Suche ein Sat Set 2 TOP und 1 Subwoofer
Slimer
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 18:35
ich benötige ein Sat set.
Im Moment habe ich die DAP MC-15. Die müsssen aber Weichen, weil wir die Ecke brauchen wo eine steht und somit habe ich mich dazu entschlossen, ein Sat set zu kaufen.
Ich habe jetzt 350 RMS und das sollte auch in zukunft weiterhin mind. da sein.
Der Subwoofer sollte wenn möglich zusatzliche anschluss möglichekeiten haben, für evetnuell 4 Satelieten. 2 bruache ich für den anfang erstmal.
Kann mir da mal jemand ein paar Sets empfehlen ?
Der anschluss erfolgt über meine Endstufe.
GRuß
Mazze
Jadefalke_3107
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 20:15
wie hoch ist denn dein Budget?
Und wenn du weiter Tops durchschleifen willst musst du auch auf die Impedanz achten!
Mfg Jadefalke
Slimer
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 20:28
Naja das Budget ist mir erstmal egal.
ich kann kann einiges zahlen aber muss ich mir dann halt überlegen, ob es das wert ist.
ich habe bei conrad z.B. sowas gesehen für 299 euro. 400 RMS und 800 Musik... nur ist da das Problem, das das Aktiv ist, und ich dafür nicht so zu begeistern bin.
Jadefalke_3107
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 20:46
2 Tops und 1 Sub und das ganze passiv kostet schon 1k bis 2k €.
Für ne Sat/Sub Kombination solltest du auch 2 Endstufen benutzen, vorallem wenn du nur 1 Sub hast. Da hast du am Linken Kanal den Sub und schleifst hoch aufs Top und am Rechten hast nur ein Top -> kann ich nicht empfehlen. Musst ich 1 Woche lang machen als eine meiner Endstufen kaputt war. Da hast auf jedenfall kein "richtigen" Bass wie wenn du Aktiv und mit 2 Amps trennst.
Das andere wäre: du musst nicht nach der Belastbarkeit gehn die ist 3. Rangig. Das wichtigste ist der Wirkungsgrad.
Wie ich aus einem Post entnommen habe hast du bereits EINE Endstufe. Was ist das für eine.
Dann eher 2 Passivtops und ein Aktivsub.
Aber ein versteh ich nicht, wieso willst du dir nacher 4 Tops zulegen und nur ein Sub?? Lieber 2 Tops und 4 Subs.
Mfg Jadefalke
Yavem
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 21:19
EINE Endstufe für 2 Sat's und einen Sub ?
Du willst doch wohl nicht etwa 'ne Passivweiche beutzen, pfui .
Für eine Sub-Sat-Kombi brauchst du mindestens 500 Euro für's Amping - 2 Endstufen, eine für Sat's, andere für Sub's (welchen Verstärker hast du denn schon), 100 Euro für eine Aktivweiche, Summierer, Vorverstärker wie Mischpult ist ratsam (c.a 100 Euro) . brauchbare Sat's gibts ab c.a 200 das Stück, einen Sub der mit 2 Sat's mitkommt wird teuer . im Selbstbau c.a 350, fertig für 500 Euro aufwärts (ales passiv, aktiv gibt's auch noch was, aber selbst umschauen) .
Das sind alles Minimum-Angaben um den Sinn von PA (Beschallung) zu erfüllen .
Wer PA bei Conrad kauft sollte sich vielleicht nochmal einlesen !
Eine ordentliche PA lohnt sich natürlich, damit hast du auch viel länger deinen Spaß .
Grüße - Yavem
nissan_skyline_gtr_3348...
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 21:22
aber bei 320 rms brauchst du doch nich aktiv zu trennen
Yavem
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 21:25
Warum das ? Das hat ja nichts mit Wattzahlen, sondern mit den ganz unschönen nebeneffekten von Passivweichen zu tun . Gibt's im HiFi-Forum massig Thread's drüber, eine Aktivweiche ist bei niederfrequenten Trennungen immer vorzuziehen, egal ob 10 oder 1000 Watt
Grüße - Yavem
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 21:28
ich hab erst ne aktiv weiche seit ich die 4 15 ner hab
Slimer
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 21:30
also was ich noch dazu sagen sollte. es ist nur ein party raum, der eine größe von ca. 35 qm hat. ergo wollte ich halt wie ich oben geschrieben habe, das der preis nicht das wilde ist. aber für den nutzen wo wir das brauchen wollte ich keine 1000 euro ausgeben.
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 21:32
wie stehst mit selbstbau ?
Yavem
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 21:37
Ist doch nicht schlimm, jeder macht mal Fehler ...
Bau dir 2 LBT 1121 von Jobsti, in 35qm passen max. 20 Pax und dafür reichen die ! Mit Amping c.a 700
Grüße - Yavem
dj_kebbi
#12 erstellt: 17. Feb 2008, 21:41
#13 erstellt: 17. Feb 2008, 21:45
warum denn nich gleich das ganze ulb system ?
Yavem
#14 erstellt: 17. Feb 2008, 21:51
Würde ich nicht machen ! LBT 1121, die kann man (wenns mal größer wird) gut erweitern . Außerdem klingt der HG05 Hochtöner, der im ULB-System drinsitzt, wirklich zum Kotzen !
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 17. Feb 2008, 21:52 bearbeitet]
Slimer
#15 erstellt: 18. Feb 2008, 12:17
kann mir mal jemand links geben. wo ich die LBT 1121 oder sowas in der art kaufen kann. Fertig zusammen gebaut ?
und kann ich wenn ich eine aktive boxen anlage nehme, die trtzdem über den eingang an meine endstufe knallen ? oder müsste ich dann die interne endstufe nehmen ?
gruß
Yavem
#16 erstellt: 18. Feb 2008, 12:32
Du musst die interne nehmen . Die Endstufen hintereinanderzuschalten geht theoretisch, praktisch hast du ein riesen Grundrauschen, die vorgeschaltete Endstufe arbeitet so gut wie garnicht . Außerdem kann bei ner geschickten Verkabelung einiges kaputtgehen ...
www.jobst-audio.de - Selbstbauen ist angesagt . Fertig sind sie viel teurer und außerdem ... wer keine viereckige Box zusammengeschustert bekommt, dem kann man auch nicht mehr helfen ... Man bekommt die Lautsprecher und eine fertig gelötete Frequenzweiche (für die, die zu doof oder faul sind) auf www.h-audio.de . kostenpunkt - 400 Euro für 2 Top's, 2 ordentliche Gehäuse aus 16mm MDF dürften c.a auf 100 Euro kommen . Wer mit MPX baut muss nochmal ein bisschen mehr einrechnen .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 18. Feb 2008, 12:33 bearbeitet]
Slimer
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 12:13
Yavem
was sagst du zu diesem System ?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302981
oder das
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=312222
ich brauche ja nicht das beste etc.. ich habe im mom ja auch nur DAP bei mir drin die MC-15, leistung ca. das gleiche. und die teile kann ich abholen und anschließen.
mal eine meinung, vom profi PA und mega PA abgesehen. wenn wir feiern, meistens im schnitt 35 - 40 Personen.
Meistens schauen wir nur Fussball, wo der Sound dann drüber läuft.
[Beitrag von Slimer am 19. Feb 2008, 12:17 bearbeitet]
dj_kebbi
#18 erstellt: 20. Feb 2008, 08:16
Marlis system von conrad
gib das mal in der suchfunktion ein hier waren schon mehrere threads darüber
Jadefalke_3107
#19 erstellt: 20. Feb 2008, 11:06
Wenn du sowas suchst werf ich einfach mal wieder das Dave 12 von LD-Systems für 600€. Anscheinent für den Preis unschlagbar. Habs aber selbst noch nie gehört
Mfg Jadefalke
Slimer
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 10:26
Also,
ich bin gestern in Köln gewesen. Bin da in einem laden mal schnell rein gegangen.
Da kann ich dieses Set hier bekommen:
http://www.speakertr...%20Sub-/%20Sat%20Set
und das für unschlagbare 249 Euro.
Sollte ich da zuschlagen, haben sich eigendlich nciht schlecht angehört.
gute verarbeitung, holz ist auch MDF nicht wie die meisten billigteile spanplatte.
dj_kebbi
#21 erstellt: 22. Feb 2008, 09:03
Ich denke schon fast du warst bei CONRAD
ob das system gut ist weiß ich leider nicht
(da mivoc eine ganze menge schlechtes zeug herstellt , siehe ravleland , ravemaster etc. )
im forum wurde das schon mehrmals durchgesprochen
verwende mal die SUchfunktion (phase sonic eingeben) und lese mal ein bisschen in den thrads
_____________________________________________
(ich will nichts loben oder schlecht machen)
aber eig kann man für 250€ nicht viel sagen
Peavey Pro Sub-Sat Set
fixmaster am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
8zoll top - subwoofer gesucht
schreibtischlampe am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  26 Beiträge
Suche klangtreues 15" Top
Subwoofermaker10 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  9 Beiträge
Top Gut Und Günstig
nissan_skyline_gtr_33483 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  39 Beiträge
Aktiver Subwoofer + Top gut?
JimboV am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  44 Beiträge
Welches PA-Set?
easy1278 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
Anschluss 2. Subwoofer
schum_fan am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  14 Beiträge
1 vs 2 Subwoofer Leistungsvergleich
MarcPeter1988 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  29 Beiträge
Suche 2 Gebrauchte Subwoofer
Bauer_Heinrich am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei HK Audio set!
soundfreek am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
