Polarität Schaltnetzteil an Mischpult?
Mumin
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 10:21
Hallo
Habe mir bei Ebay ein Mischpult geschossen mit 12V eingang.
Allerdings fehlte dort das Netzteil.Da habe ich mir ein Passendes Schaltnetzteil bei Conrad bestellt.
Mein Problem: Der Eingang des Mischpultes ist ein 3,5mm mono Klinkeneingang. Jetzt muss ich wissen, was da am Mischpult, plus oder minus ist. gibts da Normen? Ist die Spitze (+)
MFG Mumin
RBMK1500
#2 erstellt: 09. Jun 2007, 13:49
würd mal sagen öffne es mal , und verfolg mal die stromzuführende Leitung und schau mal wie bestimmte bauteile drannhängen.Daraus kannst du ableiten wo + und - angelegt wird. z.B. Elkos sind immer gepolt und auf denen steht drauf wo + und - rannkommt. Diese Leitung musst du dann blos bis zum stecker verfolgen (oder vom Stecker zum z.B. Elko )
djpartyteam
#3 erstellt: 09. Jun 2007, 22:41
seit wann bekommt ein Gerät Strom über Monoklinke wäre mir neu
schubidubap
#4 erstellt: 09. Jun 2007, 22:49
das ist definitiv keine klinke -> stichwort Berührungsschutz
djpartyteam
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 10:13
fotografier das mal und stel die Bilder Online. Klinke gibt keinen Strom.
Direkt99
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 15:56
Brürhungsschutz bei Kleinspannung wäre jetzt nicht gar so wild - ich denke aber es handelt sich um einen Hohlstecker.
Um herauszufinden wo "Plus" anliegen soll, könnte es einen Belegungsplan geben, der irgendwo auf dem Gehäuse zu finden sein könnte, andernfalls aufschrauben und nach Puffer-Elkos suchen und sich nach der Polarität richten.
Alternativ, so es denn ein "einfacher und logischer Mischer ist, mit einem Ohmmeter von der Masse einer Chinchbuchse in Richtung Stromversorgungsbuchse messen - evtl. klappts.
Ansonsten einfach mal ein Bild oder eine Bezeichnung von diesem Mischer einstellen, wer weiß, unter Umständen kennt das ja jemand und hat noch ein Netzteil übrig??
schubidubap
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 16:13
selbst bei Niederspannung ist das ganze mit dem Berührungsschutz gegeben.
Klinke wird NIE zur Stromversorgung benutzt sondern nur für Signalwege
mach mal bitte fotos von dem ganzen mischßpult
das der eingang vom mischpult klinke ist bezweifelt keiner. das der eingang vom Mischpult für die Stromversorgung zuständig ist schon!
Mumin
#8 erstellt: 11. Jun 2007, 14:29
Also ich hab ein Stage Line MPX-1 Mischpult.
Der 12 Volt eingang ist ein 3,5mm Klinkeneingang. So steht auch in der Bedienungsanleitung.
Stromversorgung:.......... 3,5-mm-Klinke
Was anderes passt da auch nicht rein. Habs mal auseinander genommen. Da geht eine Leitung Direkt zum ein und aus Schalter. auf dem Kabel sind auch mehrere + Zeichen drauf. Dann kann ich davon aus gehen, dass das die Plusleitung ist oder?
MFG Mumin
Ps; hab im Moment keine Kamera für Fotos
RBMK1500
#9 erstellt: 11. Jun 2007, 22:54
Wenn sich jemand etwas bei der Verdrahtung gedacht hatt die Leitungen Rot zu wählen schon , ja.
Aber eine 100% garantie ist das nicht.
Verfolge die Leitungen nochmal , und gucke auf die eingebaute Platine wo die Leitungen der Stromzuführung enden und ob auf dieser Platine sich z.B. unter anderem elkos befinden das sind diese abgebildeten Bauteile.
Die sind wie gesagt beschriftet , wenn du den leitungen auf der Platine folgst bis zu so einen Bauteil und es selber noch alles nachvollziehen kannst , dürfte es np sein die Polarität herauszufinden.
Eigentlich kannst du ziemlich sicher sagen die Rote ist die Plusleitung , nur will ich nicht der Schuldige sein wenns nacher doch falsch ist , weil da jemand etwas Herstellerseitig unsinnig verdrahtet hatt.
[Beitrag von RBMK1500 am 11. Jun 2007, 22:59 bearbeitet]
Direkt99
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 13:13
http://www.monacor.de/de/FLE/MPX1.pdf
Das ist die Bedienungsanleitung - und wenn ich mich an die Monacor-Sachen richtig erinnere ist + am Tip und Ring ist -.
Aber keine gesicherte Aussage!!!
Und Kleinspannung wird, ich habe etwas gesucht, durchaus auch häufiger, vor allem im home-bereich, über Klinke angeschlossen, sowie es sich um ein "eigensicheres" Netzteil handelt...
mst-ton
#11 erstellt: 12. Jun 2007, 14:11
In der BDA steht es doch:
Stromversorgung: . . . . . . . . 12 V~/600mA über beiliegenden
Steckertrafo
(230V~/50Hz/10VA)
Folglich ist die Polarität egal.
Mumin
#12 erstellt: 12. Jun 2007, 15:04
Also ich bedanke mich schonmal für alle Antworten.Echt Top
Aber ich vollidiot habe meine Augen nicht af gemacht.
Ich dachte ich brauch ein Netzteil von 220 Volt auf 12 Volt ( Gleichspannung )
Ich brauch aber eins auf 12 Volt ( Wechselspannung )
Dann ist die Polidarität ja latte.
Wo kann mann denn solche Netzteile bekommen? und vor allem wie teuer?
MFG Mumin
schubidubap
#13 erstellt: 13. Jun 2007, 00:22
probiers beim hersteller des mischpults (IMG)
ich finde das mit klinke sehr komisch auch wenns da steht...
mst-ton
#14 erstellt: 13. Jun 2007, 13:09
Auf der Monacor.de Seite steht im Impressum die Telefonnr..
Dann zum Ersatzteilservice durchstellen lassen. Möglicherweise kann dort jemand helfen und eine Lieferung direkt an den Verbraucher ermöglichen.
Ansonsten hilft nur die Suche nach einem 12 V AC Steckernetzgerät.
Conrad hat z.B. ein 14 V AC Netzgerät. Es liegt mit nur 500 mA und 2 V Überspannung jedoch außerhalb der Spezifikation.
Möglicheweise kann auch ein befreundeter Elektriker ein entsprechendes Gerät mittels eines Transformators erstellen. Ohne die entsprechende Sachkenntnis bitte nie direkt am 230 V Netz basteln.
RBMK1500
#15 erstellt: 14. Jun 2007, 15:46
Wenn sich kein Transformator in deinem Mischpult befindet dürfte es keine Rolle spielen ob gleich oder wechselspannung. Da man in der Regel nur mit gleichspannung arbeitet wird es ohnehin iwo im Mischpult gleichgerichtet.
Und an 12 Volt trafos mit wechselspannung am ausgang zu kommen ist das einfachste in der Welt , sogar noch einfacher als Gleichspannung.
Kauf dir einfach ne billigen Ringkerntrafo für halogenbeleuchtung (12 Volt). z.B. sowas hier
http://cgi.ebay.de/r...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mfg
Jbl eon Subwoofer polarität
florian9634 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat
KeksWW am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  3 Beiträge
Tarfonetzteil oder Schaltnetzteil Endstufe?
Kuschelfurz am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  23 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Mischpult
al**st am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.743
