| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie bekomme ich mehr Power aus meiner Anlage! | |
Wie bekomme ich mehr Power aus meiner Anlage!+A -A |
tramrider
erstellt: 14. Mai 2008, 12:47
Zunächst Angaben zu meiner Anlage 2* OMNITRONIC P-1000 Endstufe, 2x500W/4 Ohm 4* DAP MC-12 Fullrange Box 250W 8 Ohm ich betreibe die Anlage wahlweise a) 2 Endstufen mit je 2 Boxen (8 Ohm) oder b) 1 Endstufe mit 4 Boxen (4 Ohm) Nun meine Frage: Die oben genannten Konfigurationen bringen mir nicht "genug Druck". Gerade im Bassbereich und der Gesamtlautstärke bin ich manches Mal am Limit. Wie kann ich die Anlage geeignet erweitern (ich will nicht unbedingt eine komplett neue Anlage). Sollte ich die Endstufen eventuell im Monobetrieb pro Seite einsetzten? Bringt ein zusätzlicher Subwoofer den gewünschten Effekt? Macht es Sinn eine aktive Frequentweiche einzusetzen? Ich würde mich freuen, wenn Sie mir hier einige Informationen geben und die eine oder andere Lösung vorschlagen könnten. Vielen Dank! |
ONV78
erstellt: 14. Mai 2008, 12:55
Hallo wie hoch ist dein budget Verwendungstweck der anlage Du kannst die endstufe in brücke schalten und die boxen parallel zu einander um einen wiederstand von 4ohm zu erhalten so kann deine endstufe mehr leisten. Aber nur 2 boxen an eine endstufe hängen. Wenn ich jetzt mist erzählt habe Steinigt mich. [Beitrag von ONV78 am 14. Mai 2008, 13:02 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 14. Mai 2008, 13:05
du willst ne P-1000 in 4 Ohm brücke betreiben? mutig! zumal der AMP nichtmal 2 Ohm stabil ist! das deine Anlage von grundauf schlecht zusammengestellt ist scheint dir ja selbst klar zu sein... wenn du mehr "power" willst kauf dir ne aktive Frequenzweiche, nen 2. AMP und ein paar Subs dazu... und wenn du spass haben willst verticker die "PA" bei ebay und kauf dir was richtiges... zu spät... du darfst dich als gesteinigt betrachten [Beitrag von schubidubap am 14. Mai 2008, 13:05 bearbeitet] |
ONV78
erstellt: 14. Mai 2008, 13:08
ah ich habs geahnt |
schubidubap
erstellt: 14. Mai 2008, 13:10
gerade bei sowas sollte man vorsichtig sein! sonst kriegt der kollege nachher noch seine anlage kaputt! oder es fackelt gleich was ab |
nyd
erstellt: 14. Mai 2008, 14:20
Auf keinen Fall wirst du das tun! Dann kannst du die Endstufe gleich wegschmeißen! P-1000 darf in Brücke nicht weniger als 8 Ohm! und in Stereo nicht weniger als 4 Ohm pro Kanal Bitte erkundigt euch über die Geräte, bevor Ihr irgendwelche Tips gebt und anderen Leuten so das Leben schwer macht! ------------------------------------------------------- Back to Topic... Deine Zusammenstellung lässt sehr zu wünschen übrig. Die Endstufen und auch die Boxen sind absolut Low Buget Wenn es dir nicht Laut genug ist, vermute ich das dir einfach Bass fehlt. Da du mit einer Endstufe alle deine DAP betreiben kannst, hast du schon mal einen Amp übrig. Die P-1000 bringt etwa 850 Watt bei 8 Ohm in Brücke, was für einen kleien Bass reichen sollte. Du benötigst also eine Frequenzweiche und eine BassBox. Empfehlung für den Bereich Low Buget: Behringer CX-2310Und bei Boxen achte darauf, das du nur 850 Watt hast und 8 Ohm benötigst. Tip: Je mehr db bei 1Watt/1Meter angegenben sind, um so Lauter ist die Box... Gute Bässe liegen so bei 100 bis 105 [Beitrag von nyd am 14. Mai 2008, 14:32 bearbeitet] |
ONV78
erstellt: 14. Mai 2008, 14:30
ja sry hab das in der beschreibung von dem teil irgentwie falsch verstanden oder mich verlesen |
schubidubap
erstellt: 14. Mai 2008, 14:52
die kommen aber nicht für ihn in frage. da gibts wieder nur 2 möglichkeiten: etweder ein riesiges Horn (was definitiv sinnlos und vieeeeel zu teuer ist!) oder das schummelpaket im Half-space design. realistisch sind eher so 96-98dB Aber da helfen wir dir schon. Wenn du nen sub haben willst musste erstmal nur sagen was du ausgeben willst. |
tramrider
erstellt: 15. Mai 2008, 04:40
Das hört sich schon einmal recht gut an. ICh weiß, die Anlage mußte einmal auf die Schnelle für möglichst wenig Geld her, daher LowBudget. Das heißt aber nicht das ich so weiter machen will. Natürlich will ich nicht alles gleich austauschen, aber die Ergänzung sollte schon etwas bessere Qualität haben. Später würde ich dann den Rest mal nachziehen. Also helt mir mal, was ich als Sub verwenden könnte. Gibt es vielleicht auch eine etwas bessere Frequenzweiche als die Behringer? Vielen vielen Dank für Eure Hilfe! |
schubidubap
erstellt: 15. Mai 2008, 07:21
es gibt sogar sehr viel bessere Frequenzweichen als die Behringer. die kosten dann im 4 stelligen Bereich ![]() wenn du etwas besseres als die CX2310 haben willst, würde ich gleich zum Digitalcontroler greifen. ist auch von behringer aber ist sehr viel besser was optionen angeht. (und er leuchtet im dunkeln) :-P zum Thema Bass: wenn du selbst bauen kannst würde ich folgende Chassis mal abklappern. RCF L18S800 RCF L18P300 Oberton 18XB700 18Sound 15LW1401 das sind alles gute Chassis. ALle sind später erweiterbar! wenn du nicht selbst bauen willst würde ich mal nach Audio Zenit googlen. |
tramrider
erstellt: 15. Mai 2008, 09:01
Ich habe einmal ein wenig nach Subs gegoogled. Worauf muß ich denn hinsichtlich der Sub-Leistung achten, wenn meine Endstufe im gebrückten Modus 850W, 8 Ohm) arbeiten soll. Gilt bei den Subs dann der RMS-Wert oder der Spitzenwert. Wieviel sollte der SUb größer oder ggf. kleiner sein. Beispiel (nur Beispiel, kein Favorit!): YAMAHA CW-115 V PA-Subwoofer 250/1000 Watt, Spray finished Leistung: 250 Watt Noise, 500 Watt Programm, 1000 Watt Maximal Nominal Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 95dB SPL (1W, 1m) Wäre diese unter- oder überdimensioniert! Schön wären noch ein paar Tipps und Anregungen. Welche Subs habt Ihr so im Einsatz mit welcher Erfahrung! |
schubidubap
erstellt: 15. Mai 2008, 09:03
der Sub ist eigentlich spielzeug. ist sogar leiser als mein hifi sub^^ kannst 600W RMS 8 OHm nehmen. am besten selbst bauen, dann kriegste auch was fürs geld... |
tramrider
erstellt: 15. Mai 2008, 09:20
Mögliche Chassis hattest Du ja schon aufgelistete. Ist sonst noch was zum Selbstbau zu sagen. Gibt es vielleicht gute Anleitungen im Netz? |
schubidubap
erstellt: 15. Mai 2008, 09:25
zu jedem dieser Chassis gibts einen Bauplan ![]() alle Bassreflex bis auf den L18S800. der bekommt nen Hybrid. |
Schüler12345
erstellt: 15. Mai 2008, 09:30
schaust du mal auf jobst-audio.de |
tramrider
erstellt: 15. Mai 2008, 10:57
Wo genau gibt es die Baupläne. Habe spontan jedenfalls keinen einzigen gefunden! Hat hier jemand eine Quelle? |
schubidubap
erstellt: 15. Mai 2008, 11:05
www.jobst-audio.defür den RCF L18S800 (nachfragen) www.lsv-achenbach.defür den RCL L18P300 und 18Sound 15LW1401 (komm nicht auf die idee ein Horn mit dem RCF zu bauen!) www.pa-forum.deda geistert der Bauplan für den Oberton rum. |
Jobsti
erstellt: 15. Mai 2008, 23:27
Ich würde anfangen mit: - Aktive Weiche, besser noch COntroller (wenn billig, T_Racks von Thomann) kaufen und - nen Amp,welcher bassstärker ist, Minimum LDPA 1600x, American Audio V+ Serie, T-Amp Proline, Dap Vision etc. etc. - Passive Weichen bei deinen Subs ausbauen Wenn wieder Geld vorhanden ist: - Gescheite Subs kaufen, vielleicht im Pa Forum mal nach den Audio Zenit PW 18 Ausschau halten, sind imemr SEHR günstig zu haben (Zwischen 400-500€) - Danch neue Tops leisten. Es muss ja nicht immer gleich alles auf einmal umgstellt werden. MfG |
PA Anlage vor zuviel Spannung schützen; Power Conditioner lukasllmusic am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 18 Beiträge |
Optimierung meiner Anlage nike_macho am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 40 Beiträge |
Umstellung meiner PA-Anlage. #iZzy am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 14 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Power Maxx ms2500 schwadi1982 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Meinungen zu meiner Anlage. Waveoffire am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 53 Beiträge |
Erweitern meiner Anlage Yellow_dog am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 17 Beiträge |
Ergänzung meiner bestehenden Anlage Markus26 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 33 Beiträge |
Erweiterung meiner Party Anlage Lukasm/ am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
Erweiterung meiner PA Anlage! paulbp am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
