| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.amp 1400mk x für 2 Bassröhren | |
T.amp 1400mk x für 2 Bassröhren+A -A |
ihdp-leader
erstellt: 15. Nov 2008, 18:25
Guten Tag, Ich möchte in meinem hobbyraum 2 Bassröhren der Marke JBL verwenden (max. 250 watt an 4 Ohm.) Ich höre musik immer über meinem Laptop.Zu meiner Frage: Ist es sinnvoll/möglich hierfür solch einen PA verstärker zu kaufen und ihn an meinem Laptop anzuschließen? Habe mir das ganze Folgendermaßen vorgestellt. Laptop->Endstufe->PassiveFrequenzweiche->Woofer Falls Ja: Was benötige ich zusätzlich dazu? Oder ist eine Andere Lösung sinnvoller? MFG |
An@log
erstellt: 15. Nov 2008, 18:53
Hallo, was genau sind das denn für Teile? Und die 250 Watt sind max oder rms?? Weil die T-amp 1400 ist denke ich zu stark... Nach dem Laptop wäre ein kleines Mischpult nicht verkehrt. |
HenneJonnak
erstellt: 15. Nov 2008, 19:01
Du brauchst auch noch ein Mischpult, weil das Ausgangssignal vom Notebook zu schwach ist.... gruß niggles |
An@log
erstellt: 15. Nov 2008, 19:13
Auser man hat eine gute Soundkarte.... |
hiweee
erstellt: 15. Nov 2008, 19:25
Was man bei einem Notebook sicherlich nicht der Fall sein wird... |
ihdp-leader
erstellt: 15. Nov 2008, 20:12
Die 250 Watt sind max. Ich habe aber vor im laufe der zeit evtl. stärkere Woofer zu kaufen. Hänge sehr an den 2 röhren da diese ne limitierte Auflage sind und nur in den USA zu finden waren. Zur zeit hängen diese an ner Grundig Studio RPC 500. Allerdings übersteuert diese. Zu wenig Leistung...Hab die zwei Röhren gebrück auf 8 ohm. Was für ein Mischpult würdet ihr empfehlen? Gibt es da was womit ich auch nur den Low Pass in die Endstufen pumpe? So dass das ganze auch Ordentlich klingt? Muss (vermutlich so wie immer) günstig sein, is ja nur privat für mich. THX für die bisherigen Antworten |
seat49
erstellt: 16. Nov 2008, 00:30
Hallo, hast Du die Röhren wirklich gebrückt oder in Reihe ?? Weil wenn Du die gebrückt (parallel) laufen hast, ergibt das nach Georg Simon Ohm = 2Ohm und damit ist kein Wunder das die Endstufe des Grundig übersteuert. Mischpult mit integrierter Frequenzweiche hab ich noch keins gesehen. Gruss Seat49 |
ihdp-leader
erstellt: 16. Nov 2008, 16:05
Nee, die sind in reihe. Hab mich verschrieben. Aber das is ja egal. Ich möchte wissen was für nen Mixer ihr empfhelen würdet. Und ob es ein extra gerät gibt um die Endstufe nur mit Tiefbässen zu Speisen oder ob hier eine Frequenzweiche ausreicht. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 16. Nov 2008, 16:12
klar, aktive trennung ist sogar besser, sollte dann nur die passive Weiche aus den Subs raus ![]() http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=frequenzweichen&oa=praoder eine Reckhorn B1 http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b1Wenn du neue Chassis reinsetzt, dann denke aber auch daran, dass diese ins Gehäuse passen müssen (von den TSP's her) [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Nov 2008, 16:14 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 16. Nov 2008, 16:27
Hi, Nimm mir das nicht Böse . Das ist ein gut gemeinter Rat ...
Verkauf den ganzen sche** und bau dir 2 ULB-Subwoofer mit dem Kenford PA-15 . Die steuerst du dann mit der TA-1400 und einer Mini-Aktivweiche, der Reckhorn F1 an und entlastest deine Mittelhochtonlautsprecher im Bass (sonst Interferenzen) . Wird kaum mehr kosten, ist aber enorm besser . Was du da machst wird irgendwie klappen, aber total dröhnen, nicht gut klingen und keinen akzeptablen Output liefern . Bassröhren gehören in's Auto (wobei die günstigen nichtmal dahin gehören -.-), nicht in den Partykeller . Dafür sind sie nicht gemacht, warum kannst du mit etwas Eigeninitiative hier im Forum rausfinden . Habe keine Lust das wieder zu erklären . Die Antwort mag dir ein wenig schroff vorkommen, aber es ist schon krass - weil es Anfragen dieser Art wie Sand am Meer gibt und sich keiner der Themenersteller auch nur mal einfallen lässt sich selbst etwas schlau zu machen oder etwas über sein Projekt rauszufinden . Bassröhren in einen Partykeller zu schmeißen mit einer Passivweiche + PA-Endstufe davor - die Top's / Satelliten nicht Bassentlastet ... Das zeugt von absoluter Unkenntnis und nicht vorhandener Eigeninitiative zum Thema . Und das finde ich dann doch schon fast unverschämt . Wie gesagt, ich empfehle dir dringend diese komischen Bassröhren loszuwerden, 95% dieser Dinger sind nicht zu gebrauchen, selbst im Auto machen die nur Dröhnschwabbel . Ein neues Chassis würde ich auch nicht einbauen, diese Dinger haben meist viel zu wenig Volumen und falsche Abstimmungen (eben auf "dröhn" abgestimmt) . da klingt selbst ein teures Markenchassis bescheiden drin . Überleg's dir einfach mal, nicht umsonst unterscheidet man HiFi und Car-HiFi ganz enorm . Grüße - Yavem |
ihdp-leader
erstellt: 16. Nov 2008, 17:40
Endlich eine vernünftige Antwort vielen, vielen DANK!!! Sogar noch was zum Basteln. Würde das Ganze auch funktionieren wenn ich den TA 1050 nehme und die Kenford 15" mit 4 ohm? MFG |
Yavem
erstellt: 17. Nov 2008, 08:57
Ja, das funktioniert auch so . Dem PA-15 solltest du 140l Volumen und ein 40 Hz Tuning gönnen . Ich suche gleich mal einen Link zu dem Sub, den Eule gewastelt hat . Grüße - Yavem |
schubidubap
erstellt: 17. Nov 2008, 14:13
das sind JBL Basskübel! HALLOOOHOOO. Die dinger würde ich bei ebay vertickern. ALleine weil JBL drauf steht, gehen die dinger für nen "haufen" kohle weg. Da ist dann auch mehr nur nen Kenford drin! |
Yavem
erstellt: 17. Nov 2008, 14:35
Ja, das stimmt . Dann kann man vielleicht über das übliche geKappasse nachdenken ... Grüße - Yavem |
ihdp-leader
erstellt: 17. Nov 2008, 16:49
Verttickern werde ich die vermutlich nicht. Wie oben gesagt die Teile aufzutreiben war Blasphemisch. Die gehen schon gut. Wenns mal so richtig in den Ohren vibriert is schon genial, aber die Anlage übersteuert. Das mit dem Sub zum selber Bastlen ist schon ne gute idee hab mich gestern hier mal im Forum umgesehen aber das mit dem Gehäuse noch nicht so gerafft. Die Kenford PA 15" gibt es schon das Paar in ebay für 70€ (neu). Holz kann ich am Ortsansässigen Zimmerer Betrieb sehr günstig kaufen. Yavem wenn du mir da was schicken könntest wäre ich dir sehr dankbar. THX für die Antworten |
gandalf91
erstellt: 18. Nov 2008, 21:39
guten abend also ich wollte mal was zum thema bassröhren sagen für im zimmer zind die erlich nix selber getestet jugendlicher leichtsinn und in auto sind ein paar gut aber mach lieber das was yavem vorgeschlagen hat kenn die zwar nicht ist aber bestimmt besser als jetzt |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X webwizzard am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 15 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800? TechCReeCH am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
