HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxenselbstbau, interne Verkabelung | |
Boxenselbstbau, interne Verkabelung+A -A |
assassin1985
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 22:52 | |
Hallo, ich bin gerade dabei mir 2 PA Boxen zu bauen. Ich hab jeweils einen Hochtöner und 2 Tieftöner. Abstimmung mit der Frequenzweiche passt soweit. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie ich das ganze verkabeln soll, den die Weiche hat nur 3 "Ausgänge" Ich nehm mal an, dass der, der auf der Platine mit Input beschriftet ist, für die Verbindung mit der Aussenwelt gedacht ist. bleiben die anderen beiden. bei einem steht LF und beim anderen HF, ich denke, das steht für Low und High Frequenz. Das heißt für mich, an HF den Hochtöner und die Tieftöner an LF, doch nur wie verbinde ich die BEIDEN TT mit der Weiche. von der Weiche aus einen TT anfahren und dann weiter auf den 2ten TT, oder wie? Vielen Dank für eure Hilfe. Tschau EDIT, wie befestigt ihr die Platine/Weiche im Gehäuse? Ich kann sie mit den Lötstellen ja nicht direkt aufs Holz pressen, oder schon? [Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 08:16 bearbeitet] |
ONV78
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 06:49 | |
Hallo Welche boxen sind das denn oder haste da einen schaltplan zu? Ansonsten sollte das so stimmen wie du gesagt hast du schaltest die beiden TT Parallel das heist von + TT 1 zu + TT 2 zu + frequenzweiche und mit - das gleiche MFG |
assassin1985
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 07:02 | |
Danke schon mal. Die TT sind 12" von Kappa mit 8 Ohm. Keij Plan von wem der Hochtöner ist, hat aber auch 8Ohm. Die Frequenzweiche hat man mir speziellfür diese Kombi zusammengebaut. Nen Schaltplan hab ich aber leider nicht. Ich hab mal ne Skizze gemacht, wies mit der Verkabelung von der Platine weg aussieht. Ich hoff man kann was erkenne. Sers [Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 07:03 bearbeitet] |
assassin1985
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 07:04 | |
assassin1985
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 08:15 | |
Hi, also ich hab vor erstellen des Posts schon knapp ne Stunde mit der SuFu berbracht,kein Ergebnis. Heut hab ich nochmal ne Stundeinvestiert, doch hab ich immer noch nichts gefunden. Sollte so ein Thread schon existieren, könnt ihr mir ja auch den passenden Text für die SuFu nennen. Bin mit meinem Latein am Ende. Oder ist das ganze so einfach, dass es eigentlich dabei nie Probleme gibt und ich mach mir nur unnötig Stress? Danke Gruß Sebastian |
schubidubap
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 08:27 | |
mach doch bitte einfach mal ein foto... |
assassin1985
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 08:35 | |
Kann leider erst im Laufe des Tages machen. Bin beim arbeiten und die Boxen sind zuhause. Gruß Sebastian |
schubidubap
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 08:42 | |
dann warten wir solange |
assassin1985
#9 erstellt: 26. Jun 2008, 15:13 | |
Ich hab mal ein paar Bilder geschoßen. Ich hoff man erkennt was. wie befestigt ihr die Platine/Weiche im Gehäuse? Ich kann sie mit den Lötstellen ja nicht direkt aufs Holz pressen, oder schon? [Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 15:18 bearbeitet] |
schubidubap
#10 erstellt: 26. Jun 2008, 15:31 | |
assassin1985
#11 erstellt: 26. Jun 2008, 16:10 | |
Wahrscheinlich werd ich jetzt ausgelacht, aber ich hab bis jetzt keine Antwort auf ne weitere Frage gefunden. Wir ham die LD Systems PA 1000 alsa Endstufe. Als Eingänge hat sie Klinke und XLR. Nur, jeweils 2 davon. Als bisher nrmaler HiFi User verwirrt mich das jetzt etwas. Angenommen ich will einen MP3 Player direkt hinhängen, wie schließ ich den an? einfach Adapterstecker von der 3,5mm Klinke auf ne große? Aber was mach ich dann mit dem freien Klinkeneingang? Danke für eure Hilfe |
Ralle14
#12 erstellt: 26. Jun 2008, 16:18 | |
Ähm das sind jeweils Mono-Anschlüsse... |
*xD*
#13 erstellt: 26. Jun 2008, 16:35 | |
Hi Ein Zitat meinerseits aus einem anderen Thema:
Die Frage mit dem direkten Anschluss dürfte also beantwortet sein. Die beiden Kappas werden einfach parallel geschaltet und dann so wie gezeigt an die Weiche gehangen. Die Weiche kannst du theoretisch einfach ins Holz drücken, hab ich auch gemacht, aber nur weil es ne Billigbox war und ich keine Lust hatte, mir extra dafür was zu besorgen. Würde dir sowas hier empfehlen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=526690 |
schubidubap
#14 erstellt: 26. Jun 2008, 16:44 | |
mp3 player haben nix an iener PA zu suchen. zur not nen laptop! aber IMMER mit guter USB soundkarte! |
assassin1985
#15 erstellt: 26. Jun 2008, 16:50 | |
Das mit dem MP3 Player war auch nur zum testen gedacht. Leider klappts nicht, die Bässe fehlen komplett. Liegt das am MP3Player bzw. daran, dass ja nur ein Eingang der Endstufe belegt ist, oder ham wir was beim zusammenbau verbockt? Normalerweise hatten wir vor die Endstufe an einen Mixer und darauf dann an den PC zu hängen. Währe das machbar? Wenn ja, wie muss ich dann den Mixer mit der Endstufe verbinden. Hab da ja auch nur Chinchausgänge. Wenns falsch ist, was müssen wir ändern oder dazwischen hängen? Danke für eure Hilfe und Geduld. |
*xD*
#16 erstellt: 26. Jun 2008, 17:14 | |
Die Bässe liegen genau an der zu niedrigen Eingangsempfindlichkeit der Endstufe. Der PC kommt über ein Stereo-Klinken oder Cinchkabel (je nach Soundkarte) an einen Stereokanal des Mixers. Die Cinchausgänge des Mischpults kannst du dann auf Klinke oder XLR adaptieren, da jetzt der Ausgangspegel ausreichend sein sollte. |
assassin1985
#17 erstellt: 26. Jun 2008, 17:16 | |
Vielen dank schon mal. D.h. ich brauch nen Adapter von Chinch auf XLR/Klinke, der sich aber dann noch teilt, oder? Dann in die beiden Kanäle stecken und gut ist. Gruß Sebastian |
*xD*
#18 erstellt: 26. Jun 2008, 17:19 | |
Nein. Das Mischpult hat doch zwei Cinchausgänge. An jeden steckst du jetzt einen Adapter von Cinch auf Mono-Klinke, und die Stecker kommen dann in die Klinkenbuchsen der Endstufe. Klar? |
assassin1985
#19 erstellt: 26. Jun 2008, 17:42 | |
Ich hab nur einen MAsterOut, der Rest sind alles Eingänge. Das ist ein 2 Kanal USB Mixer. Ich hab aber Chinchweichen um das Signal zu teilen, geht das ? |
*xD*
#20 erstellt: 26. Jun 2008, 17:48 | |
? Du willst doch bloß die eine Endstufe anschließen, oder? Also nimmst du einfach ein Cinch-Kabel, gehst von Master-Out des Mixers über zwei Klinkenadapter in die Endstufe? Oder wie sehen die Rahmenbedingungen aus? |
assassin1985
#21 erstellt: 26. Jun 2008, 21:03 | |
Erstmal sorry, dass ich nicht früher geantwortet hab, aber mein INet war down (Gewitter). Das mit dem Chinchanschluss hab ich falsch verstanden, natürlich sind da 2 Ausgänge, einmal weiß einmal rot, wies sich gehört. Wir ham dieverse Konstellationen ausprobiert, doch klappts mitm Ton noch nicht, es fehlen einfach die Tiefen Bässe. Sonst klappts eigentlich. Ich konnts bis jetzt halt nur mit nem Adapter für Kopfhörer testen, der mein Chinch/3,5mm Klinken Kabel auf die große Klinke führt. Kanns an dem liegen, oder ist der Eingangspegel auch am Laptop zu niedrig. Der Mixer ist mit nem USB Kabel am Laptop angeschloßen. Vermutlich hilft da also nur ein Vorverstärker. Auf was muss ich dabei achten? Gibts da was taugliches, was auch über MediaMarkt und Co zu erwerben währe? Danke und gute Nacht Gruß Sebastian |
schubidubap
#22 erstellt: 27. Jun 2008, 07:05 | |
dir ist aber schon klar das der kappa 12 0,nix an bass kann oder? |
assassin1985
#23 erstellt: 27. Jun 2008, 07:21 | |
morgen, was heißt kein Bass? Wir ham zum Beispiel Paperplanes von M.I.A laufen lassen. Da ist ein ständiger Bassrythmus, der gerade zu Anfang recht im Vordergrund steht. Genau wenn dieser "Schlag" kommen müsste, ist quasi ein Loch im Sound. Da wirds dann fast leiser und man kann nur erahnen, dass da ein Rythmus dahinter liegt. Ganz schwach halt. Bei eher rocklastigen Liedern, fällts nicht großartig auf. Ist das trotzdem normal? Der Typ, der sie mir verkauft hat, hat gemeint, dass man mit den zwei 12ern schon einen pasablen Bass für unsere Zwecke erreicht. War das also gelogen? Dann hätte ich da was zu klären. Gruß Sebastian |
*xD*
#24 erstellt: 27. Jun 2008, 07:33 | |
Achso, ich dachte du hast noch keinen Mixer. Doch, das mit den Bässen kann gut sein, da dein Klinkenstecker für diese Anwendung falsch belegt ist. Er führt die Signal rechts, links und Masse. Die Endstufe erwartet an ihrem Eingang links Plus, links Minus und Masse. Man spricht hierbei von symmetrischer Signalführung, dein Klinkenstecker ist aber ein Stereostecker, der unsymmetrisch geführt ist. So, das Minus-Signal dient zur Störeinstreuuungsminimierung, da Einstreuungen sowohl in die Phase (Plus) als auch in die Gegenphase (Minus) einstreuen. Die Endstufe invertiert das Signal und bildet die Differenz aus beiden Signalen. Das Nutzsignal ist nun gleichphasig und verstärkt sich somit. Die Einstreuung ist nun aber gegenphasig und die Signale löschen sich aus. Bei dir kann es nun sein, dass die Endstufe mit dem rechts-Signal genauso verfährt, da hier ja die Gegenphase eines Signals erwartet wird. Die Endstufe dreht also das rechte Signal in der Phase. Jetzt sind links und rechts gegenphasig. Wahrscheinich wurde der Bass Mono eingespielt, die Bassanteile lösen sich also bereits in der Vorstufe der Endstufe aus. Du brauchst ein solches Kabel: http://www.vgm21.de/...2x-Cinch-3-0-m-.html Edit: Der Kappa ist als Bass eher suboptimal, da er sehr kurzhubig ist, ist eher ein reiner Tiefmitteltöner ohne Basskünste. Mit passendem Gehäuse kann man was rausholen, das senkt aber die Maximallautstärke drastisch, da er sonst außerhalb Xmax spielt und die Spule sich stark erhitzt. [Beitrag von *xD* am 27. Jun 2008, 07:37 bearbeitet] |
ONV78
#25 erstellt: 27. Jun 2008, 07:35 | |
sind die Lautsprecher gehäuse berechnet ? Hast du ein link zu dem gehäuse? |
schubidubap
#26 erstellt: 27. Jun 2008, 07:35 | |
die Kappa 12 sind reine mitteltöner. Selbst wenn man dehnen ein riesiges gehäuse mit komischem Tuning verpasst kommt da nur Töck. Haben einfach viel zu wenig Xmax etc. davon abgesehen wissen wir nicht wie die Weiche arbeitet bzw ob sie vernünftig zu den Kisten passt! Genau das gleiche gilt für das GEhäuse. |
assassin1985
#27 erstellt: 27. Jun 2008, 07:37 | |
Das ist doch mal was, vielen Dank für eure Hilfe, werd jetzt mal den MEdiamarkt leerkaufen und schauen was funktioniert, den Rest kann man ja wieder zurückgeben. vielen Dank für eure Geduld. Tschau Auf Deutschland |
*xD*
#28 erstellt: 27. Jun 2008, 07:38 | |
Einmal oben bitte lesen, das erklärt das Problem |
assassin1985
#29 erstellt: 27. Jun 2008, 07:39 | |
Gehäuse ist berechnet und die Weichen sind auf alles abgestimt (angeblich) Die Rechnung fürs Gehäuse klang auf jeden Fall plausibel. Wenn ich wieder daheim bin, stell ich mal ein, was ich habe, Tschau |
Yavem
#30 erstellt: 27. Jun 2008, 09:30 | |
Gehen tut das schon schon, aber ab 50-100W machen beide schon zu . Und das ist dann kein PA mehr, da kann man mal gemütlich 30-40 Pax mit machen . Der schon angesprochene bescheidene xmax ist halt der limitierene Faktor ... Außerdem muss man da tiiierisch boosten bis was rauskommt, bei meinen 2 Kappa's geht da nur massig Boost auf der Tuningfrequenz (an die 14 dB bei 50 Hz, eigentlich utopisch) . @Threadersteller : Der Hochtöner ist nicht zufällig ein Oberton D 2544 am H 975 ? Die Weiche sieht zwar nicht LMT-212-mäßig aus, aber wer weiß ? ... Der Oberton wird halt gerne in Verbindung mit dem kappa eingesetzt . und das Vorverstärker- / Verkabelungsproblem wurde doch wirklich oft genug durchgekaut ... aber fahr ruhig mal zum Mediamarkt, geht wohl am schnellsten ... Grüße - Yavem |
schubidubap
#31 erstellt: 27. Jun 2008, 09:40 | |
es gibt nen unterschied zwischen kick und druck im magen! kick kann der Kappa. Ist ja auch höher angesiedelt. |
Yavem
#32 erstellt: 27. Jun 2008, 10:54 | |
Ich kenne den Unterschied schon . Der Kappa kann so 'n bisschen "drücken", aber nur bedingt (bei 4 Kappa's steht die Membranfläche von 2 18"ern zur Verfügung, dass es da in kleinen Räumen "drückt" ist denke ich einfach Physik) . Finde nicht, dass der Kappa gut kicken kann, Punch ist damit ganz nett . Nur hier ist er am Schnellsten über xmax ... Lassen wir den Kappa Kappa sein, du hast in sofern recht, als dass er für die im von PA geforderten Bereiche keinen Bass kann . Und so ein 2x12er-Top stellt man normal auch nicht in den kleinen Partykeller . Von daher ... Grüße - Yavem |
assassin1985
#33 erstellt: 30. Jun 2008, 07:27 | |
Hi, hab mir 2 Adaper von Chinch auf Klinke geholt, weil nichts anderes zu kriegn war. Mit dem Sound sind wir jetzt eigentlich recht zufrieden. Bass reicht eigentlich auch. Ist halt etwas Schade, dass man mir die Teile als gute Mögichkeit einer PA Box in meinem Preisbereichverkauft hat mit dem Hinweis, dass durch die doppelte Verwendung der Kappas genug BAss möglich ist. Für unsere Zwecke wirds wohl reichen. Gruß Sebastian |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Verkabelung der gesamten PA Hockerlord am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Abstimmung PA-Satelliten Boxen razzaman am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Pa Anlage läuft nicht xStein am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 36 Beiträge |
PA boxen verkabeln shaku am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
PA - Selbstbau abstimmung. i-schroeda-i am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Frequenzweiche korrekt verkabeln Shifter am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.173
