Welche endstufe für ein paar JBL Control One + weiteres Paar ältere Boxen?
19ente89
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 15:16
Bin bereits im Besitz von 2 älteren Boxen mit folgenden Werten: Nennbelastbarkeit 100W, Musikbelastbarkeit 140W Impedanz 4 Ohm.
Möchte diesen beiden Boxen jetzt noch 2 JBL Control One hinzufügen um meinen Partykeller (ca. 30m²) zu beschallen, die JBLs vor allem für den Thekenbereich.
Nun meine Frage welche Endstufe wäre für diesen Zweck am sinnvollsten, könnte auch in den PA Bereich gehen, da noch ein Mischpult zwischengeschaltet werden soll.
Hab schon an eine IMG Stageline STA-500 gedacht. Denke die müsste schicken für die Boxen oder?
Schon mal danke im vorraus.
*xD*
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 14:52
Hi und Willkommen im Forum
mehr so für Hintegrundmusik oder für Party?
Dachtest du an eine Endstufe für die vier Boxen? Geht leider nicht, da 4 Ohm Impedanz.
Sonst müssen 2 Endstufen her, für die Controls reicht ja auch eine kleine.
Da müsste sonst eine 2 Ohm fähige Endstufe her, die günstigste wäre eine LD PA 400.
19ente89
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 15:56
Also im Prinzip für Ton vom Fernseh, aber auch gegebenenfalls für Party.
Die Endstufe sollte für alle vier boxen sein im Keller, aber auch nur für die zwei älteren, falls ich die mal außerhalb meines Kellers betreiben will.
Würde eine Endstufe mit 4 Ohm nicht reichen, wenn ich die beiden älteren in Reihe schalte und die controls parallel?
*xD*
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 16:24
Reihenschaltung ist Schweinerei, das machen wir nicht
die Lautsprecher beeinflussen sich durch die Induktionen beim Zurückschwingen gegenseitig.
Also eine 2 Ohm-fähige Endstufe oder zwei Stück.
19ente89
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 17:08
Also 2 Endstufen geht nicht, weil die Endstufe in ein Rack verbaut werden soll und daher 19" haben muss.
Eine 2Ohm fähige Endstufe für 19" in den niedrigen leistungsbereichen dürfte schwierig und wahrscheinlich auch teuer sein.
Wie wärs denn wenn ich je eine alte Box mit den 4 Ohm und eine JBL Control mit 8 Ohm parallel schalte? müsste ich doch irgendwo zwischen 4 und 8 Ohm rauskommen oder?
Ambema
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 17:26
nein dann kommst du auf unter 4 Ohm:
Rechne mit folgendem Gesetz.
LS 1 = 4Ohm
LS 2 = 8Ohm
Bei Reihenschaltung kommt 12 Ohm raus ....was vollkommen schrott ist.
Bei Parallelschaltung von 2 Wiederständen (Lautsprecher) nimmst du folgende Formel.
(R1 x R2) : ( R1 + R2)
Macht also bei 4 und 8 Ohm parallel: 32:12 = 2,67 Ohm
PS: Diese Formel !NUR bei maximal 2 Wiederständen anwenden.
[Beitrag von Ambema am 09. Apr 2008, 17:27 bearbeitet]
*xD*
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 18:10
Die allgemeingültige Formel für die Parallelschaltung ist:
1/Rges= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ....
das Ergebnis ist und bleibt 2,7 Ohm.
Hab dir doch schon eine gepostet: LD PA 400.Kostet eben auch schon wieder 270€.
Ist die Höhe begrenzt? Weil 19" sind ja kein Problem bei zwei Endstufen.
19ente89
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 06:30
Danke für die Tips.
Ja Höhe ist begrenzt auf 2 HE!!!
Gibt es gar keine Alternative außer 2 Endstufen oder eine 2 Ohm-fähige?
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 07:26
Andere Boxen
*xD*
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 09:00
Eigentlich nicht, außer 1 HE-Endstufen, für die Controls reichen die zwar, aber für deine anderen Boxen unterdimensioniert.
JBL Control One VS Control Now
CST-Boy am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
Partykeller Beschallung mit JBL Control One?
wom09 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  46 Beiträge
T.Amp E400 + 4x JBL Control One
Flip86 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
JBL Control 1G
stormboy80 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  7 Beiträge
Der richtige Verstärker für vier JBL control one.
mgzr160 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
Abschrimung JBL Control 28
Bass_hunter am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  6 Beiträge
Pa Verstärker + 4 boxen+ sub anschluß?
degueldene am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  24 Beiträge
JBL CONTROL 1PRO für Party hütte ?
Slimer am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  41 Beiträge
JBL Fullrange Boxen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  15 Beiträge
Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer?
Fabio_Kiehnle am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.324
