HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kühlschrank Knacksen/Brummen PA Anlage | |
Kühlschrank Knacksen/Brummen PA Anlage+A -A |
Marcel8675
#1 erstellt: 05. Jan 2020, 12:54 | |||
Hallo, Ich bin leider blutiger Anfänger und habe schon einige Foren durchforstet und leider keine Antwort gefunden. Ich habe eine PA-Anlage geschenkt bekommen und setze sie momentan für Studentenpartys (immer an anderen Orten) ein. die Anlage ist nicht die qualitativ hochwertigste, jedoch für diese Zwecke eigentlich ausreichend... ABER in manchen Locations knackt/ Brummt es regelmäßig aut in den Boxen. Nach meiner Beobachtung sind es meist Kühlschränke welche Einschalten. Nun kann ich eigentlich nur die vorhandenen Steckdosen nutzen und auch nicht den Kühlschrank abschalten. Wie geht ihr damit um? Was kann man dagegen tun? Meine Anlage besteht aus: -Musik vom PC --> USB an Behringer U-Control UCA222 --> Chinch --> Adapter auf Klinke --> -->Line In 1 und 2 von Kleinmixer: Behringer Xenyx1202FX-->Main Out (6,3mm Stereoklinke unsymmetrisch) -->jeweils eine Leitung auf einen Eingang Chinch der Aktiven Lautsprecher (Omnitronic KB-212A) und der Control Room Out des Kleinmixers geht per Adapter (Klinke auf XLR) an den Sub (mpa SUB 15A) Im Normalfall habe ich das Line-In Level, sowie das Master Level der Boxen ca auf 50%, PC Lautstärke auf 100% und den Rest regle ich über den Mixer. Ich möchte keine Beratung für eine bessere Anlage, kann jedoch Einzelkomponenten im Notfall austauschen. Wie gesagt die Tonqualität ist ausreichend (habe nur sehr wenig Budget weil Student). Primär stört das laute knacken in den Boxen sobald etwas zuschaltet. |
DB
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 13:31 | |||
nichts. Du wirst es hier mit einer Kombination aus leitungsgebundenen und gestrahlten Störungen zu tun haben. Um diese Störungen zu vermindern, müßte man sich die Festigkeit Deiner Anlage ggü. eben diese Störungen anschauen. Hinsichtlich der Geräteverbindungen sollte man auf erdfrei symmetrische Schnittstellen achten, alle Ein- und Ausgänge müssen HF-dicht sein. Die Kabel müssen hohe Schirmdämpfungen haben. Bei den Netzeingängen muß auch auf Einstreufestigkeit geachtet werden, gute Geräte haben da tw. sehr aufwendige Netzfilter.
Da gibt es verschiedene Wege. Man kann in entsprechend konstruierte Geräte und Entstörfilter sowie besser geschirmte Leitungen investieren. Dann kann man auch versuchen, das Problem zu ignorieren. Die günstigste Variante wird sein, sich ein anderes Hobby zuzulegen. MfG DB [Beitrag von DB am 05. Jan 2020, 13:49 bearbeitet] |
stoneeh
#3 erstellt: 05. Jan 2020, 14:01 | |||
Wundert mich, dass dazu in den diversen Foren nix zu finden wäre. Das ist ein wohlbekanntes Problem vieler PA-Geräte, insb. Amps. Eine TA 2400 MK-X zeigt zB das exakt selbe Verhalten bei Kühlschrank im gleichen Stromkreis. Eine E400 hat bei mir erst kürzlich Wechselwirkungen mit einem PowerLAN Adapter gezeigt. Du hast alles, was du benötigst, im das Problem zu isolieren. Betreibe die Aktivboxen mal direkt am PC, mit der Onboard Soundkarte. Wenn dann das Problem noch auftritt, sind es die Aktivboxen (wovon ich stark ausgehe). Wenn nicht, dann mal mit dem USB Interface gegentesten, und auch mal mit dem Mischpult. Das USB Interface benötigst du im übrigen sowieso nicht, jeder PC heute hat eine (inzwischen idR sogar recht hochwertige) Onboard-Soundkarte. Das Mischpult verwendest du offensichtlich nur zur Lautstärkeregelung, was du am PC genauso könntest - benötigst du somit ebenso nicht. |
AmokX
#4 erstellt: 06. Jan 2020, 00:47 | |||
Das stimmt doch gar nicht. Gegen das Knacken/Knallen kann man sehr gut aufklappbare Ferritkerne (Endstörfilter) benutzen. Einfach mehrere (kosten nur ein Appel und ein Ei) an die Netzleitungen der Kühlschränke und Signalgeräte hängen. Hat bei meinem Denon AVR und meinen PC Boxen Wunder gewirkt. Ob die an der Netzleitung der Endstufen heiß werden oder anders stören wenn viel Strom durch geht, weiß ich jetzt aber nicht. https://www.pollin.d...rEAQYASABEgKxJ_D_BwE |
Knacksen im Lautsprecher Ezelumut_ am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 3 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Brummen auf der Party PA faebson am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
dämliches Brummen auf der Anlage derdaniel21 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
pa anlage Joker141 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 25 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoffeeman_85
- Gesamtzahl an Themen1.554.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.396
