HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschlußproblem, was soll ich daraus machen? | |
Anschlußproblem, was soll ich daraus machen?+A -A |
jdI777
18:15
erstellt: 17. Okt 2008, |
Hallo. Folgendes Equipment steht zur Verfügung: 2x JBL-JRX 125 (4Ohm) (1xSpeakon,1x 6,3mm Klinke) 2x Wharfedale EVP x 12 (8Ohm) (2xSpeakon,2x 6,3mm Klinke) 2x Subwoofer 15" (8Ohm) (1x Schraubverschluß) 1x Aktivweiche Behringer 2310 (XLR) 1x QSC GX3 (Inputs XLR,6,3mm klinke,chinch) 1x Omnitronic P-2000 (Inputs XLR,6,3 mmklinke) + diverse Kabel (Hierzu noch die Frage, was es mit den unsymetrischen und symetrischen Steckern auf sich hat) Ich wäre sehr dankbar über durchdachte Vorschläge, und nicht so etwas wie: Deine Boxen sind Dreck, schmeiß die weg ;). Danke!! Falls mehr Info benötigt wird, bitte fragen. Auch gerne über ne PN. |
REXkruemmel
18:48
Also ich würde die EVP x12 komplett ausm Spiel lassen. Da es nie gut ist 2 Unterschiedliche Lautsprecher die gleichen Frequenzen spielen zu lassen. An die Omnitronic würde ich die JBL hängen und an die QSC gx3 die Subwoofer. Die Reihenfolge vom anschließen weißt du? [Beitrag von REXkruemmel am 17. Okt 2008, 21:09 bearbeitet] |
jdI777
20:43
Reihenfolge!? Du meinst Mixer-Weiche-Endstufe-Lautsprecher!? Die EVP hatte ich eigentlich als Ergänzung für das Mittenloch der JBL gedacht. Insofern würde ich die schon gerne drinne lassen. |
_Floh_
21:04
Mich würde interessieren, was dass für Subs sind ![]() Die Ergänzung mit den Wharfedale Lautsprechern haut aber mit Sicherheit nicht so hin, wie du dir dass vorstellst, entweder die JBL oder die Wharfedale, nachdem ich beide schon gehört hab, würde ich sagen die Wharfedale. |
*xD*
22:00
Hi
kein Problem. Controller dazwischen, die JBL bei 500Hz mit 24db/oct. raus und bei 5khz wieder rein. Ist aber eher sinnfrei, es kann höchstens Sinn machen die beiden 15" der JBL als Subs zu benutzen, je nachdem was die für Bassfähigkeiten haben, wird aber auch wieder aufwendig. Ansonsten die JBL per EQ halbwegs gerade biegen. Sind zwar praktisch alles Notlösungen, aber du willst ja wohl nichts anderes hören. Außerdem hast du bisher kein Wort darüber verloren was du damit anstellen willst. |
jdI777
23:15
Also di 15" Subs sind Selbstbau. Ist ne Eminence Membran 15" drinne mit 300W Sin. Bassreflexgehäuse. Also die Wharf. und die JBL nebeneinander klingt total daneben? Oder wieso kommt so etwas nicht in frage!? Bin recht neu in der Materie :P. Beschallen tun wir damit eigentlich 100 - 150 Leute im Gewölbekeller. Musikrichtung ist Elektro. Sind auch mal noch 2 Boxen mehr da und dann gesammt 4 Endstufen, aber mich interessierte es nun ,für das o.g Equipment. Natürlich höre ich mir auch Verbesserungsvorschläge an. Sie sollen nur nicht so utopisch sein. Ich gebe nicht 5000€ aus und darum will ich mit dem vorhandenem equip. was machen. Dankeschön |
_Floh_
00:06
erstellt: 18. Okt 2008, |
Wenn du zwei recht verschiedene Boxen nebeneinander stellst, wird es autmatisch Auslöschungen geben. (hässliche Löcher über das gesamte Frequenzspektrum, klingt meistens nicht besonders toll) Wenn dann würde es sich eher lohnen, die Wharfedale oder die JBL mit den Subs kombiniert "an die Front zu stellen", und die zwei verbleibenden Boxen weiter nach hinten zu verfrachten, optimalerweise natürlich mit verzögerung ![]() |
jdI777
13:46
Also so wäre das ehe gedacht weil der Keller unendlich lang ist :). Wieviel verzögerung benötigt man da wenn 2 von den Boxen 10 meter im Raum stehen. Würde es Sinn ergeben Die Wharfedale am DJ-Pult als Tops mit den Subs laufen zu lassen und dann die JBL im Raum als Fullrange? Brauch dann halt 3 Endstufen. |
_Floh_
14:01
Es macht auf jeden Fall eher sinn, als die Tops nebeneinander zu stellen. Wenn 10 Meter Absatnd zwischen der Front PA und den verzögerten JBL Tops wären, dann müsste man die Front PA um etwa 25 millisekundne verzögern. |
*xD*
16:30
25ms kann man vernachlässigen, dieser Zeitabstand ist nicht hörbar. |
_Floh_
16:47
Dann lass mich mal aus deiner Feststellung rauß ![]() |
jdI777
17:33
Wie kommt man den vom cinch-Ausgang des Mischpults (hat keinen Anderen das Pioneer DJM 400 ist das) auf XLR an der Aktivweiche!? Geht das nur über einen Adapter von Chinch auf 6,3mm Monoklinke und dann halt ein Klinken - XLR Kabel? wenn ich 2 chinch auf XLR adapter nehme kommen da ja 2 XLR Kabel bei raus !?!? chinch ist doch nur + und - !? Steig gerade nicht durch und die Suchfunktion hilft mir nicht. Die Aktivweiche in meinem Fall (CX 2310 s.o.), hat ja 2 Inputs. Würde ich dann, wenn ich an diese beiden das Input Signal legen möchte so ein Y-Kabel brauchen!? Danke für eure Hilfe bis hierhin schoneinmal ![]() [Beitrag von jdI777 am 18. Okt 2008, 18:00 bearbeitet] |
_Floh_
18:41
Dein Mixer hat einen Ausgang für den Linken und den Rechten Kanal, deine Aktivweiche sollte einen Eingang für den Linken und für den Rechten Kanal haben. Um erstmal die Aktivweiche anzuschließen brauchst du also 2 Adapterkabel (von Chinch auf XLR) z.B. ![]() |
jdI777
21:34
Ah Ok!! Und dann von der Weiche Links und Rechts bei meinetwegen den Sub Outputs in die Inputs Ch1 und Ch2 der Endstufe. Richtig? |
_Floh_
22:06
Ja, ist eigentlich ganz einfach ![]() |
Was aus Celestion G12M70 machen Ralfii am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
abgestaubt. was daraus machen ? 2*15"jbl und 15/1,5 reloop fordgranada23 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
was machen wenn mixer nich mher funktioniert? trudel am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Was soll ich bauen? max_l am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
Wie soll ich´s machen 2Ohm oder 4Ohm DJ_flogy am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 18 Beiträge |
Wie soll ich erweitern? Hockerlord am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
1000 ? brauche hilfe Steffen1989 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 12 Beiträge |
Machen Behringer B215A Krach? Mazar01 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
LMT210 Clusterfähig machen. Showtech-Ernst am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Piezo brauchbar machen Zatzen am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.613
