Aktiv PA IMG TRITON 600 oder LD System DAVE 15 wer macht das rennen.
Shadowwisper
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 17:47
Hallo liebe Community
Was haltet ihr von den 2 folgenden Produkten.
Wer von beiden hat die Nase vorn.
LD System Dave 15+
Technische Daten LD-Systems DAVE 15+:
1 x 400 W (800 W) + 2 x 150 W (300 W)
Eingänge 2 x XLR + 2 x RCA socket
Ausgänge 2 x SPKn / 2 x Direct Out XLR
180° Phase Reverse, Main Level, Sub Level, ON/OFF switch, Clip Limiter
Frequenzbereich 35 - 19.000 Hz
Sensitivity (1 W / 1m): 101 dB / 119 dB
Subwoofer: Subwoofer : 15 Zoll
Leistung / RMS: 400 W
Frequenzbereich: 35-120 Hz
Sensitvity (2.83V/max.): 99/119 dB
Gehäuse: 18 mm Plywood black PU
Abmessungen (B x H x T): 480 mm x 570 mm x 635 mm
Satelliten: Satelliten: 8" + 1 Zoll CD Horn (90°x40°)
Leistung / RMS: 150 W
Frequenzbereich: 120 - 19000 Hz
Trennfrequenz: 3200 Hz
Sensitvity (1W/1m)/max: 104/122 dB
Gehäuse: 15 mm MDF black PU
Input: 1 x Speakon
Abmessungen (B x H x T): 280 mm x 430 mm x 250 mm
Hochwertiges Boxenhochständer Set mit Tragetaschen:
2 standfeste Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
3 Tragetaschen
Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
Mindesthöhe: 0,64 m
Maximale Höhe: 1,72 m
Höchsthub: 0,64 m
Gewicht/Ständer: 4,2 kg
Max. Traglast: 15 kg
Gesamtgewicht: 9 kg
Triton 600
Technische Daten TRITON-600:
Max. Ausgangsleistung: 900 Watt MAX
Nennleistung: 300 Watt RMS (Subwoofer), 2 x 150 Watt RMS (Satelliten)
Chassis: 1x38-cm-Bass (15"), 2x20-cm-Mitteltöner (8"), 2x1"-Horntweeter
Max. Nenn-SPL (System): 118dB
Frequenzbereich: 40-19000Hz
Symmetrisch: XLR-Buchse, 320mV-7V
Asymmetrisch Line: (par. Out) XLR (sym.)
Satelliten: (>150Hz) SPEAKER, 4O
Rauschabstand: > 70dB
Stromversorgung: 230V˜/50Hz/1000VA
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Subwoofer (BxHxT): 550x450x810mm
Satelliten (BxHxT) 265x435x250mm
Subwoofer: 45kg
Satellit: 9,5kg
System insgesamt: ca. 65kg
Welches System is qualitativ hochwertiger. Wer hat mehr Power???
Mein Kumbel möchte sich einen von den beiden kaufen. (Realer Preis)
Welches sollte er nehmen?
TerminX
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 17:56
ich kenn beide nicht wirklich, habe aber bisher vom LDset nichts schlechtes gehört.
HenneJonnak
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 14:38
Das dB Set dürfte hörbar lauter sein, weis aber nicht ob es auch besser klingt.
gruß niggles
TerminX
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 14:40
welches DB set???
HenneJonnak
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 14:43
Sorry, das Dave System meinte ich, ich bin im Tread verrutscht.
gruß niggles
jokyhaines
#6 erstellt: 26. Dez 2008, 20:40
wenn ich das richtig gelesen habe ist triton set ein aktives
wie schließe ich das an?
also das wird ja direkt ans mischpult angeschlossen aber reicht es auch aus wenn ich nur ein dj mixer habe und keinen power mixer?
TerminX
#7 erstellt: 26. Dez 2008, 20:44
die sind beide aktiv. Einfach vom Mischpult in den Sub.
jokyhaines
#8 erstellt: 26. Dez 2008, 20:49
ja das hab ich soweit verstanden
wollte nur wissen ob da nen dj mixer für reicht oder ob der zu schwach ist
dj_kebbi
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 21:54
ein power mixer bedeutet : integrierter verstärker / endstufe um die Boxen daran zu betreiben
Ein normales 0815 micschpult reicht bei dir völlig aus
jokyhaines
#10 erstellt: 26. Dez 2008, 23:05
ok danke
Razing_Reno
#11 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:31
Für welches wurde sich hier entschieden ?
LD-Systems DAVE-15 oder IMG Stage Line TRITON-600
-LS- am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  11 Beiträge
Vergleich Triton 500 vs LD Dave 15
maniac2683 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  12 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Triton 500 oder 600 oder Dave 12
|r|s| am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Triton 500 oder LD Dave 12+
XTJ7 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Dave Ld 15 G3
soundboks am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  12 Beiträge
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15
holmi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  19 Beiträge
DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15
Stauderprinz am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
