| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche MTL Baupläne! | |
Suche MTL Baupläne!+A -A |
Yannic67
erstellt: 28. Jul 2008, 08:30
Hallo Erstmal!!! Ich suche Baupläne vom MTL, denn ich komm auf die Seiten áuf den sie angeblich zu finden sind nicht drauf. Es war echt nett wenn mir jemand Pläne per email schicken könnte. Es können jegliche Hybrid Pläne sein die mit eminence kappa funktionieren. Ich bedanke mich schon im vorhinaus für eure hilfe. Meine Email-Addy: yannic67@live.de |
schubidubap
erstellt: 28. Jul 2008, 11:05
der MTL funzt nicht mit dem Eminence Kappa sondern mit dem Eminence Kappa 15lf. ich kenne momentan nur die page von Lukas der hier irgendwo rumläuft. habe leider den link nicht hier aber er wird sich melden. wenn ich ne page finden sollte wo es den auch gibt, melde ich mich hier. |
schubidubap
erstellt: 28. Jul 2008, 11:16
Yannic67
erstellt: 28. Jul 2008, 11:32
Ja!!! Das hilft mir schon mal sehr viel weiter. Was wurdest du mir den eher emfehlen den mtl oder den arls. Musikrichtung is Hip Hop soll aber auch bei Party-mucke noch schön laufen. |
Killiburny
erstellt: 28. Jul 2008, 12:06
Ich würd den ARLS baun |
Yannic67
erstellt: 28. Jul 2008, 12:12
Geht der Kappa pro 15LF genau so gut oder besser!!! |
Ralle14
erstellt: 28. Jul 2008, 13:08
Der geht garnicht im ARLS oder MTL... |
Yannic67
erstellt: 28. Jul 2008, 17:55
Kann mir vieleicht jemand sagen wieviel db der arls drückt? |
Monodome
erstellt: 28. Jul 2008, 18:03
Achja hier gehörst du also dazu mit deinen ALRS ;-) Was hast du denn überhaupt vor zu beschallen? Was und wie viel Subs möchtest du bauen? Wie hoch ist dein Budget? Dann kann man dir auch die Frage bzgl der Tops beantworten ;-) |
Ralle14
erstellt: 28. Jul 2008, 18:04
120-125 je nachdem wie man es sieht. 120dB macht er wenn man innerhalb X-Max bleiben will. |
schubidubap
erstellt: 28. Jul 2008, 22:52
ich würde den MTL für hiphop nehmen. spielt tiefer. |
Yannic67
erstellt: 29. Jul 2008, 06:11
Ja ich brauch die Anlage für Betriebsfeiern (500-600Pax)und Private Partys (100-150) aber sehr laut. Hab vor 8 Subs und 4 Tops zu bauen. Die Tops soln zur spachübertragung auch solo gut laufen. Alls Subs hatte ich die MTL oder ARLS geplant die auch im richtigen Budget liegen und die Tops solten für Chassis und Weiche schon unter 250 liegen. Als Endstufe stell ich mir die EP2500/EP1500 oder T.amps vor ( anscheinend kann sich hier niemand endscheiden welche die nase vorne hat). Aktive Weiche is die BEHRINGER CX2310. |
Monodome
erstellt: 29. Jul 2008, 07:23
Hm ... wäre es da nicht sinnvoller größere Bässe zu bauen als ein ALRS/MTL? Ich würd mir lieber 4 MBHs bauen anstatt 8 ARLS ... die gehen tief und kannste mit 1kw gut belasten. Wenn du 4 Tops baust würde ich, passend zu den MBHS entweder das MT1214 bauen oder das LMT 212 und nur für Sprache/kleinere Sachen noch 2 LMT 121. Somit kannste bei größeren Sachen noch die LMT 121 mit einbeziehen als Outfill. |
Yannic67
erstellt: 29. Jul 2008, 09:28
na ja ich will gerne warrien können und mit mehreren sachen geht der spaßfaktor bei mir auch noch mit hoch. Aber es würden doch 8 ARLS & 4 Tops reichen um die menge zu beschallen. (Tops z.B LMT 121) Oder ein anderer der 121 ist fast/oder schon zuteuer. Gibts nicht noch was vergleichbares für ein bischen weniger oder genauso viel. Outfill = ??? [Beitrag von Yannic67 am 29. Jul 2008, 09:31 bearbeitet] |
Monodome
erstellt: 29. Jul 2008, 10:28
Hm 4 gleiche Tops als Frontbeschallung .... hm ich glaube das gibt Probleme ... sollen die Experten mal was dazu sagen Outfill meine ich so ähnlich wie eine Delayline, also nach der Front-PA nochmals links und rechts ne Box um auch weiter hinten eine gute Verständlichkeit zu haben. |
schubidubap
erstellt: 29. Jul 2008, 20:40
nein die 8 subs reichen nicht! nein die LMT reichen nicht! nein es gibt nix billigeres! nein du kannst nicht 4 LMT121 stacken! und ja ich mach hier dicht sobald ich zu Hause bin... |
Baupläne MBH-118? Stouner am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
Clusterfähige Top-Baupläne gesucht Yannic67 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Suche Bauplan für SK212 und HD15Subs DrSmile am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 31 Beiträge |
Welchen Amp für MTL DerNachbar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 19 Beiträge |
Suche 15" Gehäuse/Pläne für Selbstbau. Stouner am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 15 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
modifizierter MTL für Verstärkermodul-Einbau ChristianMann000 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 35 Beiträge |
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138 Hooch4 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf DerNachbar am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
