| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einrichtung eines Jugendraums! Boxen sowie Amplifi... | |
Einrichtung eines Jugendraums! Boxen sowie Amplifier Problem!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 12:05
Hallo Community, Folgendes Prozedere: Ich bin 1. Vorstand eines kleinen Jugendclubs, der muss nun renoviert werden, bzw das Soundsystem ist nichtmehr so das wahre! Raum: ca. 4 x 6 Meter Momentaner Zustand: Amplifier: Pioneer Stereo Amplifier A-878 Boxen: 2x Raveland X1038L 80 Ohm 30-20000 Hz, 93DB 300 / 120 W. Max / R.M.S. Dazwischen ist noch ein kleiner Mixer und die Musik kommt vom PC! Was neu soll: Brauche definitiv neue Boxen, die sind hinüber! Nun habe ich überlegt das System komplett zu überarbeiten. Musikrichtung ist meist Techno, House und etwas Rock, also Bass ist schon was wichtiges. Taugt der Amplifier was? Welche Boxen soll ich mir zulegen? - Ravelangboxen?! - Selbstgebaute Breitbandboxen mit Das Viech (Hörner) Soll ich bei den Hörnern noch ne Bassbox dazu bauen? Habt ihr andere Ideen? Im Bild seht ihr genaueres. [img=http://img93.imageshack.us/img93/6701/unbenanntgb8.th.jpg]Sollten Infos fehlen einfach nachfragen. Bin nicht wirklich fit in dem Thema... hoffe auf schnelle und gute Hilfe Gruß Klaus |
Impacty
erstellt: 15. Okt 2008, 12:07
Wie viele Leute sind den max. da? Und soll auf Discopegel Musik hören möglich sein? |
HenneJonnak
erstellt: 15. Okt 2008, 12:12
Was könnt/wollt ihr denn ausgeben? gruß niggles |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 12:23
Also es sind so max um die 40 Leute da. Also meine Jungs (meist 16 jährige Pubertierende ^^) wollen die Music schon krachen lassen. Was kann ich ausgeben... ich denke bis 500 Euro gehts schon, aber am besten etwas billiger ^^ |
andr483
erstellt: 15. Okt 2008, 12:30
500 Euro ist natürlich ziemlich wenig gerade wegen dem guten Bass, da würde ich es vlt aktiv probieren, ausser der amp taugt was, was ich so leider nicht weiß. Ist zwar ein 30 Euro teurer, aber dafür spielt ein Bass mit: http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htmdb Technologies ist in der Regel relativ gut, das System müsste es demnach gut tun. Edit: also 3 Tops und ein Bass krigtst du bei dem Budget eigentlich nicht hin sofern es was gescheites sein soll, wobei ich auch nicht weiß ob ne 3Top 1Sub Konfiguration so das ware ist. Ach ja und Raveland ist nichts gescheites! Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 15. Okt 2008, 12:34 bearbeitet] |
HenneJonnak
erstellt: 15. Okt 2008, 12:31
vielleicht wollt ihr euch ein paar viecher bauen? gruß niggles |
dj_kebbi
erstellt: 15. Okt 2008, 12:34
Wie siehts mit Selbstbau aus ? Mit den Viechern ist keine schlechte Idee Dan kannst du nähmlich deinen Verstärker weiterhin benutzen Dazu würde ich noch ein ECKHORN bauen (man braucht natürlich eine stabile Ecke) ECKHORN erklärt dir gerne die Suchfunktion Dann hättest du ein feines Set was relativ laut geht und durch das Eckhorn einen schönen Bass spielt Wobei das entertainer Set nicht schlecht ist |
andr483
erstellt: 15. Okt 2008, 12:45
Das system gibt es auch ohne Stative, dann ist das sogar günstiger als 500 Schleifen. http://www.thomann.d...tertainer_system.htm |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 13:05
Hallo Community, Das mit dem Selbstbau kann ein bekannter von mir... Würden da 2 Viecher dieser Art: Link ausreichen?Kann ich die Hörner an die Decke hängen? (Wegen der Größe) Würden mich 2 Boxen 150 Euro kosten, ist das OK? Oder gibt es andere Selbstbauboxen für diesen Zweck? Ist das nicht schlimm das das Breitbandboxen sind? Sind Mehrwegesysteme nicht besser? Mit dem Bass... Ist dies hier damit gemeint? LinkGibt es da nicht was "kompakteres"? Hatte vor den Bass in die Theke zu integrieren. Kann ich den Bass auch einfach so an den Amp. anschließen oder brauch ich da noch ein zusatzmodul? Gruß Klaus |
*xD*
erstellt: 15. Okt 2008, 14:50
Hi Zwei Viecher und Eckhorn dürften da genau richtig sein, die Viecher sind außerhalb vom Sweetspot halt dumpf, aber besser als wenn es kreischt. Eckhorn ist da mit seinem Pegel auch richtig am Platz. Den Hifi-Verstärker kannst du für die Viecher weiter benutzen. Für den Sub bitte die hier: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmZur Trennung eine JB Systems EC 102. Das reicht pegelmäßig locker, Soundqualität eher naja, aber einige Klassen höher als das bisherige. Es werden wohl ein paar Euro mehr, das sollte es euch aber wert sein. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 15:05
Was ist mit sweetspot und dumpf gemeint? Sehen das andere auch so das diese konstelation das richtige ist? Kann ich das Eckhorn auch in die Theke integrieren? Ich meine es ist ja ein "Eck"horn, sollte das nicht in einer Ecke stehen? Wenn ich die Viecher an die Decke hänge, gibts dann klangverlust da sie auf keinem Festen Untergrund sind? Hat jemand ne Idee wie man die am besten aufhängt? Bitte noch ein paar Meinungen... Gruß Klaus |
*xD*
erstellt: 15. Okt 2008, 15:17
Der Sweetspot ist der Punkt, auf dem der Hochtonpegel konzentriert wird, das ist der Punkt genau vor dem Hochtöner, in unserem Fall frontal vor dem Breitbänder. Dumpf bedeutet einfach, dass das Viech eng abstrahlt und demnach nicht so viel außen herum ist, das klingt also eher dumpf dort. Das ist kein Vergleich zu den aggressiven und breit anstrahlenden Hörnern der Ravelands. Das Eckhorn muss in einer Ecke stehen. Fliegen machst du zu eurer Sicherheit nur mit entsprechender Abnahme und mit Leuten die sich damit auskennen, und das wird wohl zu teuer. Alles andere ist gefährlich bis lebensgefährlich und demnach nicht tolerierbar. Für den Hochton ist das je nach Ausrichtung auch nicht so toll. Nein, das gibt keinen Klangverlust. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 16:36
Hallo Community, Also das mit den Viechern werde ich wohl machen, bekomm da von selbstgebauten vorher noch ne Hörprobe. Ist dieses Eckhorn eine Bassbox? Weil die Viecher selbst haben nicht genug bass... Gibt es da andere Bassboxen (Selbstbau oder gekauft) die Ihr empfehlen könnt, die auch gut buums machen und eventuell kompakter sind? Mag sie in die Theke integrieren und da sind die Eckhörner nicht das passende! |
dj_kebbi
erstellt: 15. Okt 2008, 17:28
Also mir fällt spontan nichts besseres und vor allem günstigeres ein als das ECKHORN Das eckhorn ist eine reine bassbox (subwoofer) Das eckhorn entlastet die viehcer im bass sodass es um einiges lauter wird und ein schöner bass dabei ist |
harrymeyhar
erstellt: 16. Okt 2008, 04:29
Hallo zusammen, was würden denn die Spezialisten hier von folgender Zusammenstellung halten: 2 x Eckhorn 12 (gestackt) mit diesen Treibern: cgi.ebay.de/SIOUX-BS..._trksid=p3286.c0.m14Verstärker: 1 x Mivoc AM-120 + 2 x Sat-Horn http://www.hm-moreart.de/7.htmbestückt mit dem Sica LP208.38.426T angetrieben vom Pioneer. Kostenmäßig günstig, aber viel Bauaufwand. Grüße Harry [Beitrag von harrymeyhar am 16. Okt 2008, 04:32 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 16. Okt 2008, 05:52
Ich bin da vom ECKHORN mit dem 18" ravemaster ausgegangen |
micha_d
erstellt: 16. Okt 2008, 07:16
Das sind gerade mal 24 m² ! Da würde es ein paar großvolumige 15/3 ausreichen..solange nicht Raveland,DAP oder ähnlich ramschartiges drauf steht..dann lieber was vom Gebrauchtmarkt und das Geld besser in eine kräftigere Endstufe stecken....eine alte Peavey CS800 oder ne BGW 750C und gut...die schwäche im Subbereich lässt sich durch das Amping wieder etwas ausgleichen..davon ab,gehen Hörner auch nicht sonderlich tief und sind bei dem kleinen Raum auch nicht so doll.. Wenn da noch 40 Leute reingequetscht werden,müssen die LS hoch...Ständer tun,s auch... Micha [Beitrag von micha_d am 16. Okt 2008, 07:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2008, 09:28
dj_kebbi
erstellt: 16. Okt 2008, 10:14
Ich kenne die Samson RS12 sehr gut genauso wie die Doppel 15" Die klingen für ihr Geld sogar ganz gut , das mittenloch ist akzeptabel da alles recht weich klingt.... Den Sub kenne ich nicht! 24m² da reichen auch volkommen die Doppel 12" aus , die rummsen schon ganz ordentlich |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2008, 10:32
Sorry aber bin nun etwas verwirrt, würden die unten genannten Boxen den Ansprüchen genügen oder doch ne Nummer größer? |
dj_kebbi
erstellt: 16. Okt 2008, 10:36
Sie reichen aus ! Samson >Resound ist klanglich ganz OK ! Der günstige Sub dabei, das reicht eigtl volkommen aus |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2008, 13:43
Danke, Danke, Danke für eure Hilfe. Nun brauch ich noch die passende Endstufe. Dazu wurde mir folgendes Empfohlen: http://www.musik-service.de/PA-Endstufe-DAP-Audio-Palladium-P-700-prx395719515de.aspxWas haltet Ihr davon? Gutes Preisleistungsverhältnis? Würdet Ihr was anderes Empfhelen? Sollte die 200 €uro Marke nicht überschreiten. Gruß Klaus |
An@log
erstellt: 16. Okt 2008, 15:02
Ja die Palladium sind ähnlich wie die T-Amp. Nur sind die T-Amp ein bissle günstiger. |
micha_d
erstellt: 16. Okt 2008, 19:46
Ich bleib ja immer noch dabei...lieber was altes,amtliches und Gebraucht als DAP und Konsorten..was neues für das Budget wird nichts...oder ich habe andere Vorstellung vom brauchbarem Sound...für Techno würde ich auch keine LS nehmen,die mal irgendwo ab 60Hz anfangen. Micha |
ParAn0id
#25
erstellt: 17. Okt 2008, 00:43
ich wäre für die viecher und das eckhorn aber fürs eckhorn nen kleines aktivmodul like AM80 das reicht vollkommen wenn ich an das eckhorn wie oben geschrieben noch nen t-amp mit 800w gebrückt ranhäng bleibt vom haus nedmehr viel übrig total overkill also 2x viech 47 € Eckhorn mit nem 18" like P. Audio HP18W und nen aktivmoul like am80 oder am120 selbst das wird in dem kleinen raum schon locker reichen um gehörschäden zu verursachen also REICHT! |
EPA Amplifier? Kennt jemand diese? dsikl am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega CXA-10 Power Amplifier pbg92 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Bose® AmPlus 100 Business Music Amplifier Krümelkater am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
boxen anschluss problem heinzzz am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 23 Beiträge |
Problem mit PA Boxen Jok3r89 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Welche Kabel für meine Pa + Boxen ? anywaydj am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 11 Beiträge |
kleiner Partykeller braucht Boxen Wizzard1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 23 Beiträge |
Boxen rauschen, Problem mit Mixer? Abiqualabri am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
MONACOR Stage line STA - 8002 Power Mos Amplifier DJ_flogy am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe - RIC - Professional Power Amplifier - RA 600 Mister-Mistel am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
also REICHT!
