HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromausfall im stromkreiß? | |
Stromausfall im stromkreiß?+A -A |
molle008
22:45
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Also mein problem ist.... hab mir einen ta2400 gekauft und der war dann promt nach einer woche kaputt.....egal hab nen neuen bekommen, in der zeit in dem ich keinen hatte hab ich meinen hollywod imp 600 angeschlossen und der hat auch so schutzschaltungen für die endstufe abgeriegelt mit einem relee (glaube ich) das knackt halt immer ne sek. nach dem anschalten...soo ist ja noch alles ok aber da ist es mir das erstemal aufgefallen ich hör grade mal keine musik und der verstärker ist an, und plötzlich knackt es wie wenn ich einschalten würde..!!! hab als erstes gedacht das der hollywood spinnt. aber als ich meinen ta 2400 mkx wieder bekommen habe bzw. einen neuen, hab ich das gleiche problem wieder nur da knackt es einfach aus dem lautsprecher.....hab als erstes gedacht das die vill. irgendwo am stromnetz arbeiten oder so aber es ist immer so zu jeder zeit....! auserdem wenn ich einen anderen stromkreißlauf als quelle nehme also mit einer anderen sicherung abgesichert dann knackte nicht mehr! An dem stromkreißlauf an dem mein t-amp hängt, hängt zusatzlich noch: 1 EQ 1 19zoll röhrenbildschirm 1 2 kanal mischpult 1 60 watt lampe 1 2mal 100 watt lampe 1 kühlschrank (der es aber nicht sein kann hatte ihn schon weg vom netz) 1 nebeklmaschine (700 watt) 1 400 watt wattnetzteil (PC) 1 alter grundig cd player (ca. 20-30 watt schätz ich) ja das wars eig. auch shcon.. hab auch shconmal fast alles aus gehabt aber pc müsst ich noch an lassen wegen der musik, und verstärker und es knackt trotsdem (übringends mit dem t-amp am ls ist das knacken richtig laut, der holly hat sich dink ich mal wegen überlast dann selber für ne zentel sekunde oder 100tel sekunde abgeschaltet deswegen das knacken am relee und beim t-amp vom lautsprecher aus weil der sich nicht so schnell verabschiedet ![]() es ist wie wenn der stro, einfach für ne 10tel sek weg wäre und dann sofort weider da ich hab keine ahung was das sein kann. Kann sein das ich das hir in die falsche katikorie gesteckt hab aber es wird halt nur über die anlage bemerkbar/nervig....könnt ihr mir helfen??? |
molle008
17:50
erstellt: 19. Mrz 2008, |
amdnox
18:49
nur mal so wenn alles zusammen rechnest ohne kühlschrank sind das schohn 2kw und das an 1ner leitung ist schohn grenzwerktig also mehr würd echt nett an 1 hängen guck mal das der amp. an ner andren hängt |
molle008
19:14
ja der amp hängt schon an einer anderen steckdose nur die ist halt im gleichen stromkreiß.....sonst müsste ich ja von einem anderen zimmer mit verlängerungskabel strom beziehen.....aber wie gesagt wenn alles abgekoppelt ist nur noch der amp und der pc knackt es trotsdem!"!! |
amdnox
19:24
man hat mehr wie 1 leitung pro zimmer |
bonesaw
19:58
In der Regel nicht und mit 2 KW ist die Leitung noch lange nicht überlastet. In der Regel sind in Deutschland Wohnräume mit 1,5² Kabelquerschnitt verlegt und mit 16A abgesichert. Das macht bei 230V immer noch 3,68 KW. Mit 2 KW bist du da knapp über der Hälfte. Was anderes wäre natürlich wenn du im Altbau wohnst. Da kann es sein dass die Zimmer schwächer abgesichert sind, oder mehrere Zimmer auf einer Leitung hängen. |
molle008
22:14
neeenee nix altbau und ich hab sicher auch nur eine leitung und nicht zwei weil wenn es die sicherung ab und zu mal haut dann ist komplett alles aus vom licht bis zum handyladegeräd also alle steckdosen......hab noch nen bad und ich hab eig. immer gedacht das dass extra abgesichert sein muss....ist bei mir uach nicht der fall.....mein haus ist 10jahre alt.....nicht ganz neu aber ih denk das die 1,5mm kabel querschnitt schon zutreffen..!! Hilfeeeeee das knacken geht mir tirisch auf den senkel |
Schüler12345
22:28
hm, was hängt im Bad so dran? Vielleicht ein Boiler? Falls ja mit was für einer Leistungsaufnahme? |
molle008
22:38
nee kein boiler....eig. so gut wie gar nix.....ne 60watt lampe an der decke....was mir grad einfällt als wir das haus gekauft haben ging in meinem bad nicht die steckdose.....hab ich neulig mal gebraucht und dann hab ich mir gedacht ich schau mal nach wieso die nicht geht (eine steckdose und darüber nen lichtschalter) also hab ich das ding auf gemacht und nachgeschaut und das kahm mir irgendwie verdächtig vor weil das erdungskabel gut verbunden war mit dem lichtschalter (lichtschalter ging ja immer) und das blaue kabel auch gut drinn war....nur das "gefährliche braune" war aus irgendeinem grund meilen vom anschluss entfernt.....ob es damit was zutuen hat.....ich glaub weniger aber man weiß ja nie steckdose hat jedenfals danach wieder funktioniert! ......?????? |
bonesaw
06:51
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Das Erdungskabel (gelb-grün) hat am Schalter nichts zu suchen, das gehört nur an die Steckdose. Es sei denn irgend ein "Spezialist" hat das angeschlossen und eine Phase auf gelb-grün gelegt weil er nichts mehr anderes übrig hatte. Dann wäre deine Steckdose aber ungeerdet und das ist nicht unbedingt gut. |
Steffen1989
18:20
erstellt: 22. Mrz 2008, |
wie alt isn der 19" röhrenbildschirm ? steht die amp genau daneben ? liegen neben der amp zusammengerollte verlängerung bzw. verteiler ? (umkreis 50 cm ) |
molle008
14:46
erstellt: 23. Mrz 2008, |
amp steht genau daneben aber als ich den holly dran hatte war es ja auch so ein knacken zu hören....und der stand mindestens 3 meter von dem bildschirm weg und war kein aufgerolltes kabel oder so daneben...!!! |
molle008
14:47
der bildschirm ist 3 jahre alt aber noch nicht lang gelaufen vill. 1 1/2 jahre in gebrauch! |
Stefan-Heim
21:13
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Hast du mal eine andere Audioquelle angeschlossen? Also statt dem PC ein MP3-Player oder ähnliches? Gruß Stefan |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400 LeonLion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 12 Beiträge |
Neuen kleinen Verstärker! Teven am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Leistungen TA1400 und TA2400 LeonLion am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
Behringer EP 4000 oder T.amp TA2400 MK-X wiesel77 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche für Omnitronic DX1522 Bulldogfahrer am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
TSA 4000 oder Ta2400 Benni95 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 53 Beiträge |
Problem mit Palladium Endstufe phibu am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 17 Beiträge |
Neue Lautsprecher und Verstärker DeKev am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
