| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecherprobleme | |
Lautsprecherprobleme+A -A |
Ezelumut_
erstellt: 26. Aug 2024, 15:57
Ich bin mit meinem Latein völlig am Ende und so ziemlich ratlos. Meine Boxen knacksen hin und wieder extrem laut. Es ist eine PA Anlage. Laptop - Controller Traktor S4 MK1 - Software Traktor Pro2 - Verstärker - 2 Subs+2 Tops Was ich schon alles erfolglos unternommen habe. - Laptop getauscht gegen leistungsstärkeren - Kabeln ausgewechselt - Programm Latenzmon laufen gelassen - Sample Rate latenzy procees Buffer USB Buffer geändert. - Boxen getauscht Ich bin mit meinem Latein am Ende Bin über jede Hilfe dankbar und auch Tipps woran es liegen könnte.Danke schon mal für eure Rückmeldung und es ist echt toll dass sich Menschen Zeit nehmen um anderen zu helfen |
DB
erstellt: 26. Aug 2024, 18:38
Knackt es auch, wenn am Verstärker nur die Lautsprecher angeschlossen sind? |
Ezelumut_
erstellt: 26. Aug 2024, 19:33
Ja habe auch Laptop/Dj Software Traktor Pro2 mit Verstärker und Boxen angeschlossen, dann gibt's auch die Knacksgeräusche. Bin DJ Anfänger, kann aber unmöglich mit diesem Problem irgendwo Auftrag annehmen |
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 04:50
Nein, Du sollst nur die Lautsprecher an den Verstärker anschließen, sonst nichts! Keinen Laptop, keinen Traktor, keine AWO! Dann schaltest Du den Verstärker ein. Frage: knackt es dann immer noch? |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 06:03
Ok teste es heute Nachmittag nach der Arbeit aus und gebe dir dann Bescheid. |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 12:09
Nein nur Boxen an Verstärker das knackst nicht. Da sind die Geräusche nicht vorhanden |
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 12:12
Um was für einen Verstärker handelt es sich überhaupt? |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 13:08
Es ist alles im Rack drinnen 2 Verstärker img Stage Line STA 500 mit je 600 Watt 2 Equalizer Ultra Graph Pro 1 Frequenzweiche Crossover R835 |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 13:11
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 13:31
Hast Du die Verstärker mit symmetrischen Leitungen mit dem Traktor verbunden? Knackt das auch, wenn nur der Traktor an den Verstärkern steckt und einfach nur eingeschaltet ist? |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 13:58
Ohje Kollege symmetrisch oder nicht da bin ich überfragt.ich habe AUSGANG RACK über2x 6,3 Klinke mit Behringer Mischpult verbunden. Controller Traktor dann Laptop Irgendwo dazwischen wo genau kann ich aktuell nicht sagen ein DI Gerät angeschlossen wegen der Brummschleife |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 14:01
Traktor Controller direkt an Verstärker anschließen und hören was passiert, muss ich später machen. Du bist schlau, du kommst mit Ausschlussverfahren den Problem näher. Hey echt vielen Dank dass du dir dafür Zeit nimmst, echt cool |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 17:09
Also die 6,3 Klinkenkabeln sind symetrisch. Controller + Verstärker kein Knacksen Sobald ich Laptop Controller Verstärker einschalten habe ich das knacksen. Was auffällig ist, dass eine Seite Sub+Top ausfällt. Irgendwann läuft es dann wieder. Die Geräusche das Summen in den Boxen erscheint mir auch zu laut |
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 17:39
Controller ohne Notebook eingeschaltet: auch kein Knacken? Betreib mal den Klapprechner ohne Netzteil. |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 17:58
Controller ohne Notebook entsteht kein Knacken. Sobald über Laptop/Software Musik läuft entsteht das knacken. Woher kommt aber dass eine Seite der Boxen ausfällt und nach kurzer Zeit wieder läuft. Es ist kein Wackelkontakt vorhanden und Kabeln habe ich auch erneuert |
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 18:00
Knackt es auch wenn das Notebook auf Batterie läuft? Brummt es dann auch noch? |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 18:21
Also Brummen ist stärker wenn der Laptop über Batterie läuft. Sobald ich es an den Netz mache ist es deutlicher geringer. Das knacksen ist aktuell gar nicht da |
Ezelumut_
erstellt: 27. Aug 2024, 18:25
Hast du eine Idee wieso eine Seite der Boxen plötzlich komplett ausfällt und dann von alleine wieder geht |
DB
erstellt: 27. Aug 2024, 18:42
Da gibt es einige Möglichkeiten. Verstärker defekt, Gleichspannungsanteile im zugeführten Signal (falls der Verstärker DC-gekoppelt ist), zu niedriger Lautsprecherwiderstand. Betreib doch den Verstärker mal nur mit den Tops und sieh Dir an, wie das Verhalten da ist. |
Böötman
erstellt: 28. Aug 2024, 16:57
Wie laut ist der Laptop eingestellt? Bleibt das Signal am EQ Clippingfrei? Knaxt es auch wenn keine Musik läuft? Was genau sind das für Lautsprecher? Kannst Du uns evtl deine PLZ geben? Vielleicht kommt wer aus der Nähe der mal reinhören könnte. [Beitrag von Böötman am 28. Aug 2024, 16:59 bearbeitet] |
TomGroove
erstellt: 28. Aug 2024, 17:26
Kann man an dem Controller oder in Traktor die Samplegrösse einstellen ? ich hatte mit Cubase mal knacken bei zu kleiner Samplegrösse... [Beitrag von TomGroove am 28. Aug 2024, 17:27 bearbeitet] |
Ezelumut_
erstellt: 28. Aug 2024, 18:11
Mein PLZ ist 77656 Würde die Fahrtkosten übernehmen. Lautsprecher sind von Eminence Bass 15 er Was clippingfrei ist weiß ich leider nicht. Lautstärke regle ich am Laptop gar nicht. Danke für eure Zeit und eure Hilfe |
Ezelumut_
erstellt: 30. Aug 2024, 09:34
Das Knacksen in den Lautsprechern ist weg. Es lag wohl an dem veralteten DJ Software Traktor Pro2. Seit ich das neue Version Traktor Pro4 gekauft habe, läuft es ohne knacks Geräusche. |
TomGroove
erstellt: 30. Aug 2024, 09:45
Ja dann |
Ezelumut_
#25
erstellt: 30. Aug 2024, 13:18
Danke euch allen für eure Zeit. |
Böötman
#26
erstellt: 11. Sep 2024, 03:55
Da das Knaxen wieder da ist, solltest Du hier weiter schreiben anstelle einen neuen Treat zu starten. |
Ezelumut_
#27
erstellt: 12. Sep 2024, 19:26
Hi Böötmann, Das knacksen ist wieder da, es ist richtig. Es ist auch da wenn kein Musik läuft. Diese Verzerrung und knacksen muss mit meinem Laptop zu tun haben. Irgend etwas am Laptop verursacht dieses Problem. |
Böötman
#28
erstellt: 13. Sep 2024, 03:35
Knackt es auch wenn der Laptop nicht angeschlossen ist? Wenn nicht dann würde ich's mit nem optischen DA-Wandler probieren um den Laptop galvanisch von der Anlage zu trennen. |
Ezelumut_
#29
erstellt: 13. Sep 2024, 21:22
Also wenn der Laptop nicht angeschlossen ist, knackst es nicht. Ich habe bereits ein DI Gerät angeschlossen. Spielt das eine Rolle wo ich das anschließe. Ich habe es so angeschlossen. Laptop- Controller- Di Gerät - Mischpult - Verstärker- Boxen Oder ist das besser wenn ich Di Gerät nach dem Mischpult anschließe? Es ist wirklich zum verrückt werden. So kann ich nirgends Musik machen. [Beitrag von Ezelumut_ am 13. Sep 2024, 22:05 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#30
erstellt: 15. Sep 2024, 20:57
Tritt das Problem sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb auf? |
Böötman
#31
erstellt: 16. Sep 2024, 04:33
... und was wurde aus dem einseitigen Boxenausfall? |
Ezelumut_
#32
erstellt: 16. Sep 2024, 15:28
Einseitige Boxenausfall wurde tatsächlich gelöst. Nachdem ich die Verkabelung im Rack geändert habe. Und zwar war vorher 2x Subs an ein Verstärker und 2 Tops an separaten Verstärker angeschlossen. Das habe ich wie von euch geraten geändert auf je 1xTop+ 1Sub auf ein Verstärker. Bei dieser Änderung habe ich auch die Kabeln ausgetauscht. Zum Glück ist dieses PROBLEM gelöst. Danke dafür. Zwecks DI Link habe ich noch keine Rückmeldung erhalten. Spielt es eine Rolle wo.ich den DI Link einbaue. Zwischen Controller und Mischpult oder zwischen Mischpult und Verstärker? |
Ezelumut_
#33
erstellt: 16. Sep 2024, 15:30
Muss ich erst Testen, ob es auch ohne Netzteil auftritt. Ich vermute das hat meinem Traktor Controller S4 MK1 und einem USB 3,0 Anschluss zu tun. Bin mir aber nicht sicher |
Böötman
#34
erstellt: 16. Sep 2024, 19:24
Man liest in der Tat öfters von Traktor Knaxen an USB 3 Anschlüssen ... hast Du testweise irgendwas mit USB 2 am Start? |
Ezelumut_
#35
erstellt: 16. Sep 2024, 19:39
Leider hat mein PC nur USB3 Anschlüsse. Müsste mal schauen ob andere Laptops USB2 Anschlüsse haben, und selbst wenn muss ich erst das Traktor Software runterladen was auch nicht so einfach geht, weil nur 2 x Downloads erlaubt sind. Ouh man dass man soviel Zeit investieren muss um ein Knaxen zu beseitigen hätte ich nicht gedacht. Das begleitet mich schon über 1 Jahre [Beitrag von Ezelumut_ am 16. Sep 2024, 19:47 bearbeitet] |
Böötman
#36
erstellt: 16. Sep 2024, 19:57
Ich kenne mich bei den ganzen Traktor gedöhns in keinster Weise aus, nur die USB 3.0 Probeme hinsichtlich des Knaxens findet man über Google zu hauf. |
cco
#37
erstellt: 17. Sep 2024, 09:05
Hallo zusammen, habe die Reise auch hinter mir... USB3 nicht verwendbar in meinem Setup. Genauso Probleme mit 2. Bildschirm und billige LED Scheinwerfer. Achte mal auf die Load-Anzeige im Traktor mittig oben und das Lautsprechersymbol. Gruß Christian |
Ezelumut_
#38
erstellt: 17. Sep 2024, 10:43
Was hast du für Traktor Controller benutzt wo das gleiche Problem gehabt hast. Was ist die Lösung, wie kann ich das beheben? Mit einem anderen Laptop mit USB2 Anschluss? Was würdest du mir raten. Danke für deine Unterstützung |
DB
#39
erstellt: 17. Sep 2024, 11:53
Dann nimm doch einfach zwei CD-Spieler oder Plattenspieler und laß das Traktordings weg. |
Mechwerkandi
#40
erstellt: 17. Sep 2024, 12:22
Das ist dann aber nicht cool... |
Ezelumut_
#41
erstellt: 17. Sep 2024, 13:37
Nö nö wieso einfach wenn es schwer geht |
Donsiox
Moderator |
#42
erstellt: 17. Sep 2024, 18:37
Ich würde es mal mit einem USB-Hub (mit externer Stromversorgung) probieren, der (auch) über USB 2.0-Anschlüsse verfügt. |
DB
#43
erstellt: 17. Sep 2024, 19:15
Wäre aber einfach und funktionierend. "Alles Komplizierte ist unnötig. Alles Notwendige ist einfach." (M. Kalaschnikow) |
Laptop-Boxen fiepen Exitras am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 6 Beiträge |
traktor einstellung Nogra2 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
DJ 2 aktive Boxen bis 600 EUR? Kody am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 7 Beiträge |
Schöne Boxen mit Bass ohne Ende. DjCunt am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 21 Beiträge |
newbi - Pa Anlage Tipps zu meinem Aufbau Anubis1980 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Kühlschrank Knacksen/Brummen PA Anlage Marcel8675 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 4 Beiträge |
Bassgitarre über PA-Boxen? Mxlptlk am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
PA Boxen direkt an Laptop TheKock am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
PA Tops Bassssss am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
