Was soll ich bauen?
max_l
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 23:16
Grüßt euch Leute,
nach paar Jahren meld ich mich auch mal wieder.
ich hätte gut lust mal wieder was zu bauen allerdings weiß ich nicht so recht was ich bauen soll.
momentan besitze ich folgendes:
2 x LMT-121
2 x LMB-115 und
2 x LMT-101
Also was meint ihr?
Grüße Max
Mojoe95
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 23:23
hallo max
für was brauchst du denn noch was???
und was ist dein budget???
max_l
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 23:26
natürlich soll es meine jetzige anlage verstärken.
budge hab ich mir erstmal keins gesetzt. ich weiß ja wie viel sowas nun kostet.
allerdings wird es wohl eh nicht viele möglichkeiten geben.
am wahrscheinlichsten sind wohl zwei weitere subs oder ich bestücke meine jetzigen mit den RCF lautsprechern....
locke1234
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 23:34
Kannst du die Top's kombinieren? Dann auf alle Fälle noch nen Satz Bässe, Wenn du weiter in die Breite willst also mehrere Aufträge am Abend usw dann noch 2 gute Fullrange.
Chris_Fine
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 15:26
Moin,
hab dir gerade noch auf die PM geantwortet.
Was für VAs machst du denn?
Genau, ich an deiner stelle würde noch vier LMB-115 bauen.
Das mit dem Umbestücken würde ich sein lassen- bringt zu wenig.
Dann eher neues potentes bauen.
Die Topteile sind im semiprof Bereich mehr als ausreichend-
kommt natürlich auch auf die Besucherzahl an.
Dann hat er zwei Subs und drei Topteile- murcks.
max_l
#6 erstellt: 10. Nov 2011, 19:10
ja, meistens ist meine anlage auf partys in der uni im betrieb. das kann auch schonmal bis 200, 300 hundert leute werden.
naja, ich denke auch dass es erstmal sinn macht noch zwei weitere subs zu bauen und danach evtl vielleicht nochmal zwei LMT-121 oder sogar LMT-212?!?
kurze zwischenfrage:
hab meinen bekannten die kleinen monitore ausgeliehen (LMT-101).
anscheinend haben sie nicht gut aufgepasst und nun ist bei einer box die runde erhebung in der mitte der membran (keine ahnung wie man das nennt) eingedrückt. blöderweiße hab ich auch noch keine gitter für diese....
ist die membran hinüber und kann man das retten ohne klangqualitäts verlust?
Chris_Fine
#7 erstellt: 10. Nov 2011, 20:38
Dustcap eingedrückt...
Ein riss ist nicht drin?
Da du von hinten nicht dran kommst, müsstest du von vorne ausbeulen, das würde ja nur mit irgend einer Kleber-Methode / Vakuum Methode gehen. (geht wohl eher nicht)
Alternativ ein Reconekit kaufen...
Mhh für 200-300 Pax müsstest du doch mit deinen jetztigen Tops hinkommen?
Ich würde eher mal das Bassfundament auf 6 Subs aufstocken.
[Beitrag von Chris_Fine am 11. Nov 2011, 20:25 bearbeitet]
max_l
#8 erstellt: 11. Nov 2011, 17:47
ich weiß nicht ob ein riss drinnen ist. bin grad in kopenhagen und hab es selber garnicht gesehen.
sollte kein riss drinnen sein ist dann nicht weiter tragisch oder wird man einen unterschied hören?
PBienlein
#9 erstellt: 11. Nov 2011, 19:47
Dustcap ausbeulen geht am einfachsten mit einem regelbaren Staubsauger. Auf kleinster Stufe den Rüssel aufsetzen und mit viel Gefüüüühl die Leistung erhöhen, bis es 'Plopp' macht.
PBienlein
max_l
#10 erstellt: 11. Nov 2011, 20:57
Top, werde ich weiter leiten... danke
was das bauen betrifft werde ich wohl zwei weitere LMB-115 bauen (mit kappa 15 LF Pro)
für meine beiden jetzigen subs benutze ich eine PSE SM 1200. hab grad mal gesucht aber keine gebrauchte gefunden.
was kann man denn noch empfehlen an endstufen?
M
subwoofer bauen
SAW_3D am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  8 Beiträge
Lichteffekte Selber Bauen!!!
Strapsenkönig am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  36 Beiträge
Neuling möchte was bauen, Hilfee! :-)
Elnufo am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  28 Beiträge
Rack selber Bauen ?
am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  29 Beiträge
PA Fullrangeboxen selbst bauen
DJ_Tim_96 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen?
Soccer131313 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
subs bauen, aber welche?
Flo94 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  18 Beiträge
Gesangsmonitore bauen
arrowfreak am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher selber bauen ?
LvanM am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  12 Beiträge
pa boxen selbst bauen
knappa1 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSmokey18112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.336
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
