PA-Anlage für 50m²
Kreo
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 14:30
Hallo zusammen,
hab bis jetzt 2 billig 3-Wege Boxen und No-Name endstufe zu Hause stehen, dieses sollen durch was besseres ersetzt werden.
Um diesen kleinen raum zu beschallen wird ja nicht die extreme Leistung benötigt, somit sollte des Augenmerk eher auf Klang-Qualität liegen (bin ich nämlich schon von meiner Teufel-Surround Anlage gewohnt)
Budget ist einigermaßen unbegrenzt.
Platz finden so ca. 40-50 Leute, und die Besonderheit: Es ist ein Gewölbe, also evtl 4 Boxen um den Hall zu verringern?
Danke schon mal
wiesel77
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 14:32
unbegrenztes Buget?
also da gibts dann schon halt auch unendlich möglichkeiten!
wie hoch ist denn das Gewölbe?
Ich frag weil sonst kannst die Speaker ja nur in die Mitte aufs Stativ stellen
wenn Selbstbau in frage kommt schau mal auf jobst-audio.de
da schau dir mal die MT 1514 an
Kosten mit American Audio Amp V6001 zusammen ca 1,8k€ aber dafür hast ausgesorgt!
[Beitrag von wiesel77 am 09. Aug 2008, 14:34 bearbeitet]
Sirit
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 14:38
Würden da nicht vllt schon 2 schöne Aktiv Tops von RCF reichen?
Eventuell noch einen Sub dazu...dann sollte er doch glaube mehr als genug haben oder??
Naja ich würde aber sagen der Threadersteller soll erst ma nen Budget Rahmen nennen weil sonst können wir das hier so weit hochspinnen bis für bei 2,5k € für ein top sind^^
Kreo
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 14:57
naja unbegrenzt nimm ich mal wieder zurück, bin doch noch Azubi hab mir gedacht evtl Amp zuerst zu kaufen und Boxen erst später. Die aktuellen haben immerhin 250 W RMS.
Dachte da an Behringer EP 1500 oder 2500 aber da hört man ja total verschiedene Meinungen....
Danke schon mal für die Blitz schnelle Antwort
Kreo
#5 erstellt: 09. Aug 2008, 15:04
Höhe ist ca. 2,5 m aber in der Mitte ist nix wegen der Kabel, Leerrohre sind bereits in alle Ecken verlegt von einem Punkt aus (PC-Standort)
Dann beschränken wir das Budget für 500 Amp und Boxen ebenfalls 500, sofern ich den Amp zuerst anschaffe und Boxen erst später dazu kaufe
Sirit
#6 erstellt: 09. Aug 2008, 15:30
Also ich stelle jetzt mal einfach die Kombi in den raum:
2* Mackie C300Z
Und als Amp nen T-Amp 2400
und später vllt mit nem Aktiv Sub erweitern
Kreo
#7 erstellt: 09. Aug 2008, 17:04
Okay. Danke.
Weitere Vorschläge?
Und die alte Diskussion: T-Amp oder mein bisheriger Favorit Behringer?
nissan_skyline_gtr_3348...
#8 erstellt: 09. Aug 2008, 17:09
Ich würd t amps nehmenund vllt die hier
Kreo
#9 erstellt: 09. Aug 2008, 17:17
Kurze Zwischenfrage: Müssen es denn wirklich 2x 250 W RMS sein für den kleinen Raum?? Lautstärke sollte schon ordentlich sein aber das Gewölbe muss mir jetzt auch nicht auf den Kopf fallen
Zu meiner 1. Idee: Eventuell 4 Speaker?
Monodome
#10 erstellt: 09. Aug 2008, 18:34
Wenn du auf Klang und Quali achtest und Selbstbau für dich in Frage kommt, dann würde ich dir Jobstis MT-181 empfehlen, sollen sogar Fullrange etwas taugen und wenn du da 4 Stück nimmst haste natürlich auch ausgesorgt :-)
Dann zwei von denne dazu und opti
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
[Beitrag von Monodome am 09. Aug 2008, 18:35 bearbeitet]
wiesel77
#11 erstellt: 10. Aug 2008, 01:51
@nissan...: Hast die Behringer EP schonmal gehört und in den Händen gehabt?
Das Ding ist ein Arbeitstier und nicht klein zu kriegen, nichtmal an 4 Ohm im Brückenbetrieb.
Im Vergleich zu den anderen Dingern und Gerätschaften von Behringer ist die Endstufe um welten besser.
Ich hab se schon des öfteren mit der T2400 im Vergleich gehört und auch schon betrieben, mir gefällt die Behringer ganz klar besser!
mroemer1
#12 erstellt: 10. Aug 2008, 04:28
Sag mal, muß das unbedingt ne PA sein?
Gibt ja auch bezahlbare Boxen mit hohem Wirkungsgrad und genug Stabilität und Belastbarkeit im normalen Betrieb.
Und 50 qm und Gewölbe sind ja nicht so groß und taub werden wollt Ihr ja auch nicht1
Denke so an Klipsch oder ähnliches.
Die Folge wäre zumindest, das du auch ansonsten recht hochwertigen HiFi-Sound hättest.
Ach ja 2x50 / bzw. 4x50 Watt dürften dann vollkommen reichen (was noch übertrieben ist).
[Beitrag von mroemer1 am 10. Aug 2008, 04:32 bearbeitet]
#13 erstellt: 10. Aug 2008, 10:46
gehört hab ich sie noch nich aber ich würde bei den t amps bleiben , gemschack´s sache
edit: nimm doch 2 viecher und nen eckhorn
_Floh_
#14 erstellt: 10. Aug 2008, 11:18
Klipsch wird zu teuer, wenn auch etwas tiefgang drin sein soll, und nur 500€ für die Boxen zur verfügung stehen....
Wenn die lautsprecher dauerhaft im Gewölbe bleiben, könnten man vielleicht über eine der Hifi-PA Kreuzungen nachdenken.
Was vom Preis her gehen könnte wären vier von der CT225, die schaffen zusammen knapp 110dB (reicht )
Die könnte man auch paralell an eine Endstufe hängen, viel Leistung vertragen die sowieso nicht.
Dazu wären noch 2 Subs nötig, 2 15er sollten es schon sein, dann ist da noch eine ausreichende reserve.
Kreo
#15 erstellt: 10. Aug 2008, 12:00
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge
Werd mir jetzt nochmal alles ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen, hab ja noch Zeit bis die Wände gestrichen und der Boden gefliest ist.
Habt mir auf jeden Fall schon mal weiter geholfen, schönes Forum
wiesel77
#16 erstellt: 11. Aug 2008, 08:24
Also die ct225 würd ich nicht nehmen, da kommen 4 Stück zwar auf 110dB Dauerpegel , aber nur in 1 Meter Entfernung.
Wenn dann noch einer aus Versehen an den Reglern der Passivweiche Spielt sind die mit Ihren 30 Wattt schnell überlastet und werden beim Anflug von Bass gegrillt!
Ich würde der ct225 die ULB8 von Jobst Audio devinitiv vorziehen.
Außerdem würden davon 4 Stück auch noch billiger kommen.
4*ct225 = 332€ + Gehäuse und Kleinkram (Kabel, Frontgitter,...)
4*ULB8 = 194€ + Gehäuse und Kleinkram.
und die Ulb's gehen wesentlich lauter und können auch ohne Subwoofer Bass, zwar nicht die Welt, aber es geht und würde denk ich übergangsweise auch bei euch klappen, aber en Sub muß dann schon her.
Gibts übrigens auch den passenden bei Jobst-audio.de
_Floh_
#17 erstellt: 11. Aug 2008, 12:13
Wenn schon ULB, dann die ULB8 Pro, die kostet nicht viel mehr, sollte aber besser klingen.
Wenns nur um Pegel geht auf jeden Fall die bessere entscheidung...
Yavem
#18 erstellt: 11. Aug 2008, 13:17
Ich werfe mal so "brutal" einen anderen Vorschlag hier in die Runde :
Habe gerade mit dem Pitcher die LMT-151N (neues LMB-Top von Jobsti, Kappalite 3015 im TT, RCFN350 an 18S XT1086 im HT) fertig gemacht, wie wären perfekt für dich . Als Amping langt die TA-2400 von T.Amp . Hier unten in meinem 65qm Keller ist's so richtig schön abgegangen, sehr gute Basswiedergabe (gleichmäßig laut, sehr tief (!) und das Discofeeling hat nicht gefehlt) und auch bei hohen Lautstärken hat's noch super geklungen . Sowohl Pitcher als auch mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen als wir der Box mal einen Boost bei 40 Hz gegönnt haben und dann mal gepegelt haben ! Da sind unglaubliche Reserven vorhanden, vor allem (was mich bei dem doch recht günstigen TT verwunderte) im Bassbereich, was ja für Party immer etwas wichtiger ist ...
Mit Amp solltest du af rund 900 Euro Umkosten kommen und hast dafür ein super System für deinen Keller . Diese Dynamik und das Partyfeeling willst du nicht mehr missen
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 11. Aug 2008, 13:18 bearbeitet]
Kreo
#19 erstellt: 28. Aug 2008, 16:40
so der raum ist nun kurz vor der Fertigstellung und ich hab mich immer noch nicht entschieden.
Selbstbau schließ ich jetzt doch ganz aus, ist (vorerst als unerfahrener) nichts für mich!
Hab mir überlegt mehr in den HiFi-Bereich zu gehen, eventuell klipsch? wenn ja welche? F3? hört man sehr verschiedene Meinungen dazu....
Studentenparty PA leihen wenig Budget
plonika am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  11 Beiträge
passive PA Anlage für ca. 100 Personen
soundman33 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  42 Beiträge
PA Anlage für 150m² Raum
Crazy410 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  25 Beiträge
Umstellung meiner PA-Anlage.
#iZzy am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Kleine Party PA Anlage
Devilz_eye am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  16 Beiträge
Billige Anlage ca 200?
-masterflo- am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  22 Beiträge
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  152 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
PA Anlage aber welche
hansi44899 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  5 Beiträge
Welche Boxen zur Erweiterung PA Anlage bis 360?
Sh@q am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.233
