Umfrage
Surren meines AMPs
1. Amp (0 %, 0 Stimmen)
2. Surren (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Surren meines AMPs
RomanTN
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 14:29
Hallo Zusammen,
Ich bin im Besitz eines "PA4080KB" des Herrstellers "the t.amP".
Immer wenn ich einschalte surrt er vor sich hin.
Ist das Mastervolume auf 0, so ist das surren am lautesten und wenn es voll aufgedreht ist, ist es etwas leiser.
Hat jemand vielleicht eine Idee, welche Ursachen hier zu Grunde liegen könnten??
Vielen Dank schon einmal für Hilfen!!
Liebe Grüße
ND
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 14:37
Hallo auch!
- Ist das Surren auch, wenn Du kein Signal hast bzw. keine Audioquellen angeschlossen sind und immer gleich laut vor sich hin => mögliches Trafosurren?!
- Oder hast Du es nur, wenn Du eine Audioquelle angecshlossen hast? => Rückkopplung (Erdung?)
- Ändert sich das Surren tatsächlich, wenn Du den Master Volume lauter drehst, oder handelt es sich um eine Täuschung und es kommt einem nur so vor?
Jip, DANKE einmal für die Antworten!
Man sieht sich!
ND
RomanTN
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 14:47
Also, danke erstmal.
Ich bin einen Schritt weiter!
Also, dass Surren ist dann weg, sobald die Audioquelle weg ist.
Es kann also die Erdung das Problem sein.
Problem hier nur.
Wenn ich den Computer an meine Surroundanlage anschließe, gibt es kein Surren. An dem Netzteil im Computer sollte es auch nicht liegen, da es ein "be quiet!" Netzteil ist, und somit zu den Hochwertigeren gehört....
Kann es vielleicht auch an dem Aux-Kabel liegen, welches ich verwendet hab??
Liebe Grße
Strapsenkönig
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 18:33
Tu doch mal den Ground-Lift des T.AMP!!!
mfg Silent
Party201
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 13:00
Wir hatten auch mal nen Brummen auf der Anlage.
Es war nachdem wir nen Stromkabel gewechselt hatten. Alles abgecheckt, immer noch brummen ...Plattenteller ab von Mixer
alles ausgänge umgestöpselt ...jede Gerät an und ab wie die Verrückten...Masse gecheckt zwischen Scheibendrehern und Mixern.
Nach einer oder zwei Stunden haben wir dann mitbekommen, das noch ein Lappi nen Sinusgenator an hatte mit den 50Hz Ton und der grad zufällig noch über den Mixer lief.
Fiedek fpa-12a surren
hellobello am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  23 Beiträge
The t.amp E400 - neues Modell - leiser?
nadelac am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  9 Beiträge
Surren bei Party Beschallung
CraMp am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  13 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
Fragen zur the t.amp
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
The T.Amp 400__Frage
Tobi123789 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
The T.Amp E-400 Clipping
blackus3r am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Leidiges Thema t.amp E-800
NN23 am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.074
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
