HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zur OMINTRONIC P-1500 bzw. zum PA-Konzept | |
Fragen zur OMINTRONIC P-1500 bzw. zum PA-Konzept+A -A |
100%_Plastic
22:45
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo! Bin neu hier und wollte gerne mal ein paar Tips erhalten. Habe eine Omnitronic P-1500 und 2 TX-1520 und 2 BX-1550. Frage 1: Befindet ihr die Verstärkerleistung fü ausreichend? Frage 2: Wie würdet ihr die LS anschliessen? Plane auch, evtl. eine weitere P-1500 zu kaufen, um genannte Boxen zu betreiben. Frage 3: Wäre es sinnvoll, einen zusätzlichen gleichstarken Verstärker zu kaufen? Frage 4: Kann man die Leistung der Verstärker bündeln? Verbindet man dazu die Verstärker? Wäre es möglich und sinnvoll beide Verstärker im Brückenbetrieb laufen zu lassen, je ein Kanal je Endstufe und die LS je einmal TX und BX pro Endstufe anzuschliessen? So, das wärs für's Erste, vielen Dank schonmal für alle Antworten im voraus ![]() |
derdaniel21
23:26
Hi, mach das auch noch nicht so lange aber ich empfehle Dir nicht die bx und tx an einer Amp laufen zu lassen. Lege Dir ne zweite Amp zu und trenne die Frequenzen der boxen Aktiv damit du ein wenig was rausholen kannst aus den omni`s. Ich weis nicht was so ne p 1500 für Leistung hat. Kauf Dir je ne Amp die pro Kanal die Leistung der Boxen bringt. Die Fuastregel, mit 20% mehr Leistung der Amp zu den Boxen würde ich hier nicht benutzen, da bei den Omni`s unter dauerhafter Grenzbelastung die Magnete sehr heiß werden und Du gefahr läufst die zu zerschießen. P.S.: Lass Dich wegen Deinem Equipment nicht so beschimpfen. ![]() Grüße |
wallah
00:12
erstellt: 09. Jan 2008, |
hier fängt dann wieder ne grundsatzdiskussion an... der bx 1850 soll laut eines forenusers hier sehr geil gehen. ich selbst finde nicht, dass man 10k euro für ne a hinlegen muss. zur not machens ja auch jobstis ulb sätze oder die viecher!!!da legst du incl amping vll 300 euro für hin, vll etwas mehr. aber ok ich schweife ab. wenn dir der klang gefällt bzw. du ihn gut findest, hab ich da keinerlei problem mit..ich werd auch nichst gegen dich oder deine anlage sagen, aber eins solltest du wissen: die piezohochtöner können ziemlich schnell dein gehört fetzen, weil die nich nur hörbare frequenzen abspielen und beu hoher lautstärke auch gern mal seeehhrr laut gehn.bedenke: 90db bei 8h beschallung sind schädlich!!! ich würde auch aktiv trennen, aslo subs an einen amp und die tops an einen. davor ne behringer 100euro weiche von homann: ![]() oder die etwas teuree mit limiter: ![]() außerdem ist ne pa(ok vll is es keine richtige pa aber ok) in nem zimmer der absolute overkill(extrem hoher schalldruck, aber auch interferenzen etc.. aber ich schweife schon wieder ab^^ also aktiv trennen wär besser, da holst du dann auch mehr raus(muss nicht sein) wegen verstärkerleistung kannst du wenn du nen tamp hoslt auch so um 20-40% niedrieger als die ls machen weil die angaben nicht 100% korrekt sind ![]() ![]() ![]() mfg wallah p.s piezos können teilweise bis 140db und das is dann noch weniger spaß(wenn der amp clippt wirds laut ![]() pps sry war auch OT drin aber alle leute die noch nicht so lange hier sind meinen, dass alle einem 10k euro pa andrehen wollen LEUTE WIR SORGEN UNS UM EUER WOHL ![]() so damit verabschiede ich mich, muss morgen um 8 raus ![]() |
derdaniel21
00:41
Taugt der Limiter in der cx3400 etwas? bis auf den Limiter ist die cx3400 das selbe wie die cx2310? Für die 40 € mehr ist das ja eine Überlegung wert... wenn der Limiter was nützt. ![]() |
technikfreak10
00:51
Das du dir schon so Material zugelegt hast war nicht ganz Clever. Aber dann Kauf dir doch statt der P1500. Einen T-Amp von Thomann.Damit bist du besser bedient und die Kosten auch keine 2k€.Die wirst viel mehr davon haben. P.S:Es ist klar das man sich so Material kauft, bei mir war es auch so. 1.Weil man Anfänger ist und noch nicht viel über PA weiss. 2.Weil man noch nicht die ganzen Händler und Firmen kennt die Amtliches Material anbieten, sondern nur die Minderwertigen Produkte von Ebay o.Ä. kennt. Also schau mal bei Thomann rein da findest du auch gutes Material zu günstigen Preisen. |
Jadefalke_3107
12:44
Hallo, ich habe selber eine P 1500 und hatte/habe noch eine BX 1550 (nicht mehr in betrieb ![]() Was auch gesagt sein muss ist, das bei den Omnisachen ist alles sehr linear. Die Angaben der Verstärker passen genau auf die Angaben der Boxen. Auch mit dem EQ kannst noch einiges im Bass machen Für's zimmer ist sone "PA" volkommen ausreichen und zum mit Freunden feiern reicht es auch alle mal. ![]() Mfg Jadefalke [Beitrag von Jadefalke_3107 am 09. Jan 2008, 12:44 bearbeitet] |
Yavem
15:32
Hi, Kauf dir einen 2. Verstärker und eine Aktivweiche . Dann benutzt du eine Endstufe für deine TX 2520 und die andere für deine Subwoofer . Somit hast du Frequenzauslöschungen (die 6 china-15"er garantiert on Mass erzeugen ![]() Ich hätte da mal ein paar Fragen ... : ist in den BX 1550 das gleiche Chassis wie in den TA 2520 verbaut ? Warum hast du dir eigentlich nicht die 18"er-Sub's geholt ? Ich finde Top's (also quasi "Mittelhochtoneinheiten") die mehr Membranfläche als der dazugehörige Sub haben ( ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 09. Jan 2008, 15:33 bearbeitet] |
100%_Plastic
18:55
erstellt: 10. Jan 2008, |
Puh...man wird ja förmlich erschlagen...also gut, mal einiges klarstellen. 1. Die Anlage ist nicht in meinem Zimmer sondern für Partys in Räumen bis 100m² gedacht. 2. Hab mit der P-1500 angefangen, war alles Neuland für mich, dann 2 TX-1520 dazu (keine 2520 wie mancher hier glaubt). Zur Bassverstärkung dann noch 2 Subs geholt BX 1550 (nicht 1850, unter anderem wegen der Verstärkerleistung) Läuft aber nicht so optimal das ganze und könnte halt auch noch bißchen lauter sein. 3. Hab mir um Klang beim Kauf der Sachen nicht wirklich Gedanken gemacht, ist und bleibt eine Low-Budget PA. 4. Thema Aktivweiche...hab ich mich noch nicht mit befasst. Wie muss ich mir das vorstellen? Signal kommt bei mir momentan von der Quelle, geht in den SM 240 Mixer, von da in den P-1500, von da an die Subs und von den Subs an die Topteile (sind ja Fullrange eigentlich....) So, seid ihr jetzt erstmal mit Diskussionsstoff versorgt |
100%_Plastic
18:58
Ist ja nicht so, weils 1520 sind, die haben nur einen 15"er, keine 2! Das sähe wirklich bißchen affig aus glaube ich.... Was für ein LS in den BX verbaut ist kann ich nicht sagen, ist mit 400 bzw. 800 Watt max. angegeben. |
100%_Plastic
19:02
Nochwas zu den Aktivweichen...kann man sowas auch gebraucht kaufen oder geht sowas auch schonmal kaputt und ist gebraucht mit Vorsicht zu genießen? Bei ebay sind grade 2 BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO gebraucht für kleines Geld erhältlich.... |
derdaniel21
19:05
Hi, also laut sollten die gehen nur zu viel Druck darfst Du nicht erwarten. Wenn die PA1500 Clippt liegts an der das nicht mehr rauskommt. mit der Aktivweiche das sieht so aus: ![]() Als wiche nimmst du am besten cx 2310 von Behringer. So kannst Du noch ein wenig mehr rausholen aus Deiner Anlage weil Du die Subs enlastest und die Tops nicht mit den Tiefen Frequenzen so befeuert werden. Daniel |
100%_Plastic
20:50
erstellt: 16. Jan 2008, |
OMNITRONIC LXO-230 Ist die Weiche auch okay? Scheint sogar einen Limiter zu haben. Kenne mich ja nicht aus, verlasse mich daher mal auf eure Meinungen. Bin auch nach wie vor noch für Meinungen zum Thema "Weiche gebraucht kaufen - ja oder nein" offen. Gruß 100%_Plastic |
Yavem
21:22
Nein . Kauf lieber eine Reckhorn F1 wenn's umbedingt megagünstig bleiben soll, die erfüllt ihren Zweck auch und rauscht dabei nicht so laut wie die Omniweiche . Die Flankensteileit von 24 dB stimmt bei der Omnibus übrigens auch nicht (keine ahnugn warum sie es schreiben dürfen) . Allerdings - naja, wenn man sich mal das Restequipment anschaut ... Im Notfall tut's die Omniwiche auch, funktionieren tut sie . Grüße - Yavem . p.s (um nochmal darauf zurückzukommen) :
Man kauft doch keine Boxen, die Leistungstechnisch an eine best. Endstufe passen ??!? Erst kauft man die Box, dann eine passende Endstufe ... |
100%_Plastic
21:27
Siehe mein erster Beitrag, doch, genau das tut man ![]() ![]() ![]() |
Steffen1989
21:38
achso und wenn du deine BXer damit befeuerst dann eventuell nochn compressor/limiter wenns ins budget passt [Beitrag von Steffen1989 am 16. Jan 2008, 21:39 bearbeitet] |
Yavem
00:57
erstellt: 17. Jan 2008, |
Ich würde eher nen Equalizer zum abschwächen der Mitten u.v.m. nehmen, finde das Horn dadrin zum Kotzen . Hat richtig guten Wirkungsgrad, ist aber zu laut für den Rest und klingt unter Belastung schlecht . EQ her, den billig-Tweetern in den relevanten Frequenzen ein bisschen mehr Dampf geben, das Horn abschwächen, Kickbässe rein, Tiefbässe raus / mit dem Low-Cut abschneiden . Dann solltest du eine akzeptable Party-box haben . wenn du den "Behringer FBQ 6200" kaufst hast du die Limiter sogar gleich mit drin . Und nochmal als Appell : Versuche niemals mit deinem Equipment ernsthaft Leute zu beschallen ... Das wurde gebaut um bei einer Party mit viel Alkohol ein bisschen Stimmung zu machen, vor allem aber schick auszusehen . Ich hoffe du verstehst das . - Yavem |
100%_Plastic
23:09
erstellt: 04. Feb 2008, |
So...was sagt ihr nun? Habe den Rat befolgt und umdisponiert. Welche Endstufe für Bässe, welche für Tops? Wie stelle ich die Frequenzweiche richtig ein? Was würdet ihr für das so dastehende Rack bezahlen, wenn die Sachen 3 Jahre alt wären und nur 3 mal benutzt? Mal gucken ob ich zu viel oder zu wenig bezahlt habe... Wovon ich hier überhaupt rede?!? Siehe Bild! Nix mehr Omnitronic!!! ![]() [Beitrag von 100%_Plastic am 04. Feb 2008, 23:13 bearbeitet] |
Jadefalke_3107
23:13
Welches Bild ![]() |
100%_Plastic
23:14
ja....die tolle forumssoftware hat mein bild leider verschluckt, habs jetzt woanders hin geladen und den Link zugefügt, keine Ahnung was da falsch lief, hatte die Datei ausgewählt und auf hochladen geklickt.... |
Jadefalke_3107
23:16
Ok jetzt noch den Link dazu, dann kann man es mal anschauen. |
100%_Plastic
23:17
Der ist im Beitrag ergänzt....? |
Jadefalke_3107
23:26
Ah ok Sry den hab ich übersehn. Also wenns Rack keine Kratzer und nix hat ist das sein 70€ wert. Die Amps sind 550€ Wert und die Weiche kostet einen Hunni. Würde neu so um die 700€ Kosten, je nach dem wie Teuer das Rack war!? Würde 500 bis 550 zahlen Mfg Jadefalke |
100%_Plastic
23:33
Ist alles von Thomann, Neupreis 808€ alles zusammen, haben 450 € bezahlt, scheint also okay zu sein. Rack hat keine Kratzer, nur paar Aufkleberreste, denke geht mit putzen ab.... |
Jadefalke_3107
14:16
erstellt: 05. Feb 2008, |
Da hast ein guten Deal gemacht. Was hast du für Boxen? Mfg Jadefalke |
100%_Plastic
19:41
#25
Steht auch schon im Beitrag.... 2x Omnitronic BX1550 Subwoofer 2x Omnitronic TX1520 Topteile (Fullrange) |
nissan_skyline_gtr_3348...
22:27
#26
erstellt: 08. Feb 2008, |
die chassies in den omni BX-1550 haben nen aludruckguss korb ... , sehr beachtlich bei de preis ![]() |
Ralle14
22:18
#27
erstellt: 10. Feb 2008, |
Was haben die?? Ein billigster Blechkorb ist das, der total schwabbelig ist. |
22:28
#28
nen kumoel von mir hat die , und die haben richtige alu-druck guss körbe |
Steffen1989
22:38
#29
weißt du überhaupt was nen alu-druckguss korb is ? ![]() ![]() wenn de mal die gelegen heit hast dann mach mal nen pic ! findet des nämlich sehr komisch denn alu is zur zeit sehr teuer und sonn ordentlicher korb aus alu kosten eig schon das was der ganze sub kostet |
derdaniel21
22:38
#30
Ey Ralle, lass es doch endlich stecken. Ich will niemanden beleidigen aber Dein Gefasel ist echt nervend. |
Ralle14
22:39
#31
22:40
#32
dann sind da i-welche anderen chassies drin .. |
Steffen1989
22:41
#33
des is doch druck . . . . . . . blech korb ^^ |
22:45
#34
oder stopp , jetz fälls mir widda ein es waren nich omnis sondern skytronic , ![]() |
Steffen1989
22:48
#35
noch kuriöser ![]() |
22:50
#36
is aber die wahrheit |
derdaniel21
22:50
#37
der sieht ja echt scheiße aus. Hat da jemand des chasis verkehrt herum eingeschraubt auf dem pic? Skytronic? Jetzt wirds echt endgültig zu bunt hier... |
Steffen1989
22:54
#38
bunt ? ich seh des style sheet immer noch blau ? hast du andre farben ? ![]() naj gut lassen wir das er könnte mal ein foto machen, dann erntet er hier weniger spott |
Ralle14
22:55
#39
Ja hab ich mal zum rumexperimentieren gemacht, hat aber nix gebracht ausser weniger Tiefgang (der ohnehin schon nicht vorhanden ist ![]() Das mit Skytronic erscheint mir nicht wirklich glaubwuerdig. ![]() |
23:01
#40
derdaniel21
23:05
#41
ich kann leider nicht viel erkennen, was das genau für chasis sind. |
Steffen1989
23:06
#42
seh ich aber noch net des des von skytronic is ? |
23:07
#43
das bild hab ich von ebay hier mal die ganze aktion ![]() |
Ralle14
23:09
#44
Ja aber was hat das mit den Omitronic Kisten zu tun?? |
23:10
#45
ich sagte doch ich hab mich geirrt was den hersteller angeht |
Jadefalke_3107
23:13
#46
Steffen1989
23:14
#47
@ jade wir hatten geklärt das das ganze nix mehr mit omni zu tun hat oder ? also bitte unterlasst diese diskusionen ! |
23:19
#48
sag mal , habt ihr alle sone omni kisten ??? |
Steffen1989
23:20
#49
klar zum vergewaltigen ! ![]() |
23:22
#50
dannmuss ich die ja auch noch holn ... ![]() ![]() |
Jadefalke_3107
23:25
#51
Das Teil ist kult ![]() Ich hab den nur noch weil ich noch niemand gefunden habe der mir das Ding abkauft ![]() Solange steht der halt dumm inner Ecke bzw. eine Aufgabe hat er noch: er dient als Halterung für ne Distanzstange für eines meiner Tops bis ein richtiger Sub drunter kommt oder ein Stativ ![]() Mfg Jadefalke |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Leistungsstärkste pa für 1500? pa-patrick am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 33 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
PA-Anlage für 1500? Butch_112 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Aktive PA Anlage bis 1500,-? am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
Suche PA-Anlage bis 1500? giebl0n am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 48 Beiträge |
Party-PA - 100qm - 100+pax - ~1500? ThePeter# am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.152
