| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe Probleme | |
Endstufe Probleme+A -A |
bene91
erstellt: 31. Okt 2008, 13:31
Hallo hab eine t.amp e-400. Mein Proplem ist ich bekomm nur leise Musik was heisst leise ist ca halb so laut wie davor mit meinem Sony TA-F335R Steroverstärker .... Brauch ich da einen Vorverstärker weil jetzt läuft des alles gleich von der Soundkarte des PC´s in den Input ... Könnte ich den Sony als vorverstärker nehmen und wenn wie koppel ich die ganzen Kabel inmoment sieht es so hinte rmeinen zwei verstärkern aus --> http://data.mainflow.de/filessl/7770076b03059500d973.jpg
[Beitrag von bene91 am 31. Okt 2008, 13:32 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 31. Okt 2008, 13:43
Ja du brauchst einen Vorverstärker... Aber so wie ich dass auf den Bildern erkennen kann, kannst du den alten Vollverstärker nicht vor die Endstufe schalten. Kauf dir ein kleines Mischpult. Wenns nur für die Vorverstärkung dienen soll dann reicht ein günstiges bis ca. 60 Euro. |
El-Taco
erstellt: 31. Okt 2008, 14:00
Also eigentlich sollte es auch direkt aus der Soundkarte funktionieren. Was für eine Soundkarte ist das denn? Es ist zwar aus diversen Gründen nicht empfehlenswert, aber theoretsich sollte es möglich sein dass du vom Kopfhörer-Ausgang deines Vollverstärkers in die Endstufe gehst. Aber bitte mach dir mal die Mühe und mach das Kabel direkt in den Stecker ein, und fummel das nicht nur so zusammen. |
bene91
erstellt: 31. Okt 2008, 14:01
ISt ein Equalizer oder mischpult ein vorverstärker ? |
An@log
erstellt: 31. Okt 2008, 14:04
Ein Mischpult ja |
bene91
erstellt: 31. Okt 2008, 14:13
Kann ich nicht einfach über meinen Sonyverstärker am Kopfhörerausgang (6,3 mm klnke) an den Tamp inpout gehn ? |
El-Taco
erstellt: 31. Okt 2008, 14:19
Wie oben geschrieben, theoretisch ja. Aber das ist Pfusch. Kauf dir wie bereits empfohlen ein kleines Mischpult, mach die Stecker anständig an die Lautsprecherkabel und dann ist das ne saubere Sache. Und ich würde noch empfehlen die schwere Endstufe von deinem armen Sony runter zu nehmen [Beitrag von El-Taco am 31. Okt 2008, 14:19 bearbeitet] |
bene91
erstellt: 31. Okt 2008, 14:26
ja super ich bin nur schüler und pfusch is des ja net hab ja auch 2 regler bass und höhzen am verstärker zum rumstehen ist der sony zu schade !!! warum hört man bvei lauter lautstärker so ein art krazen und dabei geht auch am tamp so ne rote leuchte an wo clip draufsteht ??? |
andr483
erstellt: 31. Okt 2008, 14:31
Also wenne das Zu lange und zu oft machst kannse dich bald von deinen Boxen verabschieden. Das signal ist total überzogen und haut dir die ganzen Boxen kaput. Ob das dem Verstärker auch was macht weiß ich nicht, ich würds aber nciht drauf anlegen. |
_Floh_
erstellt: 31. Okt 2008, 14:34
Schau dir mal deine Verkabelung an, dass ist nur Pfusch ![]() Schraub die Kabel erstmal vernünftig in die beiden Verstärker, sonst wirds da irgendwann mal große Probleme geben! Außerdem solltest du den Speakon Stecker unbedingt vernünftig anschließen, so wie das bei dir ausschaut.... ![]() Es ist zwar nicht die feine Art, den Kopfhörerausgang als Vorverstärkerausgang zu verwenden, aber es ist möglich und dabei immer noch weitaus eleganter als der Rest deiner Verkabelung. Dass die Stufe clippt, führe ich einfach mal auf deine Katastrophale Kabelkonfektionierung zurück, wahrscheinlich hast du irgendwo hinter der Endstuf einen kurzschluss fabriziert. |
bene91
erstellt: 31. Okt 2008, 14:36
nein des kratz net die lautsprecher können noch mehr bloß des knackt manchmal so u8nd auffm tamp is son cliplampe an ? was heisst clip ? |
_Floh_
erstellt: 31. Okt 2008, 14:48
Was war jetzt daran so schwer zu verstehen? ![]() Die verdammte Stufe clippt, weil du es anscheinend nicht fertig bringst, ein Kabel in den verdammten Speakon Stecker zu schrauben/klemmen, sondern ein 10cm langes Stückchen daraus herausragen lässt und dann mit Klebeband mit dem eigentlichen Kabel verbindest. Falls darin ein eiziges Drähtchen die andere Leitung berührt, senkt das den Gesamtwiderstand erheblich ab... ![]() Ist für deine Stufe auf jeden Fall nicht gu ![]() Falls es wieder erwarten nicht das Kabel sein sollte, dann hörst du einfach zu laut, die Kabel wären aber deutlich wahrscheinlicher, so wie dass aussieht..... [Beitrag von _Floh_ am 31. Okt 2008, 14:54 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 31. Okt 2008, 14:51
- also mein vorschlag ist , du legst dir erstmal ein pa handbuch zu und benutzt mal due suchfunktion nach CLIP oder www.gidf.de |
El-Taco
erstellt: 31. Okt 2008, 14:53
Die Lampe mit dem Clip am Verstärker bedeutet, dass der Verstärker wegen Überlast abschält. Deshalb würde ich wie alle hier sagen erst mal die Verkabelung anständig machen. Oder du hast deine Boxen bereits verheizt. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Okt 2008, 22:22
Hat er beide Boxen an einem Kanal hängen? (nutzt ja laut den Bildern auch nur ein Kanal) Hifi Boxen haben ja normalerweise 4Ohm, zwei Parallel ergibt 2Ohm und das macht die Endstufe eben nicht mit und clippt eben... Was hast du jetzt genau wie angeschlossen? Mit meiner E-400 konnte ich jedenfalls gut aufdrehen, ohne jegliches clippen! Hab sie auch nie ansatzweise zum clippen bekommen, war einfach zu laut... Ich schätze du hast da was falsch angeschlossen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Okt 2008, 22:23 bearbeitet] |
bene91
erstellt: 01. Nov 2008, 09:35
Hab zwie selbstgebaute 3 wegeboxen mit 200w RMS. Setup: Hoch und Mitteltöner 12" Tieftöner Hab bis jetzt nur eine Box angeschlossen (8Ohm) Verkabelung ist nur so gepfuscht kommen jetzt richtige Speakonkabel von Conrad. Werde mir heute beim Mediamrkt so ein 6,3 mm Klinkekabel holen um meinen Sony über den Kopfhöhrerausgang als Vorverstärker zu nutzen |
Sqarky
erstellt: 01. Nov 2008, 10:26
Waren deine Lautsprecher nicht von Omnitronic? Kann es sein, dass die teils einen zu niedrigen Widerstand haben und die Endstufe daher "clippt"? Wenn bei dir alles funktioniert kannste ja mal ein kleines Kommentar abgeben, wie dir die "low budget" PA gefällt. |
Ralle14
erstellt: 01. Nov 2008, 10:40
Wo isn hier ne PA?
Sollten die Teile wirklich 8 Ohm und 200W RMS haben, ist die Stufe hoffnungslos unterdimensioniert. Mach mal bitte ein Bild von den Boxen, ich befürchte schlimmes. |
Sqarky
erstellt: 01. Nov 2008, 10:55
Naja, eine Anlage mit "PA-Komponenten" wie nennt man denn sonst sowas? ^^ |
bene91
erstellt: 01. Nov 2008, 11:22
Ja nur des Gehäuse ist Von omnitronic alles andere ist verbessert bessere Weiche besserer tieftöner usw ... also wenn der wiederstand der box unter dem niveau der endstufe liegt clipts oder wie ? |
Hansinator
erstellt: 01. Nov 2008, 11:26
Gönau. Wie hast du denn die Chassis innendrin verschaltet? wenn jedes einzelne 8Ω hat muss da nicht 8Ω gesamt rauskommen ![]() MfG Hans |
bene91
erstellt: 01. Nov 2008, 12:03
merk grad das die boxen immer beschissener werden was kann die tamp für laustprecher gut unterstützen muss richtig druck haben !! |
extrem898
erstellt: 01. Nov 2008, 12:05
ist ganz einfach reihenschaltung r1+r2+r3......=rg oder parallelschaltung 1/r1+1/r2+1/r3.....=1/rg oder du schnapst dir einfach mal ein multimeter und misst den wiederstand deiner lautsprecher [Beitrag von extrem898 am 01. Nov 2008, 12:07 bearbeitet] |
Hansinator
erstellt: 01. Nov 2008, 12:33
Wenn die immer beschissener klingen machst du irgendwas total falsch entweder deine boxen leben nich mehr lange oder das war mit dem t.amp. oder noch was anderes |
Sqarky
#25
erstellt: 01. Nov 2008, 14:31
Problem ist, das wir nicht wissen, was für Lautsprecher du hast und was in den Gehäusen verbaut ist bzw verkabelt. Mach doch mal von den Lautsprechern ein Foto und noch besser, vielleicht von den Chassis die drin verbaut sind. Hast du sonst evt. ne Möglichkeit dir irgendwo ein Mischpult zu leihen? Dann könntest du mal die Anlage und "Normalen" Bedingungen testen.
Bedenke, man kann mit einem Trabi keine 300 Fahren |
bene91
#26
erstellt: 01. Nov 2008, 17:13
Sqarky
#27
erstellt: 01. Nov 2008, 18:52
Der Hoch und Mittelbereich besteht aus Piezo Hörnern. Die machen eigentlich nur Gebrüll anstatt Druck. Hast du einen Hersteller von dem Tieftöner und eine Typenbezeichnung? Dicke Sicke, kein Bassreflex? Da wirste wohl viel Leistung brauchen damit der sich bewegt. Hast du 2 von den Boxen oder eine? Bei einer würd ich sagen ... vergiss es mit Druck =) |
bene91
#28
erstellt: 02. Nov 2008, 12:23
ja hab 2 mit dem selben sicke die kommen gut raus bsetimmt so 3-4 cm ohne zuz kratzen des kratzen kommt eig von den hochtönern ??? |
Vorverstärker??? Ixidor am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
vorverstärker fühler am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 19 Beiträge |
vorverstärker gesucht vielefragen123 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 23 Beiträge |
T.Amp E 400 Brücken Yavem am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 12 Beiträge |
the t.amp E-800 Mikrofon sehr leise M4st3r86 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 3 Beiträge |
Probleme TA 2400 deristes am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
probleme mit t.amp e400 Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 18 Beiträge |
Boxen für T.Amp E-400 janow123 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 12 Beiträge |
T.Amp TA 1050 Eingangsempfindlichkeit 0,775V auch mit 5V ansteurbar? Tonimarshall am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
Brauche leise Endstufe -mm19- am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.086
