HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Impedanz / Leistungs Frage bei amps. | |
Impedanz / Leistungs Frage bei amps.+A -A |
metal_drummer
22:51
erstellt: 10. Mai 2007, |
Moin, ich habe noch eine ältere endstufe die schon lange nur rumm- steht und ein paar pa-boxen. eine box hat 150watt rms an 8 ohm, die enstufe hat 2 x 120watt an 4 ohm oder schaltbar auf 4 x 90 watt an 8 ohm. wenn ich die endstufe an 4 ohm betreibe und die box 8 ohm hat habe ich ja leistungsverlust, aber an 8 ohm nicht . nun wollte ich wissen, ist der leistungsverlust so groß das ich lieber auf 8 ohm schalten sollte ? ......... ..............was meint ihr ??? ____sage schon mal danke. |
hansim
23:04
tach wenn du die endstufe im 4 ohm modus fährst und 8 ohm boxen anschließt kann es passieren, dass die endstufe sich ab 50% leistung aufhängt, da die gesamtimpendanz zu groß wird. einziger tip probier mal beide boxen im 4 ohm betrieb an einem anschluß, dann haben die boxen nähmlich zusammen 4 ohm und die kannst die endstufe mal versuchen auszureißen. mfg hansi |
punkrocks
23:16
Also es gilt ja P = U*U/R Nun kenn ich mich ja nicht so aus mit älteren Endstufen, kenn das allerdings nur von Röhren-Endstufen, dass man auch eine MaximalImpedanz hat. Ich dachte bei Transistor-Stufen kann man beliebig hohe Widerstände anschließen, nur dass dann die Leistung in den Keller geht... Find ich sowieso alles etwas seltsam. Deine Endstufe bringt 4 x 90 Watt an 8 Ohm. Man kann auch jeweils zwei parallel geschaltete 8 Ohmer als einen 4 Ohm Widerstand sehen, das wären dann theoretisch (!) 2 x 180 Watt an 4 Ohm, was offensichtlich nicht mit der anderen Angabe (2 x 120 W @ 4 Ohm) übereinstimmt... Also bitte korrigiert mich, ich kenn mich auch wie gesagt nicht mit älteren Endstufen aus... |
metal_drummer
00:41
erstellt: 11. Mai 2007, |
ja, das mit 2 boxen parallel währen dann aber auch 300 watt womit ich bei 120 watt ampleistung nicht viel gekonnt habe. aber im datenblatt steht 2 x 120 watt an 4ohm und 4 x 90 watt an 8 ohm. da wirt quasi in der endstufe parallel geschalten, was man eigentlich auch erreicht wenn man zwei boxen parallel schaltet. aber wenn die endstufe 50% weniger leistung ausspuckt dann komme ich ja besser wenn ich die teile an 8 ohm fahre. ist halt ne komische alte endstufe. [Beitrag von metal_drummer am 11. Mai 2007, 00:43 bearbeitet] |
hansim
00:48
tach probier einfach was am besten klingt, da bei der leistung und den verbrauchern eh die gefahr des zerstörens gegen 0 läuft. mfg hansi |
Böötman
00:55
Hohe LS Impendanz: Die Leistung wird duch eine hohe Spannung umgesetzt Niedrige LS Impendanz: Die Leistung wird durch einen hohen Strom umgesetzt Da hohe Spannung bei Platinen leichter zu händeln sind als hohe Ströme (-> max Strombelastbarkeit der Leiterbahnen) ist es ja nur logisch das im 8 Ohm betrieb mehr leistung umgesetzt werden kann da die Bauteile im Verstärker durch den Stromfluss und nicht durch die anliegende Spannung erwärmt werden. Ich hoffe es war verständlich erklärt. mfg |
---------Verstärker-Amps-------Problem------ sonsan am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha P5000s Impedanz Problem Dj_Cigge am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker. HerbertH+ am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Impedanz von Verstärker - Box Gabbatuner am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu meinen beiden T-Amps Sirit am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 32 Beiträge |
hilfe mit den amps zyxabc321 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Pa leistungs verstärker selber bauen wattenscheider95 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
Impedanz meiner Party PA ausrechnen? MuMpeL am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 56 Beiträge |
2 Amps anschließen dorfler1000 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 11 Beiträge |
Unterschieldiche amps - unratsam? Basshorn am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedamiga505
- Gesamtzahl an Themen1.560.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.801
