2 Amps anschließen
dorfler1000
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 20:15
Hi, kurze Frage, bevor ich mir die falschen Kabel zulege :-)
Also habe 2 Amps (je 2 genutze Kanäle mit 6,3 Klinke eingang). Nun soll das Signal vom Mixer ÜBER EQ an die Amps. Der EQ hat ein Stereo Cinch Ausgang (Rot/Weiß), von dort aus möchte ich auf 4x 6,3 Monoklinke (für die Amps). Kann ich hier das Cinch Kabel via Y-Verteilung auf 2x left/right aufteieln und von dort aus je ein Stereo Cinch auf 2x 6,3 Monoklinke verteilen? Muss ich irgendwelche Eingangsempfindlichkeiten beachten? (Schalter für 0,75/1,5/3V vorhanden)
Dorfi
schubidubap
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 20:17
kleine zwischenfrage: was hängen an den einzelnen amps für lautsprecher?
dorfler1000
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 21:02
an einem 2 Subs Kappa 15LF, an den anderen 2 Tops mit 10"Kappa und 1" Treiber
Meinst jetzt wegen den EQ? Hab mir da auch schon gedanken gemacht. Der Subamp hat nen Low Pass und Subsonic, Tops werden passiv getrennt.
schubidubap
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 21:06
kauf ne aktive frequenzweiche.
dorfler1000
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 21:12
Nö, muss erstmal so laufen.
schubidubap
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 21:21
aber beschwere dich nicht wenns kaputt geht.
(zumal eine aktivweiche nur 50€ kostet...)
[Beitrag von schubidubap am 22. Okt 2008, 21:21 bearbeitet]
dorfler1000
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 17:46
Was sollte Warum kaputt gehen? Und wo gibts die für 50 Euro? Ich seh die ab 80+
MBiber
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 18:10
Weshalb das kaputt gehen soll? Weil die Tops ohne Trennung nach unten laufen. Die wohl Bassreflex-Tops spielen Frequenzen von 30Hz, dabei hubt sich der Basspeaker tot!
Sogar Subs haben genau deswegen eine untere Trennfrequenz, meist zwischen 35 und 45Hz. Die Subs werden übrigens grauenhaft klingen, wenn du die nicht trennst.
Ausserdem gibts auslöschungen zwischen den Tops/Subs.
dorfler1000
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 19:43
HALLOOO???
ich habe gesagt, der Sub amp hat nen Aktivfilter (subsonic & Lowpass), der Top amp nen 24dB EQ, das muss fürs erste reichen. Mir schon klar dass ich auf die tops kein gewummere spiele...
Steffen1989
#10 erstellt: 24. Okt 2008, 20:18
wenn du aber vom eq abgehst bekommt der sub doch die selben signale wie das topteil ... und voraellem wenn du am eq ab 120 hz z.b. dicht machst ... bekommt der sub ja auh nur noch bis 120 hz ...
für 50 euro gibt es eine frequenzweiche ja das stimmt wohl ...
"reckhorn f1"
und "HAAALLLO" gibts hier schon gar net .... die leute die sich hier rum treiben sind nicht ohne grund inventare ... und sie lesen sich deine post mit sicherheit aufmerksam durch
[Beitrag von Steffen1989 am 24. Okt 2008, 20:21 bearbeitet]
dorfler1000
#11 erstellt: 25. Okt 2008, 20:23
Das war mal ne vernünftige Antwort. Danke. Werde zusehen dass ich mir die Aktivweiche schnellsten hole...
Ach ja, ich möchte von der Y-Verteilung zum EQ UND zum Subamp. War in Gedanken...
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Amps an Mixer anschließen
HK1 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
Wieviele Amps an einen Mixer?
sickboy am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  7 Beiträge
PA Boxen (6,3 Klinke) mit normalem Verstärker
valus am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  7 Beiträge
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Equalizer für 2 T-amps nur welcher
Homie1 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  14 Beiträge
hilfe mit den amps
zyxabc321 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Amps für 4kW+ PA
SirLuky am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  45 Beiträge
SYNQ Digit Amps
HardstyleXL am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  5 Beiträge
Unterschieldiche amps - unratsam?
Basshorn am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
