Länge des Bassreflex-Rohr
zwockel63
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 15:23
Hallo,brauche eure Hilfe.Wer kann mir oder woher bekomme ich die genaue Länge für die Br-Rohre.
Habe die Gehäuse endlich fertig.Die Maße der Box ist 650x530x410mm.Die Öffnung für die Rohre haben einen Durchmesser von 10cm.habe 2 ander zahl.jetzt brauche ich nur noch die genaue Länge der Rohre.
wiesel77
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 15:59
Bitte mal präzieser schreiben was genau du gebaut hast.
Was für ein Speaker?
Was für ein Gehäuseinnenvolumen?
so wie sich das anhört hast einfach mal losgebaut und nicht erst fertig geplant und endwickelt. nicht böse gemeint.
[Beitrag von wiesel77 am 04. Aug 2008, 15:59 bearbeitet]
zwockel63
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 18:06
habe ein 15" tieftöner von Stage Line mit 200W Nennleistung.
Das Gehäuse hat ein Volumen von 107,8L
wiesel77
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 18:14
hi, also bitte nochmal genauer.
Hast en link zu dem Speaker?
wie hast du das Gehäuse berechnet?
ober nach welchem Plan gebaut?
such mal bitte die ganzen technischen Daten raus, TSP auch.
Kannst dann mal auch noch YAVEM oder XD anschreiben, die können dir sicher helfen
zwockel63
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 18:39
Hier die TSP:
HerstellerTreiberImpedanz (Ohm)Nennbelastbarkeit (W)SPL 1W/1m (dB)Res.frequ. Fr (Hz)Nachgiebigkeit Cms (mm/N)Bew. Masse Mms (g)mech. Widerst. RMS (Kg/s)QmsQesQtsVAS (L)DC Widerst. Re (Ohm)Induktivität Le (mH)Schwingsp. Durchmesser (mm)Wicklungshöhe SP (mm)Luftspalthöhe (mm)max. lin. Ausl. Xmax (mm)Membranfläche SD (cm2)BL-Produkt (Tm)Wirkunsgrad (%)Magnetdurchmesser (mm)Magnetgewicht (Oz)Aussendurchmesser (mm)Einbauöffnung (mm)Korb (A)luguss / (S)tahlblech Nettogewicht (Kg)
IMG StageLineSP-15/200PA8200101420,19714,370,410,371976,81,1653,585517,618066380345S6,5
zwockel63
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 18:47
Hier die TSP:
HerstellerTreiberImpedanz (Ohm)Nennbelastbarkeit (W)SPL 1W/1m (dB)Res.frequ. Fr (Hz)Nachgiebigkeit Cms (mm/N)Bew. Masse Mms (g)QmsQesQtsVAS (L)DC Widerst. Re (Ohm)Induktivität Le (mH)Schwingsp. Durchmesser (mm)max. lin. Ausl. Xmax (mm)Membranfläche SD (cm2)BL-Produkt (Tm)Wirkunsgrad (%)Magnetdurchmesser (mm)Magnetgewicht (Oz)Aussendurchmesser (mm)Einbauöffnung (mm)Korb (A)luguss / (S)tahlblech Nettogewicht (Kg)
IMG StageLineSP-15/200PA:8;200:101;42;0,19;71;4,37;0,41;0,37;197;6,8;1,1;65;3,5;855;17,6;180;66;380;345;6,5
*xD*
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 08:59
Hi
beide je 20cm lang wäre gut.
schubidubap
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 09:29
Bassreflex Rohr umrechnen!
Lukas-jf-2928 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  13 Beiträge
B-Rohr Berechnung WinIsd
wengler01 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Abstimmung zu tief ?
Suncraft am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
max. länge von xlr kabel ?
amdnox am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer mit BR Öffnung, aber ohne Kanal?
Sambussa am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen
Bullet2609 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  61 Beiträge
Lautsprecherkabel - 2.5mm und woher?
MBiber am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  23 Beiträge
Seltsamer Geruch aus BR-Öffnung einer Aktivbox?
TomFly am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  3 Beiträge
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12"
Back-Ground am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  9 Beiträge
Cpa Subwoofer Tunen
Nevi-L am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.487
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
