Brauche Hilfe wegen Omnitronic
Bandorabras
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 17:25
Habe nächtes Wochenende meinen Polterabend. Mein Kumpel leiht mir seine 2 PA-Boxen der marke Omnitronic DX-1022.
Ich habe aber nur nen normalen Heimverstärker und keinen PA-Verstärker.
Ich wollte aber eigentlich 4 Boxen an meinen Verstärker klemmen (2 normale für die Bar und 2 PA-Boxen für den Partyraum, der deutlich größer ist. Nun meine Frage:
Kann ich das so einfach anklemmen ohne dass weder mein Verstärker noch die Boxen leiden. Ich verstehe dass nämlich nicht so ganz mit den "Ohm" Zahlen etc.
Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Bandorabras
Sirit
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 17:31
Also erst mal kommt es drauf an was du für einen Verstärker hast.
Dann wie viel OHM der hat. SO jetzt zu deiner Ohmfrage:
Also wenn der Verstärker 8OHM hat passiert bei normalen Lautsträken normalerweise nichts. Du darfst halt nur nicht den Verstärker komplett bis zum Anschlag aufdrehen, weil du sonst höchstwwahrscheinlich ins Clipping fährst
Sag am besten mal was du für einen VErstärker hast und welche anderen Boxen du noch verwenden willst
[Beitrag von Sirit am 10. Apr 2008, 18:12 bearbeitet]
the_flix
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 18:05
Könnten wir vielleicht von der Impedanz reden und nicht von "den Ohm"?
In Kurzform:
- die Boxen sind allerunterstes Qualitätsniveau
- mit Impedanzen kann man in dem Fall wie mit Widerständen rechnen, Parallelschaltung ist hier das Stichwort
- die Mindestimpedanz des Verstärkers ist nicht zu unterschreiten.
Sirit
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 18:10
@ the_fix...ups stimmt ich glaube ich habe da eben was verdreht sry
Die Impedanz des VErstärkers darf natürlich nicht unterschritten...war ich wohl eben mit meinen Gedanken wo anders
Das die Boxen das balde schlechteste ist steht ja hier nicht zur Debatte Er hat sie nun mal und fertig
frenkies
#5 erstellt: 11. Apr 2008, 08:14
Bin gerade erschrocken....ich habe gegooglt...da kostet eine Box neu 32.50,-Euro ....
Das kann nichts sein...dann lieber deine Hifi Boxen oder wenns lauter sein soll..
Mein Tipp wenn du deine Ehe nicht so schlecht anfangen soll wie diese Boxen, geht zu einem PA verleiher in deiner gegend, (hier im Forum wird dir geholfen) der leiht dir 2 aktiv Boxen für dein abend für ein kleines Geld und du wirst ein guten klang haben und wenn Partystimmung aufkommen sollte...dann kannst du Party machen.
viel Spass beim Polterabend und viel glück in der Ehe.
gruß Frank
dj_kebbi
#6 erstellt: 11. Apr 2008, 08:31
RCF oder DB hat da schöne sachen
www.gidf.de hier wird dir geholfen
nyd
#7 erstellt: 11. Apr 2008, 09:24
32,50 EUR ?
Würde auch noch nen Euro billiger gehn!
Mal im Ernst:
200W rms
SPL max. 95dB /1m
fast jede AktivBox vom Computer macht mehr Druck!
Abgesehen davon liegt die Impedanz bei 8Ohm.
Ergo: Wenn dein Verstärker 4 Ohm stabil arbeitet, kannst du 2 Stück von denen auf einen Kanal legen.
Dein Verstärker sollte dann eine Leistung zwischen 400 und 800 Watt @ 4 Ohm leisten können, um die Boxen Sachgerecht zu befeuern.
Ich würde diese Dinger nicht benutzen!
Und empfehle dir dringend dir etwas zu leihen. Was ist egal, solltest mit 2 Tops + Amp nicht über 50,-EUR liegen, dann hast du schon gutes Zeug.
*xD*
#8 erstellt: 11. Apr 2008, 10:44
Das ist der Nominalschalldruck mit den 95db.
Also ein bisschen auf die Temperatur des Hifi-Verstärkers achten, die Boxen sind da recht resistent dagegen und strecken sowieso bei 100W die Flügel (bei 20% Klirr).
Du kannst 2 pro Kanal parallel schalten.
Aber Leihen wäre auf jeden Fall zu bevorzugen.
nyd
#9 erstellt: 11. Apr 2008, 11:13
*xD* schrieb:
...Das ist der Nominalschalldruck mit den 95db...
Herstellerangaben OMNITRONIC DX-1022 :
(siehe www.omnitronic.de)
Belastbarkeit nominal: 200 W RMS
Bass-Lautsprecher: 10''
Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck: 95 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 50 - 18 000 Hz
Maße (H x B x T): 465 x 360 x 310 mm
Gewicht: 12 kg
Ob bei dem Preis auch nur eine der Angaben richtig ist, wage ich eh zu Bezweifeln.
Von daher würde ich mit den Dingern nicht mal die Hintergrundmusik für eine 4 MannParty beschallen.
Hilfe Omnitronic BX1550
metromaen am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  19 Beiträge
HILFE! Omnitronic PA-400 Verkabelung
mj2theario am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
omnitronic
gandalf91 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  59 Beiträge
Omnitronic
AlvinJackitori am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
brauche hilfe mit pa boxen
Chris93 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  22 Beiträge
Omnitronic pa 400 Eilanfrage
elkoelko am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
Omnitronic Aktiv System AS1500
TOTO120980 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  13 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe ! In sachen Boxen Systeme.
Dj_Botox am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
