| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA vs. Kälte | |
PA vs. Kälte+A -A |
andr483
erstellt: 15. Okt 2008, 10:47
Hallo hab da einfach mal ne dumme und simple frage. Macht ner Pa was aus in Kälte gelagert zu werden. Meine PA überweintert nämlich in einem Rohbau (wasserdicht und so nur halt die türen udn fenster sind nciht abgedichtet), wollte nur mal wissen ob das egal ist. Edit: Falls es nicht egal ist stellt sich natürlich wie kann man die Pa schützen reichten da schutzabdeckungen oder sollte man die irgentwo anders lagern. Danke im Vorraus Andre [Beitrag von andr483 am 15. Okt 2008, 10:48 bearbeitet] |
Impacty
erstellt: 15. Okt 2008, 12:09
Also mir wäre das meine Pa schon wert in einer gescheiten Umgebung gelagert zu werden....Ich würde es nicht machen ich weiß allerdings auch net was passieren könnte...ich könnte mir ganz vll. vorstellen das sich das Holz verzieht... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Okt 2008, 12:44
Feuchtigkeit ist wenn eher das Problem als die reine Kälte. Vorallem beim Kondenswasser musst du aufpassen! Wenn du die Geräte aus dem kalten ins warme tust, oder umgekehrt, dann lass den Geräten erstmal Zeit sich an die neue Temoeratur zu gewöhnen |
HenneJonnak
erstellt: 15. Okt 2008, 16:08
also reine Kälte ist wirklich nicht schlimm, eben nur Feuchtigkeit, die dann ins Gerät einzieht, das kannste total vergessen, das schädigt nicht nur die Lautsprecher sondern auch Endstufe, Mischpult etc... gruß niggles |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Okt 2008, 16:12
Nich ganz, wie gesagt: Wenn du die Geräte dann direkt vom kalten ins warme stellst, dann entsteht eben Kondenswasser, also aufpassen! Da kann das Gerät noch so dicht sein ![]() Was wiederum noch schlimmer wird, da sich die Luft dann nicht austauschen kann und der Wärmeaustausch dann an der Gehäuseinnenwand stattfindet und somit kondenswasser entsteht... aber egal, ihr wisst was ich meine [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Okt 2008, 16:16 bearbeitet] |
andr483
erstellt: 15. Okt 2008, 20:14
okay danke.. Fazit Kälte aktzeptabel nur halt etwas vorm einschalten warten und halt gucken dass alles trocken bleibt ^^ |
Yavem
erstellt: 16. Okt 2008, 13:12
Temperaturschwankungen zwischen z.B. 5 und 35-40 °C sind nicht so schlimm (außer sie finden schlagartig statt, was meist nicht der Praxis entspricht), allerdings würde ich es nicht zu kalt werden lassen . Mir ist schon frisches Holz durch Gefrieren der noch enthaltenen Flüssigkeit aufgeplatzt, bzw. hat sich diese irgendwo gesammelt und hat nach langem Stehen zum Schimmeln geführt . Ausnahmen bestätigen die Regel - aber wie gesagt ... Es kommt natürlich auch auf's Material und die Verarbeitung an - einer Box mit gut aufgetragenem, wasserabweisendem Strukturlack o.ä. wird da nicht so schnell was passieren . Bei Filz sieht das aber schon anders aus . Ich würde meine PA nicht in einem Anbau überwintern lassen, dazu hab ich sie viel zu lieb . Die Freundin schmeißt man ja (für gewöhnlich ) auch net die Nacht über in den Schuppen, sondern die kommt mit in's warme Bettchen (bitte nicht auf die PA übertragen :D) . Die Gleichung Freundin = PA ist hieraus übrigens nicht abzuleiten - falls einer wieder zuviel Senf hat ![]() Wie groß / hässlich ist deine Pa denn ? So schlimm als dass man sie nicht als Tischfuß, Ablage, Füllobjekt oder gar Deko verwenden kann sind die doch bestimmt nicht ? Wenn ich im Keller eine Party mache schließe ich auch nicht die komplette PA an . 4 von den 8 Bässen dienen dann mit 2 schönen Decken drüber als iwrklich außerordentlich bequeme und großzügige Sitzgelegenheit . Also mit ein wenig Kreativität lassen sich da bessere Lösungen finden .Wenn du doch draußen lagern willst, dann würde ich nur die Boxen rausstellen und die Elektronik drinlassen . An einem schönen Wintertag scheint auf eine Endstufe z.B. die Sonne und dann ist die ganz schnell mal von -5 auf 20 °C oben . Und wenn das oft genug passiert kann's kalte Lötstellen geben ... Grüße - Yavem p.s : nie vergessen was die Zwecksentfremdung nun letztendlich war . Ich habe schon Boxen gesucht und gesucht und bloß vergessen, dass ich die Decken zum drauf sitzen drübergetan habe ... |
andr483
erstellt: 16. Okt 2008, 19:51
also cih sags mal so bis letzten winter ist da nichts naß/feucht geworden. In der Rege herscht im Anbau auch die selbe Luftfeuchtigkeit wie im haus. gibt es denn einfach tricks wie man feuchtigkeit auch bei Kälte von Boxen und elekronic fernhalten kann? Beispuiele z.B ne Tüte drum ![]() oder höherstellen oder irgensd sowas. |
MBiber
erstellt: 16. Okt 2008, 19:56
Im kleinen machs ich so: Meine elektronik-Artikel wie Festplatten, Mainboards etc. die gelagert werden müssen kommen in eine nichtleitende Tüte und dort rein ein kleines Päckchen, das Feuchtigkeit aufnimmt. Sind meist so weisse kleine Kügelchen in einer Papiertasche. Das ganze gibts auch grösser, als Päckchen mit 250g Inhalt. ich würd jeden LS in einen Müllbeutel oder so verpacken und so ein "Feuchtigkeitsaufnehm-Dings" mit rein. Bei meinem PC-Zeugs hab ich jedenfalls nie Probleme gehabt und wenn die angabe stimmt kann so ein 250g-Tütchen bis zu 100ml Flüssigkeit aufnehmen. Soo viel Luftfeuchtigkeit sollte in der Tüte wohl nicht entstehen |
HenneJonnak
Ja, die gibt es, du läßt sie einfach drin .gruß niggles ![]() ps: den Boxen macht es eigendlich nichts aus, hatte meine aktive pa auch mal 4 Monate in einem Keller, der um die 70 Prozent Luftfeuchtigkeit hat.... |
andr483
erstellt: 17. Okt 2008, 11:26
Gut dann muss ich nur noch tüten finden wo bässe reinpassen ![]() |
HenneJonnak
erstellt: 17. Okt 2008, 12:19
Nicht nur das, du musst den Bass auch da rein bekommen, ohne das ein Loch entsteht, ein kleines Loch und es is vorbei.... gruß niggles |
andr483
erstellt: 17. Okt 2008, 18:00
ich hab so ein schweißgerät für tüten ^^ |
HenneJonnak
erstellt: 17. Okt 2008, 18:17
Im ernst jetz? gruß niggles |
andr483
erstellt: 19. Okt 2008, 08:46
ja so ein komisches ding was tüten zusammenschmelzt oder so. zum einschweißen von Butterbroten |
PA - Kälte wizack am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Pa "draußen" Lagern Showtech-Ernst am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
Wie verkabelt man eine simple aktive PA ? NilsCeppok am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 5 Beiträge |
Pa Selbstbau EMI-S am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 54 Beiträge |
PA Selbstbau? Kwietsche3 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 10 Beiträge |
PA-Anlage in Garage lagern - möglich? Todward1311 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
PA für PA Verleih Klausi745 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 26 Beiträge |
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig? MuMpeL am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
PA anlage xxBernd am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
Frage zu PA-Anschaffung dj_x_cell am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
