Yorkville AP 6040
ONV78
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 17:40
Hi
ich hab auch mal ne Frage
Ich habe eine Yorkville AP6040 für 750€ angeboten bekommen ca. 3 Jahre alt nicht allzu oft gelaufen wurde im Topteil Betrieb eingesetzt.
Sie war immer in einem Rack eingebaut.
Soll ich das angebot annehmen ich denke nämlich das ist ein recht guter Preis
MFG
HenneJonnak
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 19:23
in anbetracht des Preises würd ich sie kaufen. Die Frage ist, ob du sie brauchst....
gruß niggles
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 20:03
ONV78 schrieb:
Hi
MFG
Wofür willste die denn verwenden? Auch Tops?
Hast du denn auch so hochwertige Tops, dass es sich auch lohnt?
ONV78
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 20:22
Sie soll für 2 mbh118 verwendet werden, wofür sie sich laut PA forum auch gut eignen würde.
ist halt die frage entweder eine gebrauchte yorkville
oder eine neue AAv6001
schubidubap
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 21:40
die Yorkville! ohne frage!
dj_kebbi
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 23:35
Die yorkville ist ein spitzen amp , vor allem zu dem preis
leistung satt , für wenig geld
(verkaufen kannste sie immer noch für mehr als 750öcken)
ONV78
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 15:29
So gerade eben ist die Yorkville eingetroffen.
Wie ich dursch den Hof gelaufen bin wurde ich vom Postboten auch gleich mit :" Beielen sie sich ich kann nicht mehr halten Begrüßt "
Er musste das ding weil bei uns die Straße oben dursch einen Traktor zugeparkt war ca. 100m durch den Schnee schleppen ich glaub der bringt mir nie wieder etwas
Nachher gibtsnoch einen ersten Bericht und evtl. Bilder vom innenleben
MFG
ONV78
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 20:53
So mal ein par fotos
ganz auseinnander hab ich das Teil jetzt nicht genommen.
Was ich schon über die verarbeitung sagen kann ist:
Sehr stabil gebaut da kannste mit nem Panzer drüber fahren
Um die obere abdeckung abzunehme musste ich sage und schreibe 32 Schrauben lösen die schon Unmenschlich fest angezogen waren.
Nachdem das geschafft war sieht man die erste von 2 Platinen und den Ringkerntrafo.
Zwichen den 2 Platinen sitzen Kühlrippen aus Alu
unter den Kühlrippen sitzt die nächste Platine
und unter dieser Platine sind ein haufen kabelverlegt und dort ist auch das zuhause von diversen Elkos und co.
Nochmal zum größenvergleich und bevor blöde Sprüche kommen ich hab vorher Lackiert
Hier nochmal die ansicht von Hinten
Auf der rückseite gibt es noch die üblichen einstellungen:
Die Lüfter sind hier vorne verbaut direkt hinter dem Luftfilter :
http://www.abload.de/img/imgp338600yy.jpg
Ansonsten kann man noch sagen das die Platinen Bauteile alle recht hochwertig sind die Kabel sind auch sehr gut dimensioniert.
Auch im inneren ist die Endstufe sehr gut verarbeitet hier wackelt absolut nichts.
Vermutlich wird der Amp im februar bei einer Feier das erste mal richtig getestet entweder mit 2 MBH118
oder 2 Electro Voice MTL 1
dann gibts vielleicht auch einen ersten Hörbericht.
Was Natürlich interessant wäre ist der vergleich zwichen Yorkville und AA V 6001 das kann man ja evtl. auf einem Forentreffen mal austesten.
so das wars erstmal
MFG
Ralle14
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 21:21
Der Trafo sieht ja niedlich aus, der Amp scheint auf Crestfaktor ausgelegt zu sein.
Aber anscheinend ist da schonmal jemand mit dem Panzer rübergefahren.
_Floh_
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 21:58
Der Trafo sieht irgendwie mickrig aus...
Wenn man sich dagegen mal eine T.Amp Proline ansieht....
ONV78 schrieb:
Nochmal zum größenvergleich und bevor blöde Sprüche kommen ich hab vorher Lackiert :D
Die Fußnägel?
ONV78
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 23:34
Tja das waren die netten Herren von DPD die das Teil wahrscheinlich mal irgentwie fallen gelassen haben.
Hat aber zum Glück nur den Rackwinkel erwicht.
Die Fußnägel?
Ja woher weißt du das
*xD*
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 02:43
Hi
ist ja auch kein richtiger Bassamp. Haben ja bereits mehr Leute festgestellt.
Gibts ne Transportversicherung? Wobei die Kiste mehr wert ist als 500€, da wirst du auf Granit beißen, wenn nicht entsprechend vorgesorgt und der Versicherungswert der Ware erhöht wurde.
Bestell mal gleich noch ne DAP Vision (besser 2), da hat der Postbote erst seine Freude dran.
Das mit den Fußnägeln hab ich auch erst gedacht
Da es ja auch bewiesenermaßen keine Verstärkerklang gibt ist die Frage, welche eklatanten Vorteile hochwertige Endstufen denn nun gegenüber der mittelklassigen Endstufen haben (die eigentlich meist bereits hervorragend ausgestattet sind). Wobei man sich die Diskussion gleich sparen kann, weil man eh zu keinem Schluss kommt.
Ansonsten ein Schnäppchen, wenn man es in Relation zum Neupreis setzt.
Wobei ich die Position des Trafos auf den ersten Blick etwas unglücklich finde. Man stelle sich vor man hat 4 dieser Geräte in einem Rack. Was passiert wenn es auf einer Schräge steht oder man es anhebt?...
Aber gut, die Entwickler werden sich da vermutlich etwas mehr dabei gedacht haben als es der erste Anblick vermuten ließe.
_Floh_
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 02:47
Die Kühlkörper die in der Stufe stecken wiegen wahrschienlich deutlich mehr als der Ringkerntrafo
*xD*
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 02:52
Das kann gut sein. Wäre schonmal ein Argument für hochwertige Produkte (wobei das nicht heißt dass es bei günstigen schlechter sein muss).
_Floh_
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 03:16
ONV78 schrieb:
Die Fußnägel?
Ja woher weißt du das :P
Manowar Banner und keine lackierten Fingernägel, da wird die Auswahl eng
Die Prolines vom T sind da auch Klasse, in denen steckt ein recht fetter Ringkerntrafo, sinniger weiße rechts vorne
ONV78
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 09:37
Die position des Ringkerntrafo ist ziemlich doof das stimmt schon.
Das fängt schon an zu nerven wenn man das teil trägt die kühlkörper sind nicht sehr schwer schätzungsweise 200g also 1,6 Kilo insgesamt.
Der Verkäufer hat soviel ich weiß 4 Electro Voice MTL1 damit betrieben
MFG
[Beitrag von ONV78 am 06. Jan 2009, 13:39 bearbeitet]
Yorkville AP4020 an Tops gut?
Lukas-jf-2928 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
dap o omnitronic für yorkville tops ?
hannai am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  2 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
PA System verkabeln mit 3 Amps
engelmaf am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  10 Beiträge
Suche Topteil Für Band
hannes91 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
Topteil???
Jo.Ob am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  20 Beiträge
Frage zu amp: 4Acoustic CA 9000
Flo94 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  10 Beiträge
12" Topteil Kaufberatug
Codwart am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
was ist das für ein hersteller AP
s-express am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Limiter einstellen Dringend!
ONV78 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
