HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fender P-250 zusammenschließen? | |
Fender P-250 zusammenschließen?+A -A |
sammlergerrit
16:24
erstellt: 20. Feb 2007, |
Hallo, Ich habe 2 Verstärker von der Fender p-250(passport) und ich wollte gerne wissen ob und wenn, wie ich die beiden Verstärker zusammenschließen kann um mehr Leistung zu erzielen. MFG sammlergerrit |
schubidubap
19:38
es gibt nur seeeeeeeeeehr wenige AMPs bei dehnen das mögklich ist. bei dem rest nicht (normalerweise kauft man im PA Bereich passende AMPs zum system bzw AMPs die sowieso überdimensioniert sind) ansonsten einfach bei Fender nachfragen. |
sammlergerrit
23:06
Also eigentlich ist das kein Amp. Es ist eine portable PA Anlage. Könnte es da möglich sein, dass es funktioniert? MFG |
Soundcheck454
02:01
erstellt: 21. Feb 2007, |
Wie Schubi schon gesagt hat, theoretisch möglich! Aber ich glaube nicht, dass dir das hier jemand sagen kann, wenn er die Endstufen vorher noch nie gesehen hat! Bilder etc. könnten evtl. helfen. Ansonsten halt direkt bei Fender nachfragen. Andere Frage: Für was das ganze eigentlich? |
Topterix
02:16
Moin, meines Erachtens hat Fender schon seit Jahren keine PA-Endstufen mehr im Programm. ![]() Mach doch mal Fotos und stelle sie ins Forum, am besten aufgeschraubt und von oben und hinten. Und GROSSE FOTOS, damit man auch was erkennen kann Ich hatte selbst mal ein Baby von Fender (...träum...) aber das ist eine andere Geschichte. Soviel ich weiß, konnten gerade Fender Endstufen seinerzeit wunderbar für alle möglichen Verschaltungen benutzt werden... Fender hat sich nur vom Markt zurückgezogen, weil in den 90ern keiner mehr auf Qualität achten wollte und die Fenders recht teuer waren... Aber Schubi hat schon recht: einfach mal bei Fender anfragen, sicher ist sicher!! |
sammlergerrit
16:59
Danke erstmal für die Antworten ![]() Also ich hab mal 2 Fotos von Vorne gemacht, von Hinten keins, weil da ist nur der Anschluss für die Stromversorgung. Wenn es unbedingt notwendig ist, würde ich mal versuchen den Verstärker auf zu schrauben. MFG |
sammlergerrit
17:02
Das mit dem Hochladen klappt irgendwie nicht. Warum, weiß ich nicht. Ich habe eine aber ein Bild, auf einer Seite gefunden, es ist nicht sonderlich groß aber vielleicht kann es helfen. ![]() MFG |
Gene_Frenkle
17:27
Einfach das Line-Out (oder aux/monitor out) des einen mit einem Line in Kanal der zweiten verbinden. |
sammlergerrit
20:00
Muss ich da noch irgendwas wichtiges beachten? Danke |
sammlergerrit
20:03
Ach ja, was ist da "Line-Out (oder aux/monitor out)" und "Line in Kanal"? Ich bin da nicht sehr bewandert ![]() |
Gene_Frenkle
20:28
Da müssten an dem Gerät ein oder mehrere paare Buchsen sein, die mit "Line out", "Monitor Out" oder "Tape Out" bezeichnet sind. Da muss man ein passendes Kabel reinstecken. Das andere Ende des Kabels muss in das andere Passport in ein paar Buchsen mit der Aufschrift Line-In. Ansonsten RTFM, das findest Du unter ![]() |
schubidubap
20:54
dann hast e 2 AMPs mit dem gleichen Signal versorgt. trotzdem laufen die dann noch nicht synchron und können am Lastteil nicht zusammen betrieben werden. |
Soundcheck454
21:45
Jap, was der Starter meinte, die 2 Amps an EINE gemeinsame Leitung hängen! Also wenn einer 200 Watt pro Kanal hat, halt 400 pro Kanal draus machen ![]() Ciao Jan |
Gene_Frenkle
23:40
Das Fender Passport System ist ein Verstärker mit 2 dazugehörigen Boxen. Ich gehe davon aus, dass der Threatersteller 2 Verstärker und 4 Boxen hat. Nur so klappt das von mir vorgeschlagene. |
sammlergerrit
15:00
erstellt: 22. Feb 2007, |
Ja also ich habe 2 Passport Verstärker und ein Subwoofer System was ich dann über die beiden Verstärker(insgesamt dann also 500 Watt) betreiben wollte. MFG |
sammlergerrit
15:19
natürlich hab ich auch die Boxen passenden passport Boxen dazu. Hätte ich dann auch doppelte Leistung so wie das Gene_Frenkle im sagte? Also wenn ich die 4 Boxen dran anschließe? MFG |
Gene_Frenkle
15:44
Wenn Du je zwei Lautsprecher an je einen Verstärker anschließt stimmt das ungefähr. Bei der Aufstellung der Lautsprecher musst Du allerdings aufpassen, damit es nicht zu Frequenz-Auslöschungen kommt. |
Topterix
01:56
erstellt: 23. Feb 2007, |
Ja, Upska!! Mein Gott, ich bin wirklich alt geworden... Diese Gerätekonstellation sagt mir gar nichts (gar nichts!)! Ich halte mich dann lieber raus, zu meiner Zeit sahen Fenders so ganz und gar anders aus, und von vorne sowieso ![]() Lieber Fender fragen, line out-in-Kombinationen würde ich hier liebe nicht versuchen, das sieht alles nach stromlinienförmigen-hochaktuellen-nicht-abschätzbaren MIST aus. Fast alle Hersteller neigen mittlerweile dazu, billigst zu produzieren - und dann hilft nur noch beten ![]() Nochmal: Fender fragen, bevor Du etwas zerschiessst |
Topterix
03:39
... Oder ein äquivalentes (4xMono, 2xStero(?)) Mischpult DAVORSETZEN und die Ausgänge je links und rechts Mono-splitten, dann bleibt natürlich die Hälfte der Technik ungenutzt... aber Du hast die doppelte Leistung |
sammlergerrit
21:25
Wo kann ich mich denn am besten an Fender wenden? |
Topterix
13:13
erstellt: 24. Feb 2007, |
sammlergerrit
19:35
erstellt: 25. Feb 2007, |
Das hilft mir irgendwie auch nicht weiter ![]() at Topterix: hast du dir mal die Anschlüsse der Fender passport an geguckt? Meinst du echt das da was kaputt gehen kann? MFG |
Gene_Frenkle
21:16
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendetwas kaputt geht, wenn Du es wie von mir beschrieben machst. |
Topterix
00:39
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Moin nochmal, bin noch nicht so lange im Forum und habe die Seite ein wenig aus den Augen verloren - sorry!! Gene_Frankle hat natürlich recht! ![]() ![]() ![]() |
Gene_Frenkle
00:45
#25
Zuviel der Ehre, trotzdem danke ![]() |
sammlergerrit
14:05
#26
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Moin, Ich melde mich nochmal seid langem ![]() Falls da etwas kaputt gehen sollte, geht es dann sofort kaputt oder dauert es dann bis etwas kaputt geht? MFG |
sammlergerrit
23:49
#27
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Oder womit meinst du hat Gene_Frankle recht? Damit ,dass da nichts kaputt gehen kann? |
Topterix
00:47
#28
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Yupp ![]() |
Fender passport für 1. Mai wagen sammlergerrit am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Fender Passport Venue vs. Yamaha Stagepas 600i Mojo86 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 9 Beiträge |
FENDER SPL 9000 B-STOCK >>PAKI<< am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Fragen zur OMINTRONIC P-1500 bzw. zum PA-Konzept 100%_Plastic am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 61 Beiträge |
ARLS und P Sub Jadefalke_3107 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
PA Anlage Skytec + PA ECO System The t.box + MIVOC AWX 184 zusammenschließen megashooter am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLowFi24
- Gesamtzahl an Themen1.552.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.740
