HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Nebelmaschine defekt brauch hilfe | |
Nebelmaschine defekt brauch hilfe+A -A |
steng
14:32
erstellt: 09. Feb 2008, |
hallo leute meine lebelmaschine von Eurolite N-19 geht nicht mehr richtig!! sie heitzt auf aber es kommt kein nebel raus!!! |
doMi_19
15:45
lass mich raten!? billiges fluid verwendet? hatte ich auch schon mal, seitdem hab ich ne neue... |
steng
15:59
hab keine ahnung was da ist!!! schlag mir mal en teueres vor vielleicht wars wirklich des |
doMi_19
16:02
Ich hab z.b. das von Showtec Fog Liquid High Density, ist rötlich eingefärbt... Also es gibt ne ganze Menge Schrott aufm Markt, grade die bei eBay als "hochwertiges Fluid" angepriesenen Sachen. achja, schon mit saubermachen probiert? denke ja mal, dass da irgendwie was verstopft ist. [Beitrag von doMi_19 am 09. Feb 2008, 16:03 bearbeitet] |
derdaniel21
17:37
hi, hab auch ne Eurolite und hatte auch mal das problem. Ich benutze meist das Fluid was von Eurolite dafür zertifiziert ist. Eurolite Fluide E zum Beispiel. Nun aber zu Deinem Problem: Sollte die Pumpe komisch laut brummen, wird vermutlich der zufür Schlauch gerissen sein. Meist passiert das an der Verbindung zu Pumpe. Schneidest das defekte Stück einfach ab, setzt den schlauch wieder drauf und befestigst ihn wieder mit nem kleinen Kabelbinder. Danach ist alles als wär nie was gewesen ![]() Wenn Du reinigst, bitte nimm ausschließlich Destiliertes Wasser. Grüße Daniel |
technikfreak10
19:09
Also ich setzte auf JEM Nebelfluid. Stinkt nicht, der Nebel ist gut. |
hall1977
23:27
lese gerade was über nebel-maschinen und deren reinigung. habe zwar nur ne ganz billige einfache, die reicht aber für den zweck aus. nach dem heizen leuchtet nen schalter auf wenn sie nebel-bereit ist. drücke ich diesen stößt es zwar nebel aus aber so puffend so kurze stöße. am anfang hats richtig lange gesprüht wie ne spray-flasche die man lang drückt. offenbar ist da ne reinigung nötig. nur jetzt meine dumme frage, wie reinigt man ne nebel-mschine richtig ??, kann an der düse vorn nix erkennen. da ein heizelement drin muß das auch mal entkalkt werden ala kaffee maschine ?? destiliertes wasser habe ich da, weil hier steht wird benötigt. |
*xD*
00:27
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hi dafür gibts Maschinenreiniger zu kaufen. Sollte aber auch in der Anleitung stehen. Wird wie das normale Fluid benutzt, nur erzeugt keinen Rauch , sondern säubert. |
hall1977
23:44
...habe eine Antari z-80 Nebel-Maschine. ![]() ![]() Habe mal destiliertes Wasser durchgejagt, nu geht se etwas besser als vorher die "Dampfausstöße". Was ist direkt Maschinen-Reiniger, wo gibts sowas und wie wendest es an ?? |
*xD*
23:52
Gibts von Eurolite. Wird auch in der Anleitung meiner N-19 empfohlen. Benutzt man einfach wie normales Fluid. Was das aber nütz, keine Ahnung, hab ich noch nie gebraucht, weil ich die Maschine setlen benutzen |
hall1977
00:20
erstellt: 11. Feb 2008, |
habe meine eigentlich auch nie an, nur silvester mal, aber mir kam die idee einer verschmutzung nahe, da sie jetzt nur so kurze sprays macht, so leicht puffend. villeicht war es "damals" schon so, ist ja nur ne ganz kleine. mir wars aber so das sie längere interwalle sprayte...... muß ich mal schauen wegen dem fluid zum reinigen usw. gruß m. |
Tony_Damager
16:06
Destilliertes Wasser + Essigessenz= Sauber ![]() ![]() Ich mache das seit Jahren so bei meiner Martin Nebelmaschine. Das sollte man allerdngs aufgrund intensivster Geruchbildung nur draussen machen ![]() Ich würde JEM ZR Fluid empfehlen. Das ist ein Markenhersteller, und der Nebel ist sehr Dicht ![]() [Beitrag von Tony_Damager am 11. Feb 2008, 16:10 bearbeitet] |
hall1977
17:07
...an sone sache mit essig hab ich auch gedacht. hatte da aber bedenken was an der maschine zu beschädigen. muß ich dann den nebel auf "dauerfeuer" einstellen, das die pumpe in der maschine dauern läuft ?? die geruchsbelästigung wegen des essigs jetzt mal außer gelassen. meine antari hat sone kabelfernbedienung dran. drücke ich die lang macht sie auch kein dauerfeuer, deswegen denk ich ja da ist was net ganz ok. |
Tony_Damager
17:13
Es ist normal, dass sie Maschinen aufhören, wenn sie Nachheizen, falls du das meinst. In Sofern die Maschine keine elektronische Temperaturkontrolle hat, wird während des Heizvorganges die Pumpe abgeschaltet. Nebelmaschinenreiniger sind weitaus Reizenderals Essig, genau so wie diese Kaffeemaschinenreiniger ![]() |
*xD*
20:36
Letztendlich wird der Reiniger auch nichts großartig anderes sein. Da wird wahrscheinlich einfach nur was geruchsneutraleres als Essig verwendet. Ich probiers irgendwann auch mal aus. |
bonesaw
19:31
erstellt: 12. Feb 2008, |
Habe im Partykeller auch ne Antari F-80 Z. Hatte am Anfang auch immer Probleme mit verstopfter Düse. Wenn ich die Düse vorne abgeschraubt habe (M14) war da immer wie ganz feiner Sand drin. Das Zeug aus der Düse rausgeklopft und wieder draufgeschraubt und schon ging sie wieder. Hat aber meistens nicht sehr lange gehalten, dann wars wieder verstopft. Habe die Düse jetzt etwas aufgebohrt und seit dem ist Ruhe. Nebelfluid ist ![]() |
Tony_Damager
01:24
erstellt: 13. Feb 2008, |
Ja, das Altert. Das dauert allerdings, und wird eigentlich nur besser. Das ist zumindest meine Erfahrung ![]() Ich hatte auch mal so nen Eurolite Zeugs. Das war am Anfang äußerst schwach auf der Brust. Nach ein paar Jahren habe ich es nochmal rausgekramt zwecks Entsorgung. Wie ein Langeweilegeplagter Elektriker nun mal so ist, kommt er auf die dumme Idee, das Zeuch zu Vernebeln. Und siehe da: Eigentlich ganz Geil ![]() ![]() |
hall1977
14:21
zu der düse, wie ist die abbaubar ?? da ist vorn nur so ne "streukappe" nehm ich die ab seh ich nen goldfarbendes teil mit nen winzigen loch drin, denke mal das ist die düse, aber die ist fest verbaut nicht schraubbar oder ich find es nicht.....würde gerne das mal testen denke das meine auch "versandet" ist. |
bonesaw
19:26
Bei mir hat die Düse (das goldene Teil mit dem Loch) außen einen Sechskant mit 14er Schlüsselweite. Mit einem gekröpften Ringschlüssel oder Steckschlüssel lässt sich die Düse einfach abschrauben. |
hall1977
20:12
habe dies getan, war bissel was drin. das gesäubert. mal die maschine "ohne" düse ma kurz laufen lassn, auch immer nur die kurzen sprays. düse gereinigt und wieder aufgeschraubt. nach wie vor kein "dauerfeuer" wenn ich schalter gedrückt halte. oder geht das garnet dauerfeuer ? |
bonesaw
22:52
Dauerfeuer geht nicht. Die Maschine muß zwischendurch immer mal wieder aufheizen. Wenn sie aufgeheizt hat sollten aber Sprühphasen von 30 - 40 Sekunden am Stück ohne Probleme möglich sein. Wenn nicht dann mal Düse runtermachen, Tank entleeren, mit destilliertem Wasser füllen und ein paar mal damit sprühen. |
Tony_Damager
01:49
erstellt: 14. Feb 2008, |
Das mit dem Dauerfeuer ist immer abhängig von der Nebelmaschine. Bei meiner geht es z.B. ![]() |
hall1977
12:06
...ja bei mir sind es villeicht nur "dauerphasen" von 5 sec maxima. warte ich 1 min und nochma wieder 5 sec usw. bekäme ich meinen raum auch voll ![]() ja 30- 40 sec klingt schonmal eher. Das mit dem destilierten wasser hab ich einmal gemacht. kein erfolg ![]() muß ich den kanister rammelvoll damit machen und den "leer" sprühen ?? hab den villeicht viertel voll und den leer gesprüht, das gleiche wie mit fluid, diese kurzen impulse. keine verbesserung gespürt. möglich das die antari so schwach ist das sie nur so kurze impulse kann ?? ist ja die "kleinste" maschine, die es aus der serie gab für kleine räume nur usw nicht für säle. |
bonesaw
19:52
Nein, ich habe wie geschrieben das gleiche Gerät und bei mir geht das ohne Probleme 30 - 40 Sekunden am Stück. Zum reinigen sollte so 1/4 Behälter vol Wasser reichen. Mehr mache ich eigentlich nie. Ich denke mal da hat dein Gerät einen Defekt. |
hall1977
22:19
#25
....und was könnte das sein für ein defekt ?? ![]() |
bonesaw
23:47
#26
Ich bin jetzt da kein Fachmann, und hatte meine auch noch nicht auf. Das könnte praktisch alles sein. 1.Pumpe pumpt nicht mehr richtig 2. Heizelement heizt nicht mehr richtig 3. Sensor der die Pumpe bei zu geringer Temperatur der Heizspirale ausschaltet ist defekt. |
Tony_Damager
02:40
#27
erstellt: 15. Feb 2008, |
Was ist denn überhaupt das Problem? Läuft die Pumpe weiter und es kommt nur nix raus oder geht die Pumpe nach 5 sec. mit aus? |
hall1977
19:20
#28
...nein die pumpe arbeitet normal weiter, das sprüht 5 sec dann nix weiter, pumpe surrt weiter, dann wieder mal nen sprüher usw. lass ich die bedienung los, geht pumpe natürl. mit aus und maschine ruht. |
bonesaw
19:34
#29
Welches Nebelfluid benutzt du ? Ich würde mal die Leitung von der Pumpe zum Heizer trennen und schauen ob die Pumpe ordentlich pumpt. Das Laufgeräusch muß ja nicht bedeuten dass sie auch pumpt. Wenn nicht Pumpe kaputt. [Beitrag von bonesaw am 15. Feb 2008, 19:35 bearbeitet] |
hall1977
22:31
#30
...uhi da muß ich erstma schauen. hatte die maschine nur 1x offen um zu schauen, wie es da drin aussieht. möglich das da was verstoppt ist wenn es da ne zuleitung von der pumpe zum heizer gibt ?? ferner mal prüfen was die pumpe auch selber angeht. fluid war ein 5l kanister bei, so ein bundle maschine und fluid. habe den tank villeicht halbvoll gehabt. der kanister also sogut wie nicht benutzt. wie schon gesagt maschine lief so gut wie nicht, 2 silvester feiern eventuell mal bissel doll, der tank ist noch viertel voll. benutze die maschine also kaum, extrem wenig..... |
Schlappohr
12:31
#31
erstellt: 26. Feb 2008, |
im manual meines neuen spielzeugs (lite-works FX-8; meine freundin: ![]() aller 40 betriebsstunden reinigen mit 80% dest. wasser und 20% essig um "Ablagerungen im Heizelement zu vermeiden". den kompletten tank voll durchjagen (stunden später... ![]() ich habs auch bei 1/4 tank belassen... außerdem steht da: "nur nebellfluids auf wasserbasis verwenden!" wie war das mit dem alkohol ![]() und, letzte frage: wo komm ich günstig an einen liter von dem zeug ran? danke für eure tips ![]() |
*xD*
14:43
#32
Normales Fluid ist Wasser mit verschiedenen Alkoholen. Bei uns im Ort gibts einen Liter Eurolite P für 4€. |
Schlappohr
15:17
#33
hab mal ein bissl gelesen: hauptanteile sind wasser und propylenglykol, laut irgendeiner forenmeinung idR 15/85%. dazu evtl sachen wie glyzerin, um das ganze weniger flüchtig zu machen. wo ist "bei euch im ort"? hier in münster gibts scanic für 5.95 (elevator). geht ja auch noch, ohne versand. vielleicht frag ich mal bei den hiesiegen veranstaltungstechnikern an, mal sehen, was alte bekanntschaften so wert sind... ![]() ![]() |
*xD*
15:24
#34
steng
16:43
#35
erstellt: 31. Mrz 2008, |
kommt kein nebel raus aber pumpe geht |
*xD*
17:09
#36
Dann aknnst du vielleicht mal verfolgen, ob Fluid bis zur Pumpe gelant oder der Schlauch verstopft ist. |
Tony_Damager
23:14
#37
Vielleicht solltest du mal die Überwurfmutter an der Sekundärseite der Pumpe löden und gucken, ob die Pumpe funktioniert und auch genügend Druck aufbaut. Normaler Weise haben diese Pumpen einen recht hohen Druck von etwa 15Bar, sodass man den Flüssigkeitsfluss mit dem Finger nicht blockieren kann ![]() |
St4Yl3*BoY
12:37
#38
erstellt: 07. Sep 2008, |
Tony_Damager
15:12
#39
Hi, Schau mal bitte ![]() Es sei dir jedoch gesagt, dass man dazu an Geräten mit Netzspannung arbeitet, was ja eigentlich Klar ist ![]() ![]() MfG |
master_light
22:47
#40
erstellt: 04. Sep 2009, |
Hey Leute, ich habe eine Antari Z1000 und bei mir ist das Heizelement Verstopft, aber erst nachdem ich den Nebelmaschin Reiniger dadurch gejagt habe, weiß jemand, wie ich das wieder frei bekomme? ![]() ![]() gruß André |
seat49
05:45
#41
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo Leutz, hatte jetzt auch Probleme mit meinem Eurolite FogFlower. Ging auf einmal gar nicht mehr - war die Pumpe defekt. Getestet habe ich, indem ich die Verbindung zum Heizelement abgeschraubt habe und versucht habe zu pumpen - kam nichts. Also neue Pumpe bestellt, eingebaut und Spaß gehabt - läuft also wieder. Habe dann mal mit nem Insider gesprochen: - wenn Nebelmaschinen lange nicht genutzt werden, ist das eher schlecht, also ruhig mal zwischendurch anschmeissen und ne Runde nebeln - zur Reinigung reicht Destilliertes Wasser - wenn die Pumpe versagt hilft meist keine Reinigung sondern nur noch tauschen Gruss Seat49 |
Junior-dj
11:27
#42
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Hallo. Ich wollte nochmal auf den essig bzw. destilieres wasser zurückgehen. undzwar alls ich dies gemacht habe war mein defekt noch größer alls es eh schon war so viel dazu. |
Ductor
17:16
#43
Das Problem ist nur, dass hier keiner riechen kann, was dein Nebler für einen Defekt hatte. ![]() |
Junior-dj
21:12
#44
Sie war halt verstopft. und eben hab ich gemerkt das sie nicht mehr geht GAR NICHT kein strommehr nimmt nicht aufheizt gar nichts |
Ductor
17:20
#45
erstellt: 01. Apr 2010, |
Da würd ich dann wohl als Erstes mal auf eine defekte Sicherung tippen. Aufschrauben und schlau machen. |
dark_alex
21:46
#46
erstellt: 22. Apr 2010, |
Achtung: Meine Nebelmaschine hatte eine Temperatursicherung, die war im Metallträger der Heizung eingeklammt die war kaputt. D.h.. Die Maschine hatte überhitzt.. Dieses Element musst du rausnehmen und ersetzen. (bei mir wars eine SEFUSE mit 192°C) ACHTUNG: Nicht löten!! Damit kannst du dir ohne Probleme die nächste sicherung killen ;-) |
frodo98
11:12
#47
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hallo, ich hab das gleiche Problem und bereits einiges versucht. Hoffe nach meinen Versuchen, die nicht besonders viel gebracht haben, einen weiteren Tipp zu bekommen. Also nachdem meine Z-1200 keinen Nebel mehr ausgestoßen hat, hab ich die Schläuche mit Druckluft gereinigt. Wenn ich Druckluft vor der Pumpe in den Schlauch blase, geht das ganze auch durch und Dampft tritt aus (die Maschine war noch nicht richtig abgekühlt). Danach hab ich destilliertes Wasser in den Kanister gegeben und es kam immerhin ein bisschen Nebel durch, allerdings nur ca. 50cm. Jetzt weiß ich nicht genau was ich als nächstes versuchen soll, ohne die Maschine komplett zu schrotten a)Filter am Ansaugschlauch abschneiden, da dieser evtl. zu ist) b) 80% dest. Wasser + 20% Essig durch die MAschine blasen c) die Pumpe ist kaputt. Lohnt es sich diese reparieren zu lassen) Danke für die Hilfe |
soundfreek
19:48
#48
nur als Info der theard ist 1Jahr alt bzw. der 1. Eintrag 3Jahre alt... |
kst_pa&licht
10:49
#49
erstellt: 10. Feb 2011, |
@ soundfreak: Der Thread ist schon alt, aber sein Problem passt ja, er will ja was wissen und "antwortet" nicht auf den alten Thread! Das ist ein Unterschied... @ frodo: zu a: Die Maschine auf jeden Fall nicht ohne Filter betreiben! Also wenn er dicht ist dann versuch ihn abzunehmen und zu reinigen. Muss ja in den Schlauch irgendwie reingestöpselt sein. zu b: Da gibts verschiedene Mischverhältnisse, ich mach 60% Wasser und 40% Essig, bzw. nehm nen Nebelmaschinenreiniger. zu c: Pumpe bekommst du als Ersatz, kostet um die 40 Euro |
11-00-11
23:16
#50
erstellt: 09. Dez 2018, |
Servus, das Themie hier ist zwar schon älter aber vielleicht kann mir ja doch jemand weiter helfen: Ich hab eine Eurolight FMS-150 Wenn ich sie anschalte heizt sie schnell auf (unter 5min) bei Auslösung schießt sie einen sehr schönen dichten Nebenstrahl, der dann nach 3-10 Sekunden zwar weiterhin kräftig ist aber nicht mehr dicht - also sehr dünner Nebel. Nebelfluid ist von Stairville E-C Fluid. Nach max 15 Sekunden ist dann auch schluss. Pumpe läuft Habe das Gerät zweimal gereinigt mit 30% Essig und 70% dest wasser. Keine Veränderung. Was auch manchmal passiert ist, dass der Sicherungschalter vorne im Gerät rausspringt. Jetzt stehe ich vor einem Rätsel, vor allem da die Maschiene 2 Schäuche hat die vom Tank zu zwei Pumpen geht. Die eine Pumpte geht dann direkt in den Verdampfer und die Andere in eine Kupferspirale welche über dem Verdampfer läuft. Nun meine Fragen: 1. Kennt sich jemand mit der FMS-150 aus und kann mir sagen wofür die 2 Punkten da sind 2. Kennt jemand diesen Fehler dass die Maschine nach kurzer Zeit nur noch dünnen Nebel ausstößt und recht früh abschaltet? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Besten Gruß Sebastian [Beitrag von 11-00-11 am 09. Dez 2018, 23:24 bearbeitet] |
Mechwerkandi
11:08
#51
erstellt: 10. Dez 2018, |
Vielleicht bin ich ja schon zu alt dafür. Kannst Du das bitte noch mal schreiben, so, das man es lesen kann? Ohne:
Oder macht man das heute so? |
Nebelmaschine defekt? beckham88 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
nebelmaschine Guter-Junge am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine timme661 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine NoFear. am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine Dj_Mec am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 11 Beiträge |
nebelmaschine muetze67 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 24 Beiträge |
Pumpe Von I-180 NEBELMASCHINE Defekt! FSCookie am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine teilweise defekt. Finde den Fehler nicht mini_cooper_s am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine restaurieren technikfreak10 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.097
