das die ta 2400 im bass nicht so gut wäre muss man dem te keine 500 euro endstufe aufdrängen obwohl er nur 300 ausgeben will und ihm die ta 2400 auch reich würde. ich hab die ta 2400 selbst und kann daher aus eigener erfahrung sagen das die sowohl gut für fullrangetops als auch ganz gut brauchbar im bass is. eine aa 6001 follgt rein aus leistungstechnischengründen für die mbh-118.
hoffe ich konnte etwas helfen.
mfg pitcher
An@log
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 20:57
@Pitcher90: Genau auf den Punkt gebracht *daumenhoch*
pützei
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 23:00
Ähhm also wenn eine PSE 900 die man gebraucht für 300€ bekommt keine amtliche PA-Endstufe ist die ordentlich Bass kann, dann weiss ich auch nicht !
Eine Bassstarke neue Endstufe für 300€ zu bekommen ist natürlich so gut wie unmöglich!
Also ich hatte mal die TA-2400, die MK-II und die hat mich am Bass nicht glücklich gemacht, eine LDPA 1000 z.B. mit weniger Leistung ist da schon was ganz anderes, da kommt schon ganz was anderes raus!
Deshalb mein Tipp, nach einer guten gebrauchten umgucken, hast du wesentlich mehr davon!!
Letztens ist sogar bei Ebay eine PSE SM 1800 für 317€ weggegangen
[Beitrag von pützei am 08. Jan 2009, 23:02 bearbeitet]
molle008
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 23:13
@Pitcher90
bin auch der meinung ta2400 völlig ausreichend....! (besonders wenn eig. nur privat genutzt)
Hatte die ta 2400 auch shcon und hätt sie nicht ieder her gegeben aber gegen Diebstahl kann man nix machen.....mfg molle
Pitcher90
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 23:17
@molle008: mein beileid
naja letztendlich muss jeder selbst feststellen wie hoch sein ansprüche sind. wir können nur anregungen geben
schubidubap
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 23:41
die TA2400 fällt flasch weil 1200W an 4 Ohm Brücke betrieben werden sollen
das packt die Tamp nicht wirklich gut...
_Floh_
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 00:07
Jop, die liefert die 1200 Watt @ 4 Ohm schon an einem Kanal
dj_suki
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 00:13
_Floh_ schrieb:
Jop, die liefert die 1200 Watt @ 4 Ohm schon an einem Kanal :P
...was aber für 'nen Sub der 1200W verträgt dann doch etwas etwas knapp bemessen ist.
Und was will der dann mit dem 2. Kanal?
[Beitrag von dj_suki am 09. Jan 2009, 00:14 bearbeitet]
_Floh_
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 00:39
Brach liegen lassen oder ebenfalls verwenden, für ´nen zweiten Sub z.B.
Und besser die TA-2400 an einem 4 Ohm Sub mit einem brach liegenden Kanal als eine andere Stufe an 4 Ohm Brücke.
Dass entspricht 2 Ohm pro Kanal, höchstbelastung für die Stufe! Bei was amtlichem kein großes Problem,
aber wir sind hier in der Sandkasten Liga, da ist so was ein Problem.
pützei
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 01:00
Wäre interessant zu wissen welcher Sub das ist ?!
Vielleicht sind es ja 2 Subs mit je 600Watt die er Parrarel laufen lassen will !
molle008
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 04:32
knapp bemessen???
wenn der sub nur mit 1150w befeuert wird wird er den unterschied glaube ich nicht hören da ja doppelte leißtung nur 3db bringt.....da machen bei 1200w, 100 w oder wenn auch 200w nicht so viel aus würde ich jetzt mal sagen auser er will den sinus ton messen oder seh ich das jetzt falsch?
klar besser bishcen mehr amp power als LS power aber sagt mal erlich für die par mal wo er vill. 100w mehr bräuchte ca. 150€ mehr ausgeben.....dass muss der themenersteller entscheiden ob das wirklich von nöten ist!???
lieber den gleichen sub nochmal dazu shopen und dan beide kanäle auslasen dann iss es 100%tig lauter (6db wie ich gelernt habe ) als ein sub mit ner amtlichen endstufe für 500€......sorry wenn ich mich täusche.....belehrt mich eines besseren!!!!
komplett andere frage!
hab 2 delte lfl (a 500w) im mom. am laufen an einem kanal der ldpa1600 mit dem t-amp 2400 hab ich es ganz gut geschaft den ins cliping zu bringen (mit angeblich 100w mehr leißtung als die ldpa1600) aber mit der ld schaff ich es nicht ins cliping......hab ich eher angst das mir die beiden dinger abrauchen!!! woran liegt es hat der t-amp dochnicht die leißtung die drauf steht oder die ld 1600 mehr power als drauf steht??? hab die parallel laufen also 4 ohm!! mfg felix
_Floh_
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 07:12
Die TA-2400 bricht unter vollast im Bass ein, was wohl der viel genannten Bassschwäche gleichkommt.
An@log
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 08:31
Das macht sich besonders im 4 Ohm Betrieb bemerkbar...
_Floh_
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 13:51
Die Tapco Juice Stufen gehen in 4 Ohm Brücke auf keinen Fall besser, eher deutlich schlechter
Ich wiederhole nochmal: 4 Ohm gebrückt sind effektiv 2 Ohm pro Kanal! Mit ´ner LB Stufe ist so was eigentlich Selbstmord!
Dann doch besser die T.Amp
dodgeviper506ps
#20 erstellt: 09. Jan 2009, 14:27
also dann erstmal danke für die vielen antworten
Es ist der normale em-152sub mit 2 kappa 15lf
Ich guck schon nach gebrauchten aber ich möchte auch gerne wissen welche alternativen es gibt
Pitcher90
#21 erstellt: 09. Jan 2009, 14:40
bei den normalen kappa 15 lf macht es keinen sinn nach bassstärkeren amps als der tamp 2400 zu gucken.
nimm die tamp 2400. da haste genug für 2 von den subs und das amp kommt net ans limit weil die kappas eh net so viel ab können.
_Floh_
#22 erstellt: 09. Jan 2009, 14:57
Evtl könnte man auch jeden Treiber an einen Kanal der TA-2400 hängen...
dj_kebbi
#23 erstellt: 09. Jan 2009, 15:04
Das wäre sicherlich eine der besten möglichkeiten !
Und eben schnell 4 Kabel umlöten , das kriegt wohl jeder hin!
dodgeviper506ps
#24 erstellt: 09. Jan 2009, 15:13
Ja
morgen bekomme ich das Gehäuse dann guck ich ma das ich die 2 getrennt ansteuern kann
_Floh_
#25 erstellt: 09. Jan 2009, 15:18
so schwer sollte das nicht sein.
Gehäuse auf, zwei Kabel raus, fertig.
Falls professionell sein soll, könntest du auch was mit einer 4 poligen Speakon Buchse machen.
dj_kebbi
#26 erstellt: 09. Jan 2009, 15:21
4polige Buchse ist dann aber schon sehr professionell =)
dodgeviper506ps
#27 erstellt: 09. Jan 2009, 15:36
eine fräse hab ich und zwei linke Hände habe ich auch nicht
Hoffe ich!!!
_Floh_
#28 erstellt: 09. Jan 2009, 15:46
Für was brauchst du ´ne Fäse?
Das Ding wird doch hoffentlich Speakon Buchsen haben?
Die kannst du ja evlt. tauschen.
Pitcher90
#29 erstellt: 09. Jan 2009, 16:41
er brauch ja noch nichtmal tauschen
die verbindung zwischen den buchsen kappen und den einen drat vom 2. chassi dann dranlöten.
wobei ichs vill doch lieber so machen würde das man die verbindungen beibehält und einfach das eine chassi an 1+ und 1- der beiden speakonbuchsen und das andere an 2+ und 1-.
dann einfach 2. lautsprecherkabel auf 2+ und - umstellen.
nur blöd wird das ganze wenn du mit nem sub erweiterst. dann musst dus wieder rückgängig machen.
dodgeviper506ps
#30 erstellt: 09. Jan 2009, 17:10
Also das ist ja ein selbstbausub und in dem Paket war nur eine Speakon buchse
ich kaufe das gehäuse ja gebraucht und da muss ich doch noch füe eine buchse fräsen
Pitcher90
#31 erstellt: 09. Jan 2009, 17:15
aso ja dann brauchst du ne 2. buchse
samson endstufen ?
oggy_sub am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  15 Beiträge
welche endstufe?
Ull3r am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  10 Beiträge
Welche Endstufen
aveger am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
1200Watt Bass-Welche Endstufe
Dennis2701 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  34 Beiträge
Beratung Billig PA max. 300?
chun-schneider am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  18 Beiträge
SAMSON PG3800 besser als T.Amp?
JesusonSpeed am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  12 Beiträge
suche erfahrungen mit der tapco j - 1400
metal_drummer am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Welche Endstufe(n) sind geeignet
The087 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  10 Beiträge
Suche Endstufe für Sub für Wohnzimmer
alexanderdergroße am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  39 Beiträge
Sub-Erweiterung für Stagepas 300
Eventmaster am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.537
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
