HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMT-121 Selbstbau | |
LMT-121 Selbstbau+A -A |
Pitcher90
14:58
#151
erstellt: 16. Sep 2008, |||
ich würde sie mit kappalite maxen, da xmax von fast 1 cm und super leicht ;). stellt man ja schon bei den lmt 151 fest. grade mal 21 kg bei ner 15"er box. echt assi ![]() |
dj_kebbi
15:00
#152
21kg trotz 15" chassie ist garnichts ! Kann man ganz alleine auf ein Stativ stellen , wiegt ja fast so viel wie ein Sack zement! Kappalight ist zu empfehlen Obwohl ich glaube ich lieber einen MBH bauen würde ansatt 2 LMB |
max_l
15:54
#153
mh, die diskussion hatten wir schon mal aber ich weiß nicht mehr was das resultat war. was spricht denn jetzt nochmal für die MBH? Grußß |
dj_kebbi
16:08
#154
-nur einer (singel) -stärker -18" -mehr leistung -lauter |
*xD*
18:04
#155
weniger Holz zum Schleppen ![]() Allerdings weniger "Bumms", da weniger Luftbewegung. 21kg ist recht leicht, vor allem für ne 15" Kiste. Ach, warum hast du denn das Horn gedreht? Ansonsten sieht es gut aus. [Beitrag von *xD* am 16. Sep 2008, 18:06 bearbeitet] |
Pitcher90
18:22
#156
stimmt fällt mir auch grad auf. so wies jetz is wär die box für clusterbetrieb. |
max_l
18:33
#157
ich hab das horn, nachdem alles fertig war, nur schnell rein gesteckt und festgeschraubt um das bild schnell machen zu können. ich werds noch drehen... und was sind die vor und nachteile der LMB-115? also eigentlich ist es mir ja nicht so wichtig, ich will nur ne sub, der gut zu meinen LMTs passt. gespielt wird alles (aber weniger elektro oder techno) |
Monodome
21:36
#158
Hm also ich denke zwei LMB sind besser wegen der größeren Membranfläche außerdem spielt der MBH eine Klasse höher wäre für die Anwendungen des Threaderstellern vll. etwas überdimensioniert. Weiterin kostet das RCF-CHassis ca. 270 € und ein Kappalite ca. 130 € .... weiterhin braucht der MBH über 1kw Leistung an 8Ohm Kappalite nur 450 Watt @8Ohm, somit kann die Endstufe evtl. im Stereobetriebe gefahren werden. Bei kleineren Sache könnte man auch nur einen LMB nutzen. |
*xD*
13:08
#159
erstellt: 17. Sep 2008, |||
Bei 75° horizontal gibts eher wenig zu clustern, die Gehäuseschräge passt sowieso nicht ![]() Membranfläche sagt eigentlich eher weniger aus. Der Kappalite 15" hat als Beispiel eine höhere Luftverdrängung als der Sigma 18", wenn wir uns im linearen Bereich bewegen. Verhält sich genauso, wenn wir Ciare 12.00SW und bspw. den Kappa 15 vergleichen (der Ciare ist außerhalb vom bekannten Horn eher ein Autosub). |
Pitcher90
14:45
#160
ok stimmt hast recht. ich meinet das in reihe stellen wenn man z.b 4 121 hat, da die hohen frequenzen ja mehr vertikal ablenken als horizontoal. mfg pitcher |
max_l
22:21
#161
Hallo, also über 200€ nur für die LS auszugeben ist vielleicht doch bischen viel wenn man mal betrachtet das die anlage die meiste zeit rum steht und auf die nächste party/veranstaltung wartet. ich denke die LMB-115 ist schon in ordnung, es muss ja auch nicht high end sein... oder!?! eine andere frage hät ich allerdings noch: weriß jemand wo man lautsprecher gitter her bekommt. also nur das gitter, zuschneiden und alles weitere möcht ich gern selber machen. Danke Gruß Max |
HK1
13:57
#162
erstellt: 19. Sep 2008, |||
Lochblech bekommst du bei einem Metallbau Betrieb, für kleines Geld. Hab für ca. 1 m2, 10mm Quadratlochung und 2mm Dicke mit zuschneiden 15 EUR bezahlt. MfG HK1 |
dj_kebbi
14:05
#163
Lochblech bekommste hinterhergeschmissen , -günstig -leicht zu verarbeiten -leicht |
max_l
14:36
#164
erstellt: 27. Sep 2008, |||
lochblech habe ich nun auch. jetzt konnte ich das erstemal probe hören. aber es ist noch nichzt so toll: man hört nur den hochtöner. es ist so als wenn der mitteltöner garnicht angeschlossen wäre aber er läuft. das weiß ich. man hört in aber nur wenn man den hochtöner zustopft und mit seinem ohr ganz nah an die membran ran geht. was ist da los? kann mir einer helfen, gruß Max |
ONV78
14:49
#165
Hi Hört sich fast nach einem Fehler in der Weiche an Ist das Problem bei beiden Lautsprechern aufgedreten? Hast du alle verbindungen nochmal überprüft? Hast du ein Mischpult dazwichen hängen? MFG [Beitrag von ONV78 am 27. Sep 2008, 14:58 bearbeitet] |
max_l
15:25
#166
ein mischpult hab ich dazwischen, aber das ist schon alt, sehr klein (von vivanco) der hochton geht wunderbar. die verbindungen passen eigentlich auch alle. war heut vormittag zweianhalb stunden bei nem freund der das beruflich macht (elektronic, anlagen instalierung) und der hat mir das alles zusamm gelötet. also ist es wohl ein fehler in der weiche !?! Danke gruß Max und wie gesagt: der mitteltöner läuft schon, man hört halt bloß kaum was. eigentlich ist es nicht wahr zunehmen da er so stark vom hochtöner übertönt wird [Beitrag von max_l am 27. Sep 2008, 15:33 bearbeitet] |
ONV78
15:43
#167
Hi Es kann ein Fehler in dr Weiche sein muss aber nicht! Lass das mihpult mal weck also mit dem CD Player direkt in den Amp. Ist das bei Beiden Lautsprechern oder nur bei einem? MFG |
max_l
16:43
#168
bis jetzt nur bei dem einen. aber das nur deswegen weil der andere noch nicht ganz so weit ist... |
*xD*
20:21
#169
Eventuell muss sich der Tiefmitteltöner erst etwas einspielen, das sollte aber keinen so drastischen Unterschied ausmachen. Klingt wirklich nach Fehler in der Weiche. Hast du nochmal auf Lochraster/Holzbrett oder geätzte Platine aufgebaut? |
max_l
21:04
#170
lochraster. es ist sicher ein fehler in der weiche, wobei dieser schaltkreiß nicht viele komponente hat sodass ich das eigentlich nicht verstehe. ich werde es mal überprüfen. gruß |
max_l
16:25
#171
erstellt: 15. Okt 2008, |||
WAHNSINN WAHNSINN WAHNSINN, nachdem mein bekanter irgendwas falsch verlötet hat und ich wochen lang jemanden gesucht habe der mir da helfen kann bin ich heute selber mit brand neuer lötstation an die sache ran gegangen. schnell meinte ich den fehler gefunden zu haben, löte um, geh zurück in mein zimmer und siehe da: es funktionierte. absolut hammer geil. meine ohren tun schon bissal weh. musste natürlich gleich mal shook me all nigth long voll gas geben und sie laufen fantastiko. so. endlich habe ich es gewschafft. dies ist hiermit also auch das ende meiner berichterstattung. Fazit: wer selber gern baut wird begeistert sein. nur zu emphelen. Grüße Max |
_Floh_
16:42
#172
Hi, ich hätte da mal ein paar Fragen: Hast du die Kisten Fullrange laufen gehabt? Könntest du mal grob sagen, wie es im Fullrange Betrieb mit Tiefgang aussieht? Wäre nett, wennn du ein paar Worte dazu verlieren könntest ![]() |
Monodome
17:41
#173
Genau, dass würde mich auch mal interessieren ;-) |
max_l
22:04
#174
ja also ich hatte keine freuquenzweiche zwischen mischpult und verstärker geschaltet. ich hab die boxen einfach ganz normal am verstärker angeschlossen, den verstärker am mischpult und das mischpult am PC. ich kenn mich nicht so aus, weiß auch nicht auf was man achten muss oder was ihr genau hören wollt. also: ich habe die boxen im meinem zimmer ausprobiert (vielleicht ca. 25qm). ich fande es hat schön laut geklungen und wenn ich am eq von itunes noch ein bischen rum probiert habe wurds immer besser. anfangs war die ganze sache noch zu undefenierbar (schwer zu beschreiben das ganze...) also habe ich mehr höhen und weniger bass rein. dann klang es sehr zufrieden stellend. wenn ich es vergleiche zu meinem 7.1 home cinema anlage von canton, dann ist der klang nicht so gut, natürlich. aber wenn ich dann an einen club o.ä. denke, kommt das ganze der sache schon näher. ich hatte eigentlich weniger bass erwartet. gut, der raum war nicht groß aber wenn man bedenk das ich am pc bässe noch eher raus genommen habe als hoch gedreht, war der bass schon ganz gut. die kiste ist sicherlich für hauspartys fullrange locker zu betreiben. aber um richtik knackigen harten bass zu bekommen ist ein subwoofer unabdinglich. es ist schwer zu erklären meine klangeindrücke, aber ich hoff ich konnt weiter helfen, wenn nicht fragt mich nochmal. ich schreibe gerne weiter bis jeder glücklich ist. Gruß Max |
ONV78
17:27
#175
erstellt: 16. Okt 2008, |||
Hi Ich kann meine Erfahrungen nur zur LMT212 abgeben (bald auch zur 121 ![]() Fullrange tauglich würde ich sie nicht nennen wenn Party musik oder Oldies darüber Laufen denke ich das so knapp 30 Leute drinne wären ohne viel Bass dann ist aber definitiv Schluss. Allerdings muss man untenrum dann schon ordentlich anheben. Bei Basslastiger musik würde ich sie garnicht fullrange einsetzen da man sehr schnell merkt das die Kappas anfangen zu "Kotzen" Tiefgang ist eigentlich bei Zimmerlautstärke und etwas darüber ganz annembar wenn es allerdings Lauter wird ist nicht mehr viel mit Tiefgang dafür können sie recht gut Kicken bei langsamer rock musik wie ACDC und co. Hoffe es hat etwas geholfen auch wenn ich nur die 212 beurteilen kann. Die LMT121 sind dann mein Weinachtsprojekt wenn die MBH fertig sind *freu* ![]() MFG |
max_l
06:56
#176
erstellt: 17. Okt 2008, |||
Ja genau: nachdem ich bischen weiter rum probiert habe, ist mir aufgefallen dass die schnell anfangen "zu kotzen" wie oben schon erwähnt. beim EQ musste ich immer die ganzen liefen freuquenzen raus nehmen damit es gut klang. aber dann knlingt es auch richtig gut. aber diesem problem kann man schnell aus dem weg gehn mit einem subwoofer denk ich. diese wollte ich als nächstes angehen und bauen... Gruß Max |
Monodome
13:09
#177
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Hi Max, wie hast du das mit den Speakons gelöst bzgl. des Monitorbetriebs? Ich möchte bei meinen 3 Speakons anbringen, zwei an der Seite und einen unten. Wenn ich jetzt das Signal im Moni-Betrieb durchschleifen möchte, dann werden die anderen 2 Anschlüsse ja verdeckt und können auf Grund der Länge der Stecker nicht genutzt werden. Wo hast du deine Anschlüsse angebracht? |
max_l
14:53
#178
Pitcher90
15:26
#179
naja zu spät is dsa nicht ... musst halt noch n loch boren. da musst du einfach die beiden speakons nochmal an der selben stelle miteinander verbinden wo wuch die weiche dran is. |
TobZ94
19:43
#180
erstellt: 31. Mrz 2009, |||
sry... ich weiß das es schon etwas älter ist aber weißt du vllt ungefähr was du jetz insgesammt für die beiden boxen ausgegeben hast weil ich bräuchte auhc nochma was gescheites sollte aber nicht über die 800 gehen komm ich damit hin? mfg tobi |
max_l
22:37
#181
erstellt: 02. Apr 2009, |||
Hi, 800 für 2 LMTs-121 müssten locker reichen (nur die boxen ohne Amping), ich weiß zwar auch nicht mehr genau was ich ausgegeben hab, aber ich meine dass es um die 300 pro box waren. Hoffe ich konnt helfen, Gruß Max |
TobZ94
12:08
#182
erstellt: 03. Apr 2009, |||
jo thx |
Devilor
20:15
#183
erstellt: 07. Jun 2009, |||
Wie hast du den Griff oben drauf sogut hinbekommen? die rundung usw? Muss da umbedingt Solch eine verstrebung rein? |
Monodome
20:43
#184
Habe auch noch eine Frage: Kannst du die Box auch im Monitorbetrieb mit der Speakon hinten nutzen oder liegt die Box dann nicht komplett auf weil der Speakonstecker zu weit absteht? |
max_l
21:17
#185
Hallo, zu ersten frage: der griff ist reine handarbeit. ich habe bei dem deckel griff nach vorne noch etwas platz gelassen für die finger, sodass ich die box horizontal bequem tragen kann, da im boden nochmal so ein griff ist. das funktioniert dann quasi wie zwei butterflygriffe oben und unten. schwierig zu erklären, ich hoffe man kann es kapieren... frage zwei: wenn ich die box zum monitorbetrieb hin lege, kann ich das problemlos machen. zwischen ende des steckers und boden sind dann noch 1,5 cm platz. ich hoffe dass ich weiter helfen konnte, Gruß Max |
Monodome
21:42
#186
Alles klar, danke dir ;-) Hast du den Boden um die Ständerhülse noch verstärkt? Trau dem nicht so wenn man noch so tief reinfräst^^ |
Jobsti
01:16
#187
erstellt: 08. Jun 2009, |||
@max_l Stelle deine LMT doch bitte mal auf die Waage und schau was sie anzeigt. ![]() Bei mir fragt gerade wer danach. Hast sie ja aus 15mm mpx gebaut? (Wollt net alles lesen grad *g*) MfG |
max_l
14:27
#188
Hi, also meine lmts wiegen 19,4 kg aus 15mm mpx. @ Monodome: meinst du den stativflansch? ich habe keinen stativflansch eingebaut, nur einen griff wie im deckel... Gruß Max |
Monodome
14:31
#189
Achso .. ja meinte den Stativflansch! Stellst du sie dann immer auf einen Tisch oder wie^^? |
max_l
14:37
#190
das weiß ich auch noch nicht. aus irgendeinem blöden grund hab ich einfach vergessen die ein zubauen. vielleicht hab ich ja mal vier subs, dann werden sie ganz oben drauf platziert. Gruß |
Devilor
14:43
#191
hast die griffe frei hand gefräst? und muss in die dinger ne verstrebung rein? |
Monodome
14:47
#192
Ja hat er oben schon geschrieben *g*
Nein, Pflicht ist das nicht....normal sollte das ausreichen ohne Strebe |
nEvErM!nD
15:07
#193
Also der Flansch lässt sich doch auch von außen noch relativ gut nachrüsten. So ganz ohne ist ja schon ein bisschen blöd. |
Noopy
22:35
#194
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Hi all! Meine LMT-121 sind auch endlich fertig! ![]() Einen eigenen Thread sind sie wohl nicht wert aber hier hänge ich mich mal mit dran! Ich werde versuchen einen kurzen Abriss über den Aufbau zu liefern. Könnte gerade für Noobs interessant sein, da ich selber eigentlich recht wenig mit Holzbearbeitung zu tun habe. Angefangen hat alles mit Holz von Vitrinen-Schmidt. Da wurden mir auch gleich die richtigen Gehrungen geschnitten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube es waren so um die 70Euro für beide LMTs. Dafür, dass das Zeug direkt ins Haus kam und schon die richtigen Winkel an den Kanten hatte find ich den Preis voll in Ordnung! Dann kam die erste Enttäuschung: Irgendwie wollte meine neu erstandene ULB-Oberfräse nicht so ganz mit mir und meinem Fräszirkel zusammenarbeiten. Heraus kamen sehr unrunde Löcher: ![]() Das mach ich doch mit der Stichsäge! Also nochmal von vorne mit der Stichsäge und schon sieht´s hübsch aus: ![]() Die Abmessungen im PDF sind anscheinend Passmaße von den Treibern, da darf man beim oberen Schallwandteil ruhig noch ein paar mm mehr wegnehmen. Dann ging die Leimerei los. Schallwand auf Schallwand und dann erst einmal die Einschlagmuttern rein, danach die ersten Wandteile dran die im 90Grad-Winkel angeleimt werden: ![]() Hier sieht man auch gleich meine nächste Glanzleistung: Die Einschlagmuttern sind auf der falschen Seite! :wall: Zu meiner Entschuldigung sei nochmal gesagt, dass ich eigentlich mit Holzbearbeitung nicht viel am Hut habe. ...und ich hab nicht groß nachgedacht... Also nochmal raus mit den Teilen und auf die andere Seite. Dieses mal mit der Schraube-Beilagscheibe-Methode die wirklich sehr gut funktioniert! Dann ging es an die restlichen Wände. Normalerweise arbeite ich mit Ponal Express, um hier genug Zeit zum Leimen zu haben kam der normale Ponal zum Einsatz. Ich habe die Teile erst zusammengestellt und mit einem Stück Klebeband provisorisch gesichert, dann oben und unten ausgerichtet und mit jeweils einem Klebeband ordentlich fixiert. Schließlich Spanngurt rum und festzurren. Dabei nicht vergessen den Bassreflexkanal zu "füllen", sonst zieht es den ziemlich nach innen: ![]() Danach kamen der Boden und der Deckel drauf und schließlich ging´s nach draußen zum Fräsen: Mit dem Bündigfräser Boden- und Deckplatte passend fräsen, Kanten abrunden und schließlich die Überstände von Boden und Deckel mit dem Bündigfräser geradefräsen (andere Holzplatte zusätzlich vor die Schallwand klemmen). Irgendwie waren die Überstände bei mir vorher leicht schief. Auch hier hat sich mal wieder gezeigt, dass billig nicht immer die beste Lösung ist: Mein Bündigfräser tat wunderbar seine Arbeit, der "Abrundfräser" aus dem Billigst-Set hat sich mehr durch s´Holz gebrannt... Mit Forstnerbohrer kamen dann noch die Löcher für Speakon-Buchsen und Stativ-Flansch. Forstner-Bohrer sind dafür auf jeden Fall mehr geeignet als diese komischen "Lochschneider" mit denen man auch Dosen in Regips-Wände setzt. Schließlich noch das Loch für den Griff schneiden und zuletzt alles schleifen, damit die Kanten nicht zu kantig sind und um letzte Ungenauigkeiten auszubügeln. War wirklich wichtig! Zwischenstand (Griffloch kam erst danach): ![]() Dann kam der Lack. Ich wollte Warnex verwenden aber im Maler-Geschäft meines Vertrauens wurde mir davon abgeraten: "das muss man sprühen, mit rollern geht da garnix". Also hab ich mich überreden lassen und Grundierung und schwarzen Struktur-Lack mitgenommen. Die Struktur ist minimal aber immerhin... Nach 3 Dosen Grundierung und 4 Dosen Lack waren die beiden LMTs schwarz. Die Lackierung ist nicht perfekt aber das soll erst mal einer besser machen... ...mit Sprühlack in einer halbdunklen Holzhütte... ![]() Achja, die Einschlagmuttern habe ich natürlich vorher abgeklebt um nicht das Gewinde großartig zu lackieren. Dann ging´s an s´Zusammenbauen. Speakon-Buchsen, Griff und Stativ-Flansch bekamen zuerst noch Dichtband: ![]() Bei dem Griff war das etwas unpraktischer. Der Griff liegt ja erst einmal auf dem Dichtband auf. Schraubt man dann die oberen Schrauben fest, so steht der Griff an der Seite etwas weg. Schraubt man zuerst die seitlichen Schrauben fest, so steht der Griff später oben etwas ab. Beim "ganz-festschrauben" quält man dann ungewollt die Ecke des Griffs und hat dort auch einen größeren Spalt... Hm, aber geht wohl nicht anders... Wie verkabel ich die Speakon-Buchsen? Ich habe mich schließlich doch dafür entschlossen beide Buchsen einzubauen, 1 und 2 durchzuschleifen und an 1 die Box anzuschließen. Für mich hätte es eigentlich auch eine 2pol-Buchse getan aber gut... Weiter mit dem Dämm-Schaum: ![]() Rein, raus, schneiden, rein, raus, schneiden,... Geht eigentlich ganz gut aber nicht meinen die Frequenzweiche vorher schon reinschrauben zu müssen! Schließlich alles mit ein paar Tacker-Nadeln befestigen. Soweit, so fertig: ![]() Es fehlen nur noch die Schutzgitter. Ich werde wohl nur Gitter ohne Schaum verwenden und das Gitter mit Magneten befestigen, das sollte für mich ganz gut passen. Klanglich kann ich noch nicht viel sagen, hatte sie nur testweise mal an einem Autoradio, das in meiner Werkstatt dudelt. Das hat sich ganz gut angehört: klar, vergleichsweise angenehm und laut für die paar Watt... Grüße, Richard |
Jobsti
06:45
#195
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Schaut super aus, nurnoch das Horn korrekt drehen ![]() |
Noopy
09:05
#196
Danke! Wird noch gemacht! ![]() |
Sqarky
09:14
#197
Wenn alles exakt geschnitten wurde, ein super Preis. Nur selber schneiden wird günstiger. Aber ob nun zB. ca. 40€ selbstschneiden oder 70€ fertig ins Haus ... ich glaub ich würde das zweite bevorzugen. Sind das die Kappas da drin? Hab die lange nicht mehr gesehen und die schauen mit den dunklen Sicken ein wenig anders aus =) Ansonsten sehr schön. Schön finde ich auch den Griff hinten. Ich hoffe ich hab die richtige Wahl getroffen die Griffe bei mir oben reinzubauen. Weitermachen ![]() |
Noopy
09:22
#198
Jo, alles fertig geschnitten. Also alle Gehrungen halt. Hat auch ziemlich gut gepasst. Hatte an zwei Stellen den Eindruck, dass es um einen halben oder einen ganzen Millimeter nicht passt aber ich glaub daran waren mehr meine Zusammenleim-Künste schuld... ![]() Eminence Kappa-12A läuft da drin, jo. Merci für das Lob! Schön wär´s halt noch gewesen wenn ich den Griff versenkt hätte aber ich wollte zum einen fertig werden und zum anderen hatte ich Angst das Teil "kaputt zu basteln", mit der Oberfräse stand ich sowieso auf Kriegsfuss...
Jawoll! ![]() Es werden demnächst die passenden Subwoofer folgen, bis dahin müssen sie mit den Mystery-Subs leben... ![]() |
Sqarky
09:24
#199
Jo, schweine Arbeit alles zu versenken, wenn man nicht ne gut ausgestattete Werkstatt hat =) |
Noopy
09:28
#200
Genau! Dann fehlt noch die Erfahrung mit der Holzbearbeitung und nebenbei mach ich mir im Haus wenig Freunde mit der staubigen Oberfräse... ![]() Maaaaaan, würd mir jetzt am liebsten gleich die Teile für den Sub bestellen... ![]() ...naja, erst noch grübeln welche es werden sollen... ![]() |
Sqarky
09:34
#201
Was stellst du denn für anforderungen an den Sub? Also das absolute Minimum sollte der Kappa Pro LF sein. Kommt ja auch drauf an was für ein Amping du nutzt. |
LMT 121 oder warten? max_l am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Endstufe gesucht für LMT-121 max_l am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 16 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
Lmt 101 oder Lmt 121 Hallo1702 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
lmt-121 guter bühnenmonitor? Pitcher90 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
[LMT-121] Frage zur vorderen Schallwand *dringend* Monodome am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche Bassfundament für LMT-121 GurkenJoe am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Seeburg A6 oder Lmt 121? luc94 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 65 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
