Problem mit meinem subwoofer.
noname2
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 18:17
Hallo, ich habe mir vor kurzen ein neues Heimkinosystem zugelegt. Ich hab mir den av-receiver Yamaha RX-V 661 und dazu Lautsprecher der Marke Teufel cocept s geholt. Nun habe ich folgendes Problem, ich hab den Subwoofer eingesteckt, der bringt aber nicht die volle Leistung. Habe auch schon bei teufel angerufen, die mir nun einen neuen Subwoofer geschickt haben. Das gleiche problem. Habe den alten Subwoofer zuvor auch bei einem Freund getestet, dort ging er jedoch auch nicht und seit dem geht sein Subwoofer auch nicht mehr. Nun hab den Verdacht das die AV-Resiever evtl. eine sicherung haben die evtl. ausgelöst hat. Oder was kann das sein? Hoffe mir kann einer Helfen.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 18:20
Interne Lautstärkeregelung im Reciver?
noname2
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 18:40
Der AV-Resiever hat ja eine automatische einstellung über ein Mikrofon. Haben dieses auch durchgeführt. Und im menü habe ich den Sub auf volle lautstärke gestellt. da kann es eigentlich nicht an liegen.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 18:42
Bei Party PA biste damit aber auch ein bisschen Falsch
Was macht das Mikro denn?
Ich halte das nicht für Sinnvoll, würde mich auf mein gehör verlassen...
Verstellt der das vielleicht nach dem Einmessen?
Wie hast den angeschlossen?
noname2
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 21:30
das mikro bewirkt nur das die lautsprecher richtig eingestellt werden. Wenn die lautsprecher in unterschiedlichen maßen von ein ander entfernt stehen regelt sich der verstärker so, das der lautsprecher der weiter entfernt steht lauter wird. Den sub hab ich über ein mono koax kabel angeschlossen.(wie von teufel und yamaha vorgegeben) der sub ist ja ein aktiver und die anzeige vorn geht bis 80, ich höre aber erst ab 70 einen bass. mein freund hat ja auch ein system von teufel, welches weiß ich nicht genau, ich weiß nur das sein sub 250 watt hat und meiner 300. also müsste bei mir ja ehe mehr rauskommen. er stellt sein so auf 30 und man hört schon einen sehr guten bass. das verstehe ich ja nicht. hab auch noch mal bei teufel angerufen, die wollen mir jetzt noch ein neuen schicken mal gucken ob sich dann was tut.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 13:35
Nop, nicht unbedingt, die 100W dürftest du Lautstärkemäßig nicht raushören können...
Vielleicht ist einfach der Output zu schwach von deinem Amp..
Warte mal den neuen ab und probiers dann nochmal, wenns geht ist gut, wenn nicht sag bescheid
metal_drummer
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 16:42
wie genau hast du denn den sub angeschlossen ?
hat er zwei cinch eingänge ( L/R ) ?
mit was hast du probiert, DVD oder CD ? vieleicht ist der LFE kanal zu weit zurück gedreht ?
ist der receiver so eingestellt das er die bässe der anderen 7 kanäle zum subwoofer schickt ?
hast du auch den richtigen sub ausgang, nicht das du den multichannel ausgang nutz.
HenneJonnak
#8 erstellt: 04. Sep 2008, 13:37
Er schrieb doch mono Kabel, wieso sollte es dann stereo sein?
gruß niggles
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 04. Sep 2008, 16:07
Könntest du einma kurz nen Foto von der Anschluss-Seite des Amps machen und kurz mit Paint oder so makieren, wo du den Sub drinne hast und das ganze machst du dann nochmal mit dem Sub.
Kabel usw. lässte drinn, nur zusätzlich noch makieren
DaCHRlS
#10 erstellt: 04. Sep 2008, 16:16
Wenn ich von meinem Mono-Ausgang, der wiederum auf Stereo-Eingang geht ein Kabel abziehe, dann ist das Signal auch deutlich abgesenkt! Vielleicht deshalb die Stereo-Frage...
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 04. Sep 2008, 16:19
Ich hab mir dafür ein Y-Kabel gebaut, funktioniert bestens und besser als wenn ich nur einen Eingang am Sub nehme...
Also Amp 1x Cinch (Mono) -> Sub 2x Cinch (für Links und Rechts)
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Sep 2008, 16:19 bearbeitet]
DaCHRlS
#12 erstellt: 04. Sep 2008, 16:43
dito ... hab ich auch so und ist bei mir auch so
metal_drummer
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 09:46
genau das meine ich.
DaCHRlS
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 09:49
Habsch mir gedacht, deshalb hab ich das mal vertieft
Subwoofer problem!
heikow am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  70 Beiträge
Problem mit Subwoofer
megashooter am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  25 Beiträge
Problem mit dem ARLS-Subwoofer
Stefan-Heim am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  13 Beiträge
subwoofer mit endstufe GROSSES PROBLEM
Steven_The-King am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  8 Beiträge
Partykeller / Subwoofer Problem
ChrisS0019 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Großes Problem mit meinem Mischpult
NewcomerNo1 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
Problem mit Subwooferaufstellung
djfeedback am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  9 Beiträge
Problem bei Inbetriebnahme
harimpoo am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer
xGODeXe am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  26 Beiträge
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:(
TopTom*** am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.946
