| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktivweiche oder Controller | |
Aktivweiche oder Controller+A -A |
wengler01
erstellt: 15. Sep 2008, 16:42
hab da wieder mal ne frage....was is besser aktivweiche oder n controller. ich denke mal n controller, aber zahlt sich das für den privaten gebrauch überhaupt aus?? oder würde mir da so ne aktivweicher fon behringer etc (so um de 100€) auch genügen?? mfg |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Sep 2008, 17:10
geb 80€ mehr aus und hole dir den hier: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmauf jeden Fall besser als eine Aktivweiche von Behringer, vorallem wegen dem Lowcut! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Sep 2008, 17:10 bearbeitet] |
Eggger
erstellt: 15. Sep 2008, 18:21
Die Behringer haben leider alle den Subsonic bei 25 Hz was absolut ungeeignet ist, wenn man mal richtig Luft bewegen will Bei den Controllern hat man halt noch die para. Equalizer was in Räumen ein großer Vorteil sein kann. |
dj_kebbi
erstellt: 15. Sep 2008, 18:27
Haben beide ihre vorteile Für den Heim gebrauch geht auch eine Reckhorn F1 oder halt ein normaler para EQ Wenn man mit den sachen gut umgehen kann und weiß wofür die ganzen knöpfe sind , ist ein EQ eine ganz tolle sache Da aber die meißten den EQ nur benutzen damitse die Regler die ganz links sitzen nach oben schieben können bringt das natürlich nichts Heimgebrauch , daüfr braucht man keinen digi controller Und für gelegentliche garten partys auch nicht unbedingt |
Born90
erstellt: 15. Sep 2008, 18:39
kann mir einer Erklären was so ne Weiche bzw Controller überhaupt is und was die kann?! |
*xD*
erstellt: 15. Sep 2008, 19:38
Hi Eine analoge Aktivweiche teilt das Signal mit festgelegter bzw. eventuell umschaltbarer Flankensteilheit bei beliebigen Trennfrequenzen. Eventuell hat man noch einen Limiter oder ein Signaldelay an Bord. Schaltungsaufwand vergleichsweise hoch. Ein digitaler Controller macht im Prinzip das gleiche, arbeitet am Signal allerdings rein digital, dadurch entfällt hoher Schaltungsaufwand für verschiedene Steilheiten, Limiter usw. Dadurch ist ein deutlich größerer Funktionsumfang möglich: Die Wandlung ist heutzutage meist unkritisch (24bit mit 96khz, es gibt wohl auch schon 32bit die noch größeren Dynamikumfang besitzen, 24bit sind im Normalfall aber schon völlig ausreichend). An Funktionen besitzen die meisten Geräte: 2-4 Eingänge, 4-8 frei zuweisbare Ausgänge, Pegelregler, kurzes Delay zur Zeitangleichung innerhalb eines Lautsprechers, langes Delay zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden zwischen mehreren Lautsprechern, Kompressor, Limiter, vollparametrischer EQ mit 5-12 Bändern. Der Aufpreis lohnt also definitiv, gerade die Limiterfunktion ist sehr hilfreich. Wer allerdings keine Ahnung davon hat und einfach nur die Signale trennen will, ist mit einer Aktivweiche besser beraten, da man die eigentlich intuitiv bedienen kann, das ist bei Controllern eigentlich unmöglich (wenn man nicht allzu viel praktische Erfahrung hat). |
Aktivweiche oder Controller ? Sqarky am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 22 Beiträge |
Gute Aktivweiche vs. Controller - Bitte um Rat knockout am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 18 Beiträge |
aktivweiche gandalf91 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Lichtverstärker/Controller Altgerätesamler am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Controller Setups am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
SENSE - Controller Patrick3001 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
Optimale Trennung über Controller HstyleMichi am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
Strobe Controller hiweee am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
