PA Verstärker für Carpower Raptor 15
MrBurns_WWH
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 17:10
Hi Leute,
ich suche einen günstigen aber vernünftigen PA-Verstärker für einen Carpower Raptor 15 im HOme-Betrieb.
Hatte mir die Stage Line´s rausgesucht:
IMG Stage Line
STA-500, STA-122, STA-700
Der Raptor läuft auf 4 Ohm und in einem geschlossenen Gehäuse. Ich hätte am liebsten eine dynamische Endstufe, soweit das bei dem Raptor möglich ist.
Würde mich über eure Meinungen freuen.
MfG
Brötchen_14
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 19:55
Moin,
Falls das noch aktuell ist:
Der Raptor hat 1000 Watt RMS !!!
Ich weiß ja nicht, aber die riesen Leistung des
Lautsprechers bringt dir ja nichts, wenn du
a) Ihn in deinem Zimmer sowieso nicht voll
ausfahren kannst. (oder doch?)
b) Mit den von dir vorgeschlagenen AMPS
diese Leistung gar nicht an den Speaker
bringst.
Wenn du den Raptor voll ausfahren willst,
würde ich z.b einen T.AMP TA1400 MK-X brücken.
PS: Rein interessehalber:
Wie groß ist dein Zimmer?
MfG,
_________
BERND ;-)
[Beitrag von Brötchen_14 am 18. Okt 2008, 19:58 bearbeitet]
Ralle14
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 20:29
Sowas ist böse, die MK-X T.Amps sind nicht 2 Ohm stabil!
Billigste Möglichkeit: American Audio V-2001 plus
MrBurns_WWH
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 11:49
hi,
also der Raum ist ca. 25 qm groß.
Ich will den Sub im Heimkino-system intigrieren, das heist das ich die volle Leistung wohl eher selten abrufen werde.
Der Sub läuft doch auf 4 Ohm. Reicht es dann nicht auch, wenn die Amp nur bis 4 runter geht?
Ich denke auch das die von mir zuvor ausgesuchten Amp´s etwas schwach auf der Brust sind. Hab jetzt noch die STA 1100 gesehen:
3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
Limiterfunktion zuschaltbar
Groundlift-Schalter
Eingangsempfindlichkeit umschaltbar
Lautsprecher-Einschaltverzögerung
Temperaturgeregelte Lüfter
2 Pegelregler
und die T.Amp TA 2400
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
Empfindlichkeit 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
Kurzschlusssicher Limiter
Ich weis jetzt blos nicht ob ich eigentlich eine Amp mit Aktivweiche brauche?! Oder wird das Frequenzband schon vom Subausgang des Surroundrecievers geregelt? Ich denke doch,oder?
MfG
Brötchen_14
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 12:20
Tach,
ich nochmal.
Normal wird der Sub vom
Receiver aus getrennt.
Welchen Receiver hast du?
Sorry das mit der 2 Ohm Brücke hab
ich nicht beachtet.
@Mr Burns WWH:
zur Erklärung:
Erklärung warum 2 Ohm
[Beitrag von Brötchen_14 am 19. Okt 2008, 12:23 bearbeitet]
MrBurns_WWH
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 17:02
Zur Zeit habe ich noch einen Pioneer VSX 415, aber der fliegt bald raus.
Aber wenn ich den link jetzt richtig verstanden habe, dann ist es schon besser einen Amp zu nehmen, der im Stereobetrieb auch 2 Ohm stabiel ist!?
MfG
dj_kebbi
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 17:16
Da der Raptor eh nicht 2ohm Stabil ist , brauchst du auch keinen AMP der 2 ohm Stabil läuft
Einen T-amp 2400 reicht da mehr als aus!!
MrBurns_WWH
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 17:26
und wie sieht es mit der STA 1100 aus ?
dj_kebbi
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 17:38
Im Einsatz als Topteil-Endstufe
Gerät doch relativ früh in's Clip, dennoch guter Amp für's Geld mit geradeso ausreichend Power. Für kleine Sachen sehr gut geeignet.
Der Limiter ist leider nicht sonderlich prickelnd
kopiert bei jobst-audio
es geht dort aber um die sta-800
Brötchen_14
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 22:33
Tach,
vielleicht stell ich mich ja blöd an,
aber warum muss der Sub 2 ohm stabil sein.
Wenn ich an eine Pa-Endstufe im Brücken-
betrieb 2 8-ohm-Subs anschließe, dann
ergibt das doch auch 4 ohm und die Speaker
sind nicht 2 Ohm stabil.?
Versteh ich nicht ganz.
@Mr Burns:
Du brauchst einen Amp der im Brückenbetrieb 2 ohm kann.
Falls ich mich irre , sorry!
_____________
BERND
fordgranada23
#11 erstellt: 20. Okt 2008, 09:24
entweder Monoblock mit 500-1200 W an 4 Ohm,
oder eine Brückbare Stereo Endstufe mit gleicher leistung im Brückenbetrieb. (500-1200 W an 2 OHM)
500 W reichen alle mal für dein Zimmer, mit 1200W aus ner günstigen Stufe kannst ihn halbwegs Kontrolliert auspegeln.... wirst aber nicht wollen....
LG J
MrBurns_WWH
#12 erstellt: 20. Okt 2008, 16:25
also kommt so eine T.Amp 2400 nicht in Frage. Da steht ja nur im gebrückten Modus mit 8 Ohm, nit 4 und erst recht nicht 2. Es sei denn ich nutze nur einen Kanal mit 1200W an 4 Ohm.
Eine Amp die 2 Ohm stabiel ist habe ich bis jetzt auch noch nicht in meinem Preisrahmen gesehen, nur die T.Amp 1800 ProLine z.B die ist 2 Ohm stabiel aber auch ein wenig teuer.
Von IMG Stage Line gibt es sowas nicht, oder?
Das kann doch nicht so kompliziert sein.... :-(
MrBurns_WWH
#13 erstellt: 20. Okt 2008, 16:34
@ fordgranada23
mit 500W komm ich glaub ich nicht weit. Ich den Sub schon mal an meinem Auto dran, und da hat sich nicht viel bewegt( Genesis Profile Sub Amp, 550 W an 2 Ohm)
MfG
dj_kebbi
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 18:48
Eine T-amp 2400 reicht volkommen für dich aus !
Subwoofer - Impendanz von 4ohm
Also kannst du entweder einen AMP nehmen der eine 4ohm Brücke standhält ( American Audio VLP ) oder einen Amp der an einem Kanal an 4 ohm die gewünschte leistung bringt
Du brauchst keinen 2ohm stabilen verstärker/ endstufe , da der raptor auch nicht 2 ohm stabil ist
Ralle14
#15 erstellt: 20. Okt 2008, 19:40
Hääää???
American Audio VLP
...ist nicht 2 Ohm stabil, wenn schon dann AA V2001+
Frank.Kuhl
#16 erstellt: 20. Okt 2008, 19:47
Was hast Du denn für ein Gewerbe?
Übrigens gibts auf der Hifi-Music-World in 3 Wochen eine 3 Wege Home-Hifi Kombi mit Raptor-15 TML Bass, und Carpower MS-100CHQ und DT-284 Chassis zu hören. Die werden übrigens mit STA-322 Endstufen angesteuert und das dürfte für zu Hause reichen.
Yavem
#17 erstellt: 20. Okt 2008, 20:12
... Wir reden schon noch vom Gleichen, kebbi ... ? Der Raptor ist ein Basschassis, dass frequenzabhängig einen bestimmten Widerstand aufweist . Die einzige "Stabilität" die bei einem LS zählt ist die der Mechaniken . 2-Ohm-Stabilität ist nonsens (schließlich IST der LS der Widerstand, er "sieht" diesen nicht - so wie die Eindstufe), wo hast du das her ?
Warum diskutiert ihr eigentlich soviel ? Es wurde doch die V2001+ genannt, die ist bestens geeignet . Nimm doch einfach die, mehrfach erprobt und als gut befunden . Ist doch unsinnig weiterzudiskutieren - oder ? Es ist mir nur unverständlich warum man alles gleich 3x sagen muss ...
TA-2400 würde einkanalig wohl auch reichen - aber ein bisschen schade um die anderen 1200W . Würde auch V2001+ nehmen !
@Frank.Kuhl : Diskussionen über zuviel oder zu wenig Leistung gibt es sicherlich immer . Für eine geschlossene Box würde ich persönlich etwas mehr Verstärkerleistung (auch zugunsten der Dynamik) immer vorziehen . Sicher reichen die von dir genannten STA's locker aus um Spaß zu haben ... Aber für die ein oder Andere Party sind die paar mehr Watt der V2001+ sicherlich nützlich . es ist nur die Frage wie lang der Basslautsprecher überhaupt im linearen bereich spielt .
@ Threadersteller : hast du das mal durch die Simulation gejagt ? Eventuell brachst du ja keine 1000W RMS, sondern nur 300-500 weil der Raptor recht früh außerhalb von xmax spielt (ist meistens der begrenzendere Faktor bei diesen Hochleistungsdingern) . Das muss man dann halt abwägen, unnöige Verstärkerleistung ist ja auch nicht nötig, wie Frank-Kuhl schon andeutete ...
Grüße - Yavem
MrBurns_WWH
#18 erstellt: 21. Okt 2008, 13:50
Danke an alle für die Hilfe.
Hat einer schon mal sie AA v 2001 im betrieb gehört?
Sind die Lüfter sehr laut?
MfG
Yavem
#19 erstellt: 21. Okt 2008, 15:27
Ic selbst besitze nur die V6001+ und bin außerdordentlich zufrieden damit . Die Lüfter sind (zumindest bei dem großen Bruder) extrem laut . Aber wer leise Lüfter bei so einer Leistungsabgabe erwartet, der sollte vielleicht an digital denken (teuer) ... Studioendstufen o.ä. leisten neimals 1kW RMS . Kompromissbehaftet ist es - aber mit der richtigen Aufstellung imo kein Problem .
Grüße - Yavem
Welche Verstärker für 8 x Carpower Sonic 15 fürs Heimkino
tomtomhifi am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  72 Beiträge
Pa Verstärker?
Jan_Bindbeutel am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  22 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
Ersatz für Thomann PA 15
zigenpeter am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  10 Beiträge
PA Verstärker für Privatpartys
Ych am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
PA 15 von Conrad (speaka)
Julian2508 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  32 Beiträge
PA VERSTÄRKER
fühler am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
