HT oder MT im Topteil verpolen?
dorfler1000
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 10:15
Hi, hab mir jetzt ne kleine PA zusammengebaut.
2x 15" Kappa 15LF Subs
2x 10"/1" Tops
Alles ähnlich wie die LS von Jobsti.
So nun mein Problem:
Die Topteile spielen wohl net so wie sie sollen. Sprich, HT & MT (Delta 10) spielen zusammen schlecht. Schließ ich nur je eine Komponente an, hört sich alles Top an. In den Tops ist ne 12dB Weiche verbaut, trennt bei 2200Hz. Ne Aktivweiche kommt erst zu Weihnachten, z.Z. muss nen 24dB EQ reichen.
Kann ich das Problem durch verpolen von MT oder HT beheben?
gibts durch verpolen Schwierigkeiten mit der Anpassung an die 15" Subs? Kanns leider erst am WE wieder probieren.
Danke für Antworten
Schüler12345
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 10:34
Hast du die Lautsprecher den gemessen und die Weiche dementsprechend entwickelt oder ist da eine Fertigweiche von Conrad/Reichelt oder Ähnlichen drin?
Falls letzteres der Fall ist such dir jemanden, der Messequipmment hat und entwickel das teil vernünftig oder schick deine Lautsprecher zu jemandem, der schon Erfahrungen in der Lautsprecherentwicklung hat und lass dir ne Weiche entwerfen.
*xD*
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 10:35
Hi
das kommt drauf an wie die Weiche die akustische Phase verändert.
Manchmal hast du bei der Trennfrequenz 90° und -90° von Hoch- und Tieftöner, und dann gibts nunmal ein schönes Loch.
Ist das eine Fertigweiche? Das ist dann nicht gut. Ich weiß selbst gut wie das klingt, nicht gerade das gelbe vom Ei.
Du verpolst wenn erforderlich den Hochtöner. Auch die Phasen von TMT und Sub sind ohnehin nicht konstant.
Wenn nun Hochtöner und Subwoofer gegenphasig arbeiten, ist das nicht schlimm, da du hier sowieso keine nennenswerten Frequenzüberschneidungen hast.
Also probier mal verpolen, ansonsten eben Aktivweiche, dann hast du die Probleme nicht mehr.
[Beitrag von *xD* am 23. Nov 2008, 10:35 bearbeitet]
dorfler1000
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 11:15
Hab mich an einer Weiche von Intertechnik orientiert und die nachgebaut. Selbst eine zu etwickeln würde sicher gründlich nach hinten los gehen. Jedenfalls hört es sich richtig klasse an, wenn jeweils nur einer der Komponenten spielt. Ich versuchs erstmal mit umpolen...
[Beitrag von dorfler1000 am 23. Nov 2008, 11:17 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 11:21
delta 10 ist doch schonmal nicht schlecht. nun solltest du dir den HT der MT101 besorgen und von jobsti die weiche stricken lassen (und natürlich auch das entsprechende gehäuse bauen!)
und nein, da führt kein weg drum rum!
in der Frequenzweiche ist bei weitem nicht nur die Frequenztrennung mit drin.
dorfler1000
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 11:30
Ja ist ja richtig. Hab auch schon überlegt die Weiche zu holen, ist aber recht teurer High End Spass, denn ich denke mal nicht brauche (vom Anspruch an den Klang her). Ich werds am WE mal probieren und dann sehen mer weiter :-)
schubidubap
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 11:56
high end ist das nun wirklich nicht. Aber es ist schon was ordentliches
und es wäre nicht so teuer wenn du gleich richtig gekauft hättest
verbuche das ganze unter Lehrgeld
_Floh_
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 14:12
Die Weiche vom LMT-101 kostet so ca. 40€, was daran High End Spass ist würde ich mal gerne Wissen
Die Weiche von der PAF212 ist High End Spass, kostet dafür aber auch 200€ pro Stück!
Topteil???
Jo.Ob am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  20 Beiträge
12" Topteil Kaufberatug
Codwart am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
MT-1214 oder MT-1514
TobZ94 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  20 Beiträge
Monitor Als Topteil?
Pillermann007 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  7 Beiträge
MT-218
N8-Saber am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
Suche Topteil Für Band
hannes91 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
Fame MT-12 oder MT-15!
BastiAC am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Potentes Topteil - welches?
DaRuLe2 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  57 Beiträge
PA-Anlage Topteil defekt?
Basti983 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  10 Beiträge
8" Topteil mit A&D V8020
Reference_100_Mk_II am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
