mehr ohm?
1000w/rms
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 08:55
hey leute
wollte mal fragen ich habe eine disco box da habe ich den tieftöner kaputt gemacht mit zu viel bass.so da die boxen sehr billig waren schicke ich die nicht zurück.denke eh das geht nicht. so ich habe den tieftöner abgeklemmt damit ich wenigstens noch so ein bissel hören kann
frage hat die box jetzt mehr ohm normal hat die 4ohm.
dj_kebbi
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 09:38
Die ohm-zahl bleibt
Wenn eine weiche verbaut ist , oder ein wiederstand oder ähnliches bleibt alles beim alten
1000w/rms
#3 erstellt: 30. Aug 2008, 09:46
hmm also da ist keine weiche vor
hinten am treiber ist was dran ka was das ist sieht aus wie eine kleine batterie
aber die ist doch paralel geschaltet mit dem tiefton chassi
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 30. Aug 2008, 10:07
Ist warsch. ein Piezo und wie das da mit der Impedance aussieht darf dir jemand anderes erklärn
Sonst schraub da doch erstmal iein billigchassis rein, damit du wenigstens was hörst oder schau bei ebay nach nem einzelnen Chassis aus der Serie
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:09 bearbeitet]
1000w/rms
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 10:21
ja habe ich schon nur no money im moment ja pizo kann das sein das der wiederstand hinten daruf steht????
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 10:30
nein eben nicht, je nach Frequenz wird sein Widerstand entweder höher oder niedriger (so hab ichs glaub ich mal gelesen, bei tiefen hoch und bei höhen weniger)
bei dem bspw. wäre die Belastbarkeit an 4Ohm und an 8Ohm angegeben, was bestätigt, dass er keine feste Impedance hat
http://www.thomann.de/de/cts_ksn1005.htm
Wie gesagt vllt. kann da jemand anderes zu der Piezoimpedace sagen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:31 bearbeitet]
DaCHRlS
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 14:47
Piezos haben keinen direkten Impedanzverlauf im klassischen Sinne wie ein normaler Lautsprecher...ist als Dielektrikum eben kein echter Schallwandler, sondern mehr wie ein Kondensator, weshalb man ihn auch einfach mit anklemmen kann...für einen berechneten Hochpass kann man noch einen Widerstand dazu schalten, setzt mit dieser "Eigenbau-Heizanlage" dann aber richtig Energie in Wärme um...Vorteil wäre dann höchstens das man ihn ab diesem Zeitpunkt messen könnte, auch wenn man dann nur den Widerstand misst
Die normalen Lautsprecher haben im Übrigen Impedanzverläufe über das wieder zu gebende Frequenzspektrum und somit auch keine konstante Impedanz ... aber da sie für einen speziellen Zweck entwickelt werden sollte es zumindest in den Einsatzbereichen mal mehr und mal weniger Linear sein ;-)
[Beitrag von DaCHRlS am 30. Aug 2008, 14:50 bearbeitet]
1000w/rms
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 15:36
anke ihr seid echt hammer schlau
box kaputt
1000w/rms am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  11 Beiträge
Billig-pseudo-PA-box oder HiFi-Box ?
swingboy am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
aktiv box kaputt, wenn!
donlumpo am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
[Frage] 8 Ohm Box an 4 Ohm Verstärker?
kevin07 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen?
Mumin am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  11 Beiträge
Verstärker für GZNW15 Tieftöner
subcoder am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  2 Beiträge
box noch zu gebrauchen
amdnox am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  19 Beiträge
Peavey Türme bauen - Hoch-/Mittel-/Tieftöner
Yannick93 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  21 Beiträge
PA Tieftöner Brummen
tatatu am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
