Endstufenberatung bis 500 €
felix-the-cat
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 17:48
Hallo habe mir jetzt ein neues paar Fullrange Lautsprecher geholt:
2 HK Audio Pro 15 400w rms passiv
für nen schnäppchenpreispreis geholt und muss zugeben das die Klanglich und verarbeitungstechnisch wirklich einiges mehr zu bieten haben als die Dap x-15 die ich vorher hatte.Wollte das nur mal schreiben weil mir hier letztens davon abgeraten wurde.
Hab jetzt eine AA Vlp 2500 mit 700w/rms an 8 ohm
Desweiteren hab ich noch einen Dap Sub, bin mir aber jetzt wirklich nicht mehr sicher ob das, das Wahre ist.
Vielleicht könnte mir einer nen guten Sub empfehlen allerdings nicht mit mehr wie 500-600w rms preislich zwischen 500-700 € und ne Endstufe - 500 € die gute Bässe liefert will später aber vielleicht noch nen zweiten Sub dazu holen.
Kann mir jemand erklären wie das mit ner Frequenzweiche funktioniert?
Ist die da um dem Sub nur die Frequenzen von zb. 40 - 130 Hz durchgehen zu lassen (low pass), oder sollte man die Fullrange Speaker dann auch ab ner gewissen frequenz trennen
und wie geht das, dass man damit 2 Endstufen über ein signal laufen lassen kann.
Tut mir leid für die vielen Fragen Weiß halt nicht wies geht
hab mir auch schon durch viel durchgelesen aber komm da irgendwie nicht hinter.
Danke schon mal im voraus
dj_kebbi
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 18:06
Wenn du einen Sub nachrüsten willst , lege ich dir selbstbau nah :
www.jobst-audio.de
Auch wenn es eigtl schwachsinn ist unter 15" tops einen 15"sub zu stellen , empfehle ich es trotzdem
einen LMB115 mit RCF bestückung
Eine passende endstufe holst du dir auch direkt wieder bei American Audio , die endstufen sind basstechnisch volkommen in ordnung und es kommt raus was draufsteht
Aktive Frequenzweiche
Da hasst du recht viele möglichkeiten versch. dinge einzustllen
Ich fange mal bei den Subs an
Variable trennfrequenz von (je nach gerät unterschiedlich) 25-200hz
(low cut funktion meißtens bei 25-40hz , dieser schützt den lautsprecher vor dem exitus , d.h es werden alle töner unterhalb von 25-40hz je nach einstellung einfach ausgelassen)
Tops , trennung je nach wunsch höher bzw tiefer mit steilheit
Weiteres kann dir auch noch die Suchfunktion erklären
2 Endstufen über ein Signal funktioniert via Y-Kabel (ein verteilerkabel) das dass signal einfach nur durchschleift
schon sind beide amps miteinander verbunden
welchen DAP sub hbassst du denn ?
felix-the-cat
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 18:15
Selbstbau hab ich auch schon überlegt hab mir hier ein paar angeguckt und muss sagen die sehen garnicht so schlecht aus. Aber ob ich da die zeit finde? Also vielleicht ja.
hab den Dap x-15 hl 600w rms
Warum ist das schwachsinn mit den Subs?
dj_kebbi
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 18:23
Hasst du den DAP sub denn schonmal so Richtig getestet ?
Denn einen "unsoliden" eindruck macht der ganz und garnicht!
Selbstbau ist wirklich so wie LEGO
Vom schreiner Teile zurecht sägen lassen , zusammenschrauben bzw noch Leimen
Chassie einbauen und vllt noch einen anstrich verpassen fertig
(selbstbau subs von 500€ spielen in der Kategorie von 800€ gekauften subs , als bsp)
felix-the-cat
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 18:56
Hab ihn schon getestet macht auch gut Bumms aber so richtig Power entwickelt der erst kurz vorm Clipping.
konnte ihn aber nur allein ohne hochtonunterstützung voll laufen lassen weil die Endstufe nen lowpass filter hat.
Wenn ich ihn im fullrange (an der endstufe steht bypass, dass ist doch Fullrange,oder) laufen lasse dann sind mir die mitten immer zu present denn die eingebaute weiche ist Sc.... !
Dachte halt wenn die neuen Speaker sich so soviel besser anhören müssen sich andere Subs auch viel besser anören.
Der DAP ist ja auch aus Span und nicht aus mdf.
wenn ich den Kanal am mischpult runterstelle, aber der Master voll aufgedreht ist brummt der auch ziemlich, wenn der Kanal laut gestellt ist hört man das aber nicht.
Bauen ist selbst nicht das Problem für mich (hab nen Händchen für sowas) Hab mir nen eigenen dj tresen gebaut mit extra boden und alles angepasst. Nur die Zeit fehlt.
Welcher Sub ist zum einbau denn zu empfehlen. Also einer der richtig bummst.
_Floh_
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 19:06
wenn die Endstufe clippt dann hat das nichts mit dem Subwoofer zu tun. Dass ist dir hoffentlich klar, oder?
dj_kebbi
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 19:09
Ich denke du meinst , kurz bevor der Lautsprecher in sein X-MAX kommt klingt er und drückt er am besten
felix-the-cat
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 19:13
Achso dachte das wenn die Endstufe clippt der sub vor der Belastungsgrenze steht oder heisst es das die Endstufe an ihrem Limit ist? Aber die Endstufe reicht schon für den sub oder.
felix-the-cat
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 19:19
Wahrscheinlich wenn das so heisst.
Ich hab anscheinend keine Ahnung von alledem, dabei hab ich immer gedacht ich hab einiges verstanden beim durchlesen von den Themen.
Endstufenberatung bei 7kw gesamt Leistung
Bkey010 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  27 Beiträge
PA BOXen bis 500?
Dj_MSA am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  41 Beiträge
pa boxen bis 500 ??
momo69 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
pa für 500?bis 600?
hobby1 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer bis max. 500 PAX
steffen338 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  28 Beiträge
Terassen Beschallung bis 500 Euro
Klas126 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  15 Beiträge
Partyhütte Hifi-Anlage bis 500€
severance am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  19 Beiträge
Suche etwas bis 500 ? für richtig Lautstärke
DJNeoFight am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  35 Beiträge
PA für 350 bis 500 Personen
justinetime am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
welches aktive 2.1 System bis ca.500?
grigra am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
