| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Letzte kleine technische Frage | |
Letzte kleine technische Frage+A -A |
Sirit
erstellt: 10. Mrz 2008, 20:37
So mein kleines Party Set steht soweit und ist kurz vor der Bestellung ![]() Ich habe nur noch eine kleine Frage. und zwar habe ich heute mit thomann telefoniert und mich erkundigt wie das aussieht wenn ich 2 Endstufen im Einsatz habe. Das war mir soweit alles klar. Nur man hat mir gesagt wenn ich den PC an die Endstufen anklemmen will soll ich ein Mischpult dazwischen klemmen, dass habe ich aber dann so doof wie ich war erst mal so hingenommen. So jetzt meine Frage warum sollte ich ein Mischpult dazwischen klemmen und ist es egal welches ich nehme, reicht ein billiges mit chinchausgängen wo ich dann per adapter auf XLR in Endstufen gehe? ich hoffe ihr versteht was ich meine und hoffe auf eine schnelle präzise antwort ![]() MfG |
nissan_skyline_gtr_3348...
erstellt: 10. Mrz 2008, 20:45
du solltest aufjeden fall ein mixer dazwischen klemmen , weil das signal vom pc zu niedrig sein würd , ich würde dir son kleines behringer mischpult empfehlen , die kosten bei thomann 35 € |
Sirit
erstellt: 10. Mrz 2008, 20:54
Danke für die schnelle Antwort ![]() Also würde dieses hier folglicherweise reichen: http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htmund dazu dann diese Kabel um an die beiden Endstufen anzuklemmen? (sind beides T-Amp) http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_mc.htmoder brauche ich XLR female`? und was fürn LS Kabel ist angebracht? muss leider normales LS kabel sein...sind 4mm² ok? |
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:07
also was du da rausgesucht hast , geht doch schon ganz gut mit |
Sirit
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:08
Oke danke für die schnelle antwort ![]() nur eine Frage habe ich noch bei dem Mixer welches is denn dann mein "masterchannel"??? is das einfach channel 1?? und channel wäre dann z.B. mein PC und channel 3 nen cd player? |
DjBüdi
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:29
Den Master hast du rechts auf nem Drehknopf. Channel 1 2 und 3 kannst du dann belegen wie du willst. Lg Tobias |
Sirit
erstellt: 11. Mrz 2008, 21:24
Könntet ihr mir denn vllt auch mal gerade die bedeutung der andere Drehpoties erklären(sry bin absoluter neuling) Also rechts der Master ist mir klar ist halt die Lautstärke Balance ist auch klar von wegen rechts und links und so dann Booth?? soll das irgendwie Lautstärke und Balance in einem sein? Cue??? wofür ist das?? die ersten 3 regeler über jedem Kanal sind mir klar Höhen, Mitten und Bässe. Aber Gain was ist das? is das für den Kopfhörer zum vorhören? Und wie funktioniert das genau mit dem vorhören? oder ist das mit dem Mischer nicht möglich. Ich weiss ein Haufen Fragen und für euch sind das bestimmt einfach dumme Fragen, nur wie gesagt ich bin absoluter neuling. Ich hoffe auf gute Erklärungen MfG |
DjBüdi
erstellt: 11. Mrz 2008, 21:33
Booth ist ein zweiter Ausgang den man separat regeln kann. Cue ist die Lautstärke für den Kopfhörer und Gain ist damit man das Eingangssignal anpassen kann. Vorhören ist bei diesem Mixer so das du rechts den passenden Knopf des jeweiligen Kanals drückst. Da sind drei Stück (Ch 1, Ch 2, Ch 3) Lg Tobias |
Sirit
erstellt: 12. Mrz 2008, 14:38
Also das heisst wenn ich dann auf z.B. Channel 2 gerade musik laufen habe und auf channel 3 rüber will drücke ich den knopf für channel 3 kann das vorhören und gleichzeitig mit dem fader den übergang machen? |
DjBüdi
erstellt: 12. Mrz 2008, 15:07
Du hast es erfasst |
Sirit
erstellt: 12. Mrz 2008, 15:13
Okee....also wenn man es einmal erklärt bekommen hat eigentlich recht simpel alles nur wofür brauche ich diese kippschlater über den jeweiligen kanälen? |
DjBüdi
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:46
Wenn du dir das Mischpult mal von hinten anguckst siehst du das du an Kanal 2 und 3 jeeils zwei Quellen anschließen kannst. Das wären hier z.B Plattenspieler und Cd Player. Auf Kanal 1 kannst du zwischen Micro und Line/Phono wählen. Der Schalter ist einfach nur zum Umschalten. Lg Tobias |
Sirit
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:55
Danke für die guten Erklärungen soweit is mir dann jetzt erst mal alles klar, nur eins noch. Man regelt ja im Normalfall die Lautstärke mehr oder weniger über den Mischer wie weit sollte ich also also als so zusagen "voreinstellung" die Endstufe aufdrehen? |
dj_kebbi
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:58
je nach dem , ist ganz alleine dir überlassen aber wenn du ne party schmeißt oder so würd ich 75% sagen ich machs je nach gebrauch ! |
Sirit
erstellt: 16. Mrz 2008, 18:06
OKe danke also kann ich das eigentlich frei entscheiden Aber wie sieht das aus wenn ich jetzt 4 LS an eine Endstufe klemmen will. das eine Paar hat 130Watt an 4-8 Ohm das andere Paar 180Watt an 4Ohm Wenn ich die jetzt ine Reihe schalte erhalte ich ja dann eigentlich 8ohm und dann muss meine endstufe dann sogesehn 310Watt oder etwas mehr ja am besten an 8Ohm liefern oder? Und wenn ich in Reihe Schalte, dann den Minus Pol von der einen Box mit in den Minus Pol der anderen Stecken oder in edn Plus Pol der anderen??? MfG |
dj_kebbi
erstellt: 16. Mrz 2008, 19:11
ohmsche gesetze endstufe 4 ohm , 8 ohm , 2ohm (je nach endstufe stabil oder nicht) 1*8 ohm 8ohm 2*8ohm 4ohm 4*8ohm 2ohm 1*4ohm 4ohm 2*4ohm 2ohm endstufe nicht 2ohm stabil dann vergesset |
Sirit
erstellt: 16. Mrz 2008, 20:10
wenn ich die doch in REIHE schalte dann anddieren die sich doch oder nich? wenn ich die Paralell fahre dann halbieren die sich doch nur oder nicht?? |
*xD*
erstellt: 16. Mrz 2008, 21:37
Nein, halbieren sich nicht. Bei gleichen Widerstandswerten musst du den Widerstand durch die Anzahl der Widerstände teile. bei unterschiedlichen gilt folgende Formel: 1/R1+ 1/R2... =1/Rges Wenn du jetzt die 2 4Öhmer in Reihen schaltest, muss deine Endstufe 180W an 8Ohm aufbringen. Wenn du sie parallel schaltest, muss sie 180W an 2 Ohm aufbringen. Das killt nicht-2-Ohm-fähige Endstufen bei höheren Lautstärekn, weil die Wärme zu viel wird. [Beitrag von *xD* am 16. Mrz 2008, 21:40 bearbeitet] |
Sirit
erstellt: 16. Mrz 2008, 21:51
wieso 180watt nur?? nich 310watt?? oder halt noch nen bissel mehr? und wie is das mit dem anklemmen? die erste Box ist klar. die wird normal an die Endstufe angeklemmt. und die 2te die dann in reihe geschaltet werden soll muss ich die dann mit ihrem + pol in den + pol der anderen box oder in den -Pol??? |
*xD*
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:08
Der +Pol der einen Box kommt dann an den -Pol der anderen Box. Der - bzw. + Pol kommt dann an den entsprechenden Ausgang des Verstärkers. Die erforderliche Leistung verdoppelt sich automatisch mit der Impedanz. Bei zwei Boxen mit 180W und je 4 Ohm muss der Amp dann 180W an 8 Ohm bringen. Also die doppelte Leistung. |
Sirit
erstellt: 17. Mrz 2008, 13:38
Ok..also nicht + an + der anderen Box Aber wie verdoppelt sich? die einen Boxen haben ja 130Watt an 4-8Ohm je Box und die anderen 180Watt an 4Ohm je Box. Ist also eine Endstufe ok die 350Watt an 8Ohm liefert?? |
"kleine" Subendstufe - kurze Frage Yavem am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
Kleine Rack Frage Sirit am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 38 Beiträge |
kleine frage (8ohm/ 4 ohm) ===_ReTTi_=== am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
kleine Anschlussfrage Artschy am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
kleine Beleuchtungsanfrage crack am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Kleine boxen divetohell am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 28 Beiträge |
kleine Frage zur Lautstärkeangabe von Sirenen^^ Krimpi am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
kleine monitore an endstufe 1000w/rms am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 10 Beiträge |
technische Daten McGee Falcon-PA Mosfreak am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Neue Anlage geplant, technische Fragen! Payne08 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
