Neue PA-anlage
max_l
#51 erstellt: 03. Jun 2008, 14:19
Raveland ist aber schrott oder?
was würdet ihr euch eher kaufen, eine aktive oder passive anlage??
[Beitrag von max_l am 03. Jun 2008, 14:20 bearbeitet]
schubidubap
#52 erstellt: 03. Jun 2008, 14:25
jopp ist schrott
kommt immer drauf an.
ist geschmackssache.
max_l
#53 erstellt: 03. Jun 2008, 14:40
mhh... schwierig.
ich glaub geschmacklich macht es mir auch mehr spaß, verstärker ud boxen seperat aufzubauen. auserdem hab ich, bei eine seperate endstufe die möglichkeit an der rum zudrehen ohne ständig zurbox laufen zu müssen...
was bevorzug ihr geschmacklich?
Hauptstadtmetaller
#54 erstellt: 03. Jun 2008, 15:10
Zur box laufen Das machste doch mit dem Mischpult
schubidubap
#55 erstellt: 03. Jun 2008, 15:18
kommt ganz auf den einsatzzweck an.
max_l
#56 erstellt: 03. Jun 2008, 16:38
stimmt... das mischpult ist ja auch noch da.
aber am verstärker dreht man dann ganz auf oder fast ganz !?!
ich brauche meine anlage nicht regelmäßig, paar mal im jahr für paar hauspartys und dorffest (in der bar, also ein kleines 6 eckiges zelt) deswegen spielt die größe auch eine rolle da nicht viel platz ist mit der bar. und da wo keine bar ist stehen überall leute dicht an dicht.
also so 30 bis 80 pax (oder vielleicht auch mal mehr)
also würdet ihr da aktiv oder passiv nehmen?
..passive boxen gefallen mir vom design besser..
[Beitrag von max_l am 03. Jun 2008, 17:10 bearbeitet]
schubidubap
#57 erstellt: 03. Jun 2008, 17:27
AKtive sehen genauso aus wie die passiven gegenstückt
dann würd ich schon 2 Tops 2 Subs kombis nehmen.
die MT1514 könnten damit auch fertig werden. (sind meiner Meinung nach in diesem fall die beste wahl!)
max_l
#58 erstellt: 03. Jun 2008, 17:47
und die MT-1514 weil sie bass hat....
ich denk aber das ich 2x MT-1214 und subs besser fänd. kommt das nicht aufs selbe aus am schluss oder sogar besser?
schubidubap
#59 erstellt: 03. Jun 2008, 17:51
besser ohne frage.
Aber hat auch nachteile.
du musst immer (!) die Subs mitschleppen und es ist teurer.
dafür haste mehr reserve!
max_l
#60 erstellt: 03. Jun 2008, 18:07
ich seh schon, entweder große MT-1514,
oder kleiner 12" boxen mit subwoofer.
also mal angenommen ich mach ne kombination aus zwei 12" und subs.
reichen dann auch die LMT-121 wenn man dann die mit sub betreibt?
wie gesagt, meine veranstaltungen sind ja nicht sehr groß...
Gruß Max
schubidubap
#61 erstellt: 03. Jun 2008, 18:13
jopp!
*xD*
#62 erstellt: 03. Jun 2008, 18:34
Dne Raveland musst du in eine 600L-Kiste stecken, dann kommt sogar Bass raus
Ein Mitglied hat das Ding mal durchgemessen. Produziert in dem Gehäuse einen 5db-Buckel bei 70Hz. Also Kickbass eher, fällt steil ab.
Außerdem kein hoher Kraftfaktor dank winzigem Magneten und irgendwas mit 3" Schwingspule (18" Speaker!).
Ein Subwoofer sollte für 80 Pax in Ordnung sein (LMB-115 mit Kappa Pro oder RCF, lieber RCF).
max_l
#63 erstellt: 03. Jun 2008, 18:34
und warum sollte ich die LMT-121 selber bauen? was sind da die vorteile gegenüber einer box die ich kaufe?
*xD*
#64 erstellt: 03. Jun 2008, 18:36
Billiger (allenfalls ne Omnitronic PAS, dürfte etwa gleich viel kosten und mit 80 Personen auch keine Probleme haben).
max_l
#65 erstellt: 03. Jun 2008, 18:40
aber die Omnitronic box wäre wiederum lange nicht so gut wie die selber gebaute oder?
und was sind RCF oder Kappa pro??
sorry, hab so wenig ahnng in der fachsprache..
[Beitrag von max_l am 03. Jun 2008, 18:43 bearbeitet]
schubidubap
#66 erstellt: 03. Jun 2008, 18:46
RCF ist ein Hersteller
Kappa pro ist eine Serie des herstellers Eminence
die LMT ist mit der Audio Zenit TI12 vergleichbar. die kostet roundabout 800€/stück
max_l
#67 erstellt: 03. Jun 2008, 18:55
800€/stück?? das ist leider nicht drin. ich will grad mal so viel für beide boxen ausgeben wenn das überhaupt geht.
also wenn ich 2x LMT-121 und einmal LMB-115 baue für den anfang dann passt das also eurer meinung nach!?!
ONV78
#68 erstellt: 03. Jun 2008, 19:03
Die LMT121 kosten rund 350€ pro stück (je nachdem wie man baut etwas teureroder Günstiger.)
Du kannst die lmt121 mit fretiglautsprechern in der Region von 800 € pro top vergleichen.
Die audio Zenit TI12 ist eben der beste vergleich für die lmt
*xD*
#69 erstellt: 03. Jun 2008, 19:04
Genau. Wenn du lustig bist, kannst du bis 250 Personen aufstocken (dann schleppst du aber einiges an Material durch die Gegend).
max_l
#70 erstellt: 03. Jun 2008, 19:41
[quote="ONV78"]
Dann beantwortet das auch meine frage ob die LMT121 auch besser als die Yamaha c-112V ist. das ist dann also der vorteil von selber bauen, dass man super boxen für weniger geld bekommt...
wie viel würde denn der sub LMB-115 kosten mit allem drum und dran?
ONV78
#71 erstellt: 03. Jun 2008, 20:07
Der wird so bei knapp 300€ liegen wenn du aus Multiplex baust.
schubidubap
#72 erstellt: 03. Jun 2008, 20:17
bitte nim den RCF!
max_l
#73 erstellt: 03. Jun 2008, 20:25
kann mir jemand mal nen link zum RCF schicken?
thx
max
schubidubap
#74 erstellt: 03. Jun 2008, 20:29
max_l
#75 erstellt: 03. Jun 2008, 20:42
danke ^^
und wo bekomm ich die restlichen teile für den LMB-115 her?
schubidubap
#76 erstellt: 03. Jun 2008, 20:43
www.thomann.de
www.h-audio.de
oder aber du kaufst das komplettpaket beionkel Jobsti
[Beitrag von schubidubap am 03. Jun 2008, 20:44 bearbeitet]
max_l
#77 erstellt: 03. Jun 2008, 20:49
eigentlich wollt ich fragen, a ich blutiger anfänger bin im boxen selber bauen, was man noch alles braucht neben der RCF.
das holz ist klar... und sonst noch?
MBiber
#78 erstellt: 03. Jun 2008, 20:53
falls du nicht aktiv trennst, was m. Meinung nach zu empfehlen wäre, brauchst du noch eine Frequenzweiche,
Kabel, Noppenschaum zum Dämmen, evtl. ein Gitter als Schutz für den Treiber, falls gewünscht einen Stativflansch, und eine oder mehrere Speakon-Anschlussbuchsen.
Hoffe ich hab nix vergessen.
Edit: Doch, hab ich^^ Du brauchst noch Lack wie z.B. Warnex oder Filz, ausser du willst den Sub "roh" haben. Ich würd aber lackieren, damit hast du viel weniger Probleme mit z.B. ausgelaufen Getränken etc. Filz ist eigentlich doof.
[Beitrag von MBiber am 03. Jun 2008, 20:55 bearbeitet]
schubidubap
#79 erstellt: 03. Jun 2008, 20:59
du kannst alles was du brauchst über JObsti beziehen. ruf einfahc bei ihm an oder schreib ihm ne email. er wird dir dann helfen und genau sagen was drin ist usw.
Wenn er nicht gerade kleine Kinder frisst, ist Jobsti eigentlich ganz nett und hilfsbereit!
frenkies
#80 erstellt: 03. Jun 2008, 21:02
Hallo habe da mal eine Frage zu dem Angebot von H-Audio
Da ist der hier empfohlene Bausatz LMT121 für 239.- und der Bausatz für die PS12 auch für 239.- Euro, wo ist der Unterschied? Die Bestückung ist auch gleich.
Ist da nur der Name Unterschiedlich oder sind die Frequenzweichen anders?
Ralle14
#81 erstellt: 03. Jun 2008, 21:04
Weichen sind anders.
frenkies
#82 erstellt: 03. Jun 2008, 21:05
Sowas wäre do auch OK für den Anfang
http://cgi.ebay.de/w...049&psid1=728x90_img
oder?
Ralle14
#83 erstellt: 03. Jun 2008, 21:06
Nein das ist völliger Schrott, Finger weg!!!
frenkies
#84 erstellt: 03. Jun 2008, 21:08
@Ralle14
weißt du die Unterschiede? Ich habe bei meinen PS12 statt vorgegeben 2000hz bei 1600hz abgetrennt.
Ralle14
#85 erstellt: 03. Jun 2008, 21:12
frenkies schrieb:
@Ralle14
Weiß jetzt nicht genau, wo die PS-12 getrennt wird, auf alle Fälle wird die LMT bei 1,4khz getrennt. Bringt bessere Abstrahlung und der Kappa muss nicht so weit raufgequält werden.
frenkies
#86 erstellt: 03. Jun 2008, 21:28
@Ralle14
alles klar dann ist das halt auch eine Abwandlung vom Original. Fazit die Box ist Super die spielt Kristal klar!
Aber Bass ist nicht. Dafür wird Sub benötigt.
max_l
#87 erstellt: 03. Jun 2008, 21:57
@ MBiber
also gut, nochmal, ich bestell die RCF membran, habe holz und lack, hab irgendwelchen noppenschaum, gitter, speakerflansh, auch anschlussbuchsen und kabel.
brauch ich dann nicht noch irgendwelche platinen mit komsichen spiralen drauf gelötet??
wenn ich die box aktiv mache, dann bau ich quasi die endstufe in de box ein, kann mir jemand mal so eine aktive endstufe zeigen die man in die box einbaut??
Danke, Gruß
Max
schubidubap
#88 erstellt: 03. Jun 2008, 22:04
für den Sub brauchste warscheinlich nichtmal schaumstoff.
ONV78
#89 erstellt: 03. Jun 2008, 22:12
Wenn du das vorhast verändert sich aber das Volumen der Box das heist du musst sie dementsprechend anpassen.
Ich würde da aber nochmal jobsti anschreiben bin mir nämlich nicht sicher ob du da einfach irgendwo ein Aktivmodul rinsetzten kannst.
max_l
#90 erstellt: 03. Jun 2008, 22:39
eigentlich habe ich das auch nicht vor.
ich bevorzuge eh die variante mit seperater endstufe.
also eigentlich wär doch dann alles geklärt:
bei Jobsti den bausatz für die LMT-121 bestellen (oder bei H-audio)
und für den sub hol ich mir RCF und den rest bestell ich wieder bei Jobsti.
ist das so korrekt??
schubidubap
#91 erstellt: 03. Jun 2008, 22:42
dann würd ich doch alles bei Jobsti bestellen. dann hastes alles aus einer Hand und sparst Porto
dj_kebbi
#92 erstellt: 03. Jun 2008, 22:43
Benjamin Jobst
Kompetenz aus einer Hand
max_l
#93 erstellt: 03. Jun 2008, 23:00
ja, oder so ^^
na, da hab ich ja eine ganz gute lösung gefunden, denk ich, oder was meint ihr?
2x LMT-121 und
1x LMB-115 (fürs erste...)
das nächste wäre dann eine endstufe für die LMT-121 zu finden.
kennt ihr welche, die ihr mir für die LMTs empfehlen könnt?
ONV78
#94 erstellt: 03. Jun 2008, 23:32
Budget ?
frenkies
#95 erstellt: 03. Jun 2008, 23:48
Hi Max, schau mal das was ich schon mal hier Eingestellt habe, daran kannst du dich gut daran orientieren.
Ich habe das selbe wie du vor hast, vor kurzem angefangen und inzwischen Fertiggestellt. http://www.hifi-foru...ad=1852&postID=22#22
mein Tip nimm für die/der Sub ein Amp der die RMS Leistung auf einen Kanal hat, hintergrund du wirst ein 2. bauen und brauchst nur den 2. anschließen. Bei den Frequenzen wo der Sub Arbeitet kann es eine günstige sein.
AMP mit z.B. 2x800Watt an 8Ohm (dein Sub 600Watt 8Ohm)
Für die Tops würde ich dir Crest Audio ab CA6 besser natürlich die Pro Serie ab 5200 empfehlen.
Diese bekommst du im Ebay ca. 350.- Euro.
Die LD AMPs sind nicht schlecht. Wer billig kauft, kauft meistens 2mal.
gruß Frenkie
[Beitrag von frenkies am 03. Jun 2008, 23:54 bearbeitet]
Jobsti
#96 erstellt: 04. Jun 2008, 00:01
Hat wer Fragen an mich?
max_l
#97 erstellt: 04. Jun 2008, 00:06
ich bin auf der suche nach einer neuen anlage. alle raten zum selber bauen und verweißen auf deine website.
sollte ich selber bauen würd ich die LMT-121 nehmen (2mal) für anfang und später mit subwoofer austatten (LMB-115 hab ich da gedacht)
wie dinest du das deiner meinung nach?
wie viel kostet die LMT-121 pro stück?
Gruß Max
Jobsti
#98 erstellt: 04. Jun 2008, 00:39
Kommt drauf an,
ich meien ohne Subwoofer kannst du da nicht viel erreichen, vielleicht 20 Pax, wenn du bissel Bass rein boostest.
Ansonsten ist die Idee aber gut
Vielleicht vorerst einen Sub bauen mit dem KappaLite 3015LF (LMB-115) und solange nur eine Endstufe nutzen.
Tops Links, Subs Rechts, wäre dann halt Mono, dafür haste schonma bissel Bass am Start.
Amp dann nen American Audio V4001+ oder sowas, der kann dir immerhin die Subs nach obenhin abtrennen. (Erinner)
Später dann erweitern mit 2tem Amp und gescehiter Aktivweiche oder besser Controller, danach 2ten Sub dazu.
PS:
Preise kannste dir doch selbst raus suchen, unter der Page der Kiste ist nen Link zum H-Audio.
Pro Kiste irgendwas mit 240,-, kommt das hin?
Dazu rechnest du 15mm mpx im Zuschnitt, pro iste knapp 50€ vielleicht oder sogar weniger.
20€ Warnex, 30€ Zubehör (Warnex, Füße, Speakon), 25€ gitter etc...
Rumdiedum pro Box ~350,-EUR
MfG
max_l
#99 erstellt: 04. Jun 2008, 00:53
also sub zuerst...okay.
ich hab zwar schon einiges selber gebaut mit holz, paar einfache schränke o.ä. und auch bin ich handwerklich begabt, aber boxen ahb ich noch nie selber gebaut... scheint aber auch nicht sonderlich schwer zu sein wenn man das richtige werkzeug hat oder?
kann ich denn den LMB-115 auch als fertigen bausatz so wie die LMT-121 bausätze kaufen wo alles schon dabei ist und wenn ja wo? (weil bei h-audio habe ich keinen gefunden).
danke,
Max
*xD*
#100 erstellt: 04. Jun 2008, 12:18
Glaube nicht, ist aber auch nicht viel:
-Stativflansch
-Griffe
-Füße
-Kabel
-Speaker
fertig.
max_l
#101 erstellt: 04. Jun 2008, 14:12
ok verstehe,
also theoretisch kann man den speaker vom sub direkt mit der endstufe verbinden oder?
also was ich meine, dass dazwischen nicht nochmal irgendwelche sachen geschaltet werden müssen oder?
Danke Gruß
Max
PA Anlage für 200 Personen?
Andy2010 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
eine neue pa anlage .
wardog1 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung
Tjark19 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  24 Beiträge
PA bis zu 150 Personen
~DooM~ am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  17 Beiträge
Neue PA anlage
becker2909 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  14 Beiträge
PA Zusammenstellung 150 Personen
DJ_Andi* am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
PA Anlage für 50 personen
elpero90 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  32 Beiträge
Neue Boxen/Anlage
lil_jon am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
PA-Anlage für Veranstaltungen
Altgerätesamler am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  28 Beiträge
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen ---
lanzpanz am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
