Richtiger controller für TS-2 Scanner
Alexer
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 22:38
ich habe verschiedene Lichttechnik, die ich gerne über einen Controller steuern wollte.
Hier meine Technik:
- 1 EUROLITE TS-2 DMX Scanner
- EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm
an beide Geräte kann ich ein Kabel für Controller anbringen.
Nun ist meine Frage, welcher denn der richtige für mich wäre?
Ich habe vor, mir bald noch 2 EUROLITE LED PAR-56 RGBs und noch einen Eurolite TS-2 zu kaufen.
Was ich mir wünschen würde wäre, wenn ich die Lichter auch über den Controller weiterhin nach Musik steuern kann.
Oder ein eingestelltes Programm abläuft.
Ich bin dankbar für Links und Kaufempfehlungen
technikfreak10
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 23:52
Schau mal bei Thomann oder Muskistore nach Scanmaster oder Scancontrol.
mfg
Tobias
Pitcher90
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 23:54
kaud dir doch den eurolite dmx operator vom preisniveau ungefair gleich. dürfte passen
Alexer
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 00:12
was ich grad nicht verstehe, wieso hat der nur einen dmx ausgang?
http://www.music-event-kroeger.de/shop/images/70064520.jpg
wenn ich zb. 2 scanner habe muss der doch dann auch 2 anschlüsse haben oder nicht?
dj_kebbi
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 00:15
scanner werden untereinander verbunden
scanner 1 kabel zu scanner 2 kabel zu scanner 3 dann zu lichtpult
es werden ja dmx kanäle zugeteilt
Alexer
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 00:18
hm aber kann ich denn dann noch zb. wenn ich 3 scanner in reihe schalte zb. den 2. scanner nach oben zeigen lassen un die 2 äußeren nach unten?
weil wenn es ein kabel is, dann machen die doch eigentlich alle das selbe
Pitcher90
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 00:19
muss man verallgemeinern alle geräte werden untereinender verbunden. du musst dir das wie eine schlange vorstellen bei der jedes gerät ein glied ist und jedem gerät ist eine nr zugeordnet.
edit: ne machen nicht das selbe. nur wenn du denen die geleiche nr gibst.
[Beitrag von Pitcher90 am 10. Nov 2008, 00:20 bearbeitet]
dj_kebbi
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 00:24
du kannst so viele Scanner anschließen , wie du DMX kanäle am Pult besitzt
dein Scanner besitzt 5 dmx kanäle
tipp : kauf dir ein handbuch über dmcx controlling und einstellungen ist recht hilfreich
Alexer
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 00:38
also mir ist es wichtig, das ich mit dem controller auch diese hier betreiben kann.
Für den Controller selbst wollte ich eigentlich nicht mehr als 100 ausgeben.
dj_kebbi
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 00:45
da die PARS keine DMX kanäle haben , kannst du darüber nicht steuern
da musst du ein anderes Gerät nehmen
was aber auch LED pars steuern kann
Pitcher90
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 00:50
der par hat keine dmx buchse? sehr seltsam. normal is das bei led pars immer vorhanden.
dj_kebbi
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 00:54
ist aber laut datenblatt dmx-fäig
sry
Alexer
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 21:33
ich habe bereits in 2 Wochen den nächsten größeren auftritt und mir fehlt noch der richtige Controller!
Weil antworten wie "vieleicht" oder "müsste gehen" helfen mir nicht wirklich, da ich den nicht zurückschicken kann und innerhalb der 2 wochen noch nen anderen testen kann.
Bitte helft mir
beste Grüße
PS: Preislich vieleicht unter 100 Euro
Pitcher90
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 11:29
für 100 euro hast du aber auch keine andere wahl. du bekommst nunmal nichts anderes. von daher bleibt nur der eurolite operator oder anderes baugleiches model.
Alexer
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 18:13
Ja ist ja auch schon inordnung nur kann ich den damit dann auch meinen TS-2 und die PAR LED steuern?
Am besten beide unabhängig von einander, also das ich den Scanner bewegen kann und gleichzeitig die farben vom der LED ändere.
Oder ebend beides zusammen nach musik geht?
Pitcher90
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 18:28
du haknnst alle dmx steuerbaren geräte damit steuern.
musst halt jedem einen eigenen kanal zuweisen.
Direkt99
#17 erstellt: 13. Nov 2008, 00:59
Steuern kann man mit einem Controller schon die PARs und die Scanner, nur wäre mir das vom Aufwand her viel zu viel.
Ich würde einen Varytec master.Scan 12 (Wie bei jedem dieser Geräte sind jedem Button links jeweils 16 (?) Kanäle fest zugeordnet!) oder ähnlich für die Scanner und einen Controller Botex DC-1224 für die PARs. Nur als Tip, nimm beide mit Transportkoffer, das ist wirklich sinnvoll. Alles andere halte ich für machbar, aber mit viel zu viel Aufwand - denn die Scanner brauchen einen im Grunde "Dauerchaser", und wie wunderbar lässt sich im selbligen Betrieb dann in der Bank x noch mal der Parameter für den Dimmer der PARs einstellen?
Hoffe mal geholfen zu haben...
Pitcher90
#18 erstellt: 13. Nov 2008, 10:22
also du rätst ihm einen scan-control und einen scene-setter zu holen? habe ich das richtig verstanden?
natürlich is das schon besser aber ich glaube das das sich bei 2 pars und 2 scannern nicht lohnt. da würde er auchs schonmal mindestens 200 ausgeben.
Alexer
#19 erstellt: 13. Nov 2008, 14:52
Also wie gesagt, ich wollte eigentlich unter 100 Euro bleiben.
Was haltet ihr von dem hier?
und könnte ich damit auch beides steuern?
[Beitrag von Alexer am 13. Nov 2008, 14:54 bearbeitet]
Pitcher90
#20 erstellt: 13. Nov 2008, 16:42
ja deshalb hab ihn ja auch empfohlen. mit ner dmx steuerung kannste alle dmx geräte steuern. nur mit machnchen steuert man scaner besser und mit anderen pars
Alexer
#21 erstellt: 13. Nov 2008, 16:48
und is das dann wirklich so, das ich zb. mit dem controller, den ich zuletzt hier gepostet hab dann den scanner einstellen kann, also ein regler für spiegel hoch un runter, den nächsten für links un rechts, den nächsten dann wieda für die gobos un den andere noch für licht an un aus un für farbe?
wäre ja echt mal cool
Pitcher90
#22 erstellt: 13. Nov 2008, 17:49
ja deshalb is es ja auch ein scan-controler:P
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
Scanner
technikfreak10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  33 Beiträge
DMX Controller
Dj_Mec am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  16 Beiträge
Scanner
derdaniel21 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  27 Beiträge
DMX Controller
Dj_Mec am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  8 Beiträge
Scanner oder Movinghead?
Pitcher90 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  17 Beiträge
Kaufberatung - Scanner für Partykeller
FeG*|_N@irolF am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  12 Beiträge
DMX Controller gesucht
Dj_Mec am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  5 Beiträge
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher?
Big-DK am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Richtiger Bassteller?
King_Pin am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.904
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
