Vier Lautstärkeregler - welche Pegel sind optimal?
Rick_G
#1 erstellt: 04. Aug 2024, 17:20
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur PA - Technik.
Also: Vom Handy übertrage ich via Bluetooth Musik an einen Bluetooth Empfänger. Dieser ist an ein Mischpult (Vorverstärker) angeschlossen, das wiederum an eine Endstufe angeschlossen ist.
Ich habe nun vier! Lautstärkeregler:
1. Lautstärkeregler am Handy
2. Schieberegler für den Kanal auf dem Mischpult 1..10
3. Master-Regler auf dem Mischpult 1..10
4. Lautstärkeregler der Endstufe 1..10
Ich habe zwar schon verschiedene Kombinationen ausprobiert, komme aber nicht wirklich weiter.
Daher frage ich mal in die Runde, welche Einstellungen der vier Regler optimal für verzerrungsfreien Klang sein müssten.
Vielen Dank im voraus und freundliche Grüße
Rick
Böötman
#2 erstellt: 04. Aug 2024, 19:40
4 Anschlag auf
3 soweit hoch das die Clipping LED von 4 ausbleibt bzw. maximal ab und an mal kurz das Leuchten beginnt
2 so hoch wie möglich, den Gain von 2 so hoch, daß hier kein Clipping entsteht
1 nach Bedarf, ich weiß ja nicht was hier konkret im Einsatz ist, am BT Sender entweder 80% oder 2 Stufen vor Max (wobei auch hier 100 % bzw. die Max Einstellung aufgrund der digitalen Übertragung verzerrungungsfrei sein sollten)
Das ganze eingestellt in der Reihenfolge 1...4, Einschaltreihenfolge der Geräte 1...4, Ausschaltreihenfolge der Geräte 4...1
mfg
Rick_G
#3 erstellt: 04. Aug 2024, 21:04
Böötman (Beitrag #2) schrieb:
4 Anschlag auf
mfg
Danke! Also Endstufe auf Maximum, Master am Mischpult ziemlich hoch, Kanalregler so hoch wie möglich, am Handy auch hoch? Und mit welchem Regler regele ich dann tatsächlich die Lautstärke? Mit dem Schieberegler für den Kanal?
Bei Endstufe auf Maximum habe ich Angst, dass schon ein kleines Versehen bei der Regelung zu einer Zerstörung der Boxen führen kann.... das habe ich mich daher nie getraut.
sealpin
#4 erstellt: 05. Aug 2024, 06:56
Hmmm.. ich würde das anders fahren:
1. Lautstärkeregler am Handy —> voll aufdrehen
2. Schieberegler für den Kanal auf dem Mischpult 1..10 —> falls es für den Kanal eine Clipping Anzeige gibt, den Regler so weit aufdrehen, das diese bei lauter Musik gerade nicht angeht.
3. Master-Regler auf dem Mischpult 1..10 —> damit regelst Du die Lautstärke
4. Lautstärkeregler der Endstufe 1..10 —> voll aufdrehen
Begründung: Quelle immer so laut wie unverzerrt möglich, um den besten Rauschabstand zu bekommen.
Kommt das Signal von der Quelle zu leise, dann musst Du an der Mische verstärken und verstärkst ggf. auch mitgeliefertes Rauschen.
Falls Du mehrere Quellen am Mischpult hast, dann kannst Du die Eingangsregler und/oder vorhandene Gain Regler dazu nutzen, die Eingänge gleich laut zu machen.
Die Regler am Amp sind i.d.R. nur Abschwächer und sollten daher im Normalfall voll auf sein. Amtliche Endstufen haben Schutzschaltungen, die sie vor Überlastung schützen.
Der Master Regler an der Mische ist der, der die Lautstärke regelt.
Und klar, der Ausgangspegel darf hier nicht so hoch sein, dass das Mischpult verzerrt oder der Eingang des Amps clippt..
Böötman
#5 erstellt: 05. Aug 2024, 08:20
Da sind wir quasi gleich unterwegs auch wenn ich's - im Nachhinein betrachtet - etwas umständlicher verpackt habe.
DB
#6 erstellt: 05. Aug 2024, 10:05
1. Quelle immer voll aufdrehen, es sei denn, der Eingangsverstärker wird davon übersteuert.
2. Die Kanalregler weit auf, aber aufpassen, daß der Summationspunkt nicht übersteuert wird. Hierzu muß auch die Grundverstärkung des jeweiligen Kanals auf den notwendigen Wert geschaltet werden.
3. Summe so weit auf, daß in den Spitzen gerade keine Übersteuerung entsteht.
4. Lautstärkenregler gerade so weit auf, daß sich bei Vollaussteuerung am Pult eine zufriedenstellende Lautstärke ergibt. Wenn man hier voll aufdreht und weiter vorn absenkt, verschenkt man Fremdspannungsabstand. Letzteres wird oft verkehrt gemacht.
[Beitrag von DB am 05. Aug 2024, 12:43 bearbeitet]
sealpin
#7 erstellt: 05. Aug 2024, 11:47
@Böötmann
noch eine Anmerkung bzgl. Handy voll auf (im aktuellen Fall):
die Übertragung erfolgt ja über BT - ergo digital. Daher macht es Sinn die Lautstärke am Handy voll aufzudrehen.
Ansonsten reduziert das Handy die Lautstärke digital was je nach konkreter Art der Regelung (hier ist die Bit Anzahl wichtig) bei geringem Pegel vom Handy durchaus auch mal zu Klangverschlechterung führen kann.
Erst ab dem Ausgang des BT Empfängers ist es analog und es gelten die genannten Gain/Pegel Hinweise.
Also, keine Angst vor vollem Lautstärkepegel am Handy (bei digitaler/BT Übertragung).
Gurke28
#8 erstellt: 09. Aug 2024, 14:30
Handy Vollgas,
Endstufen 2/3
den Rest regelst du je nach Veranstaltung vor Ort nach was du an Pegel brauchst bzw was deine Lautsprecher vertragen
Ich hab nooch nie egal ob Line, Bluetooth oder Micro den Gain ganz aufgedreht vielleicht 80%
und den Pegel dann ausschließlich mit dem Master
Das ganze stellst beim Soundcheck ein so dass nix übersteuert.
DB
#9 erstellt: 09. Aug 2024, 15:01
Hatte ich auch nie.
Max. 84dB Gesamtverstärkung, besser man hat als man hätte.
Welche Endstufe optimal geeignet?
-Locke- am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
Handy --> Mischpult --> Verstärker, mehr Pegel?
p5o am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
MP3player Output Pegel verstärken
TomFly am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  3 Beiträge
Limiter optimal konfigurieren
Patrick3001 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  26 Beiträge
Pegel Problem!
Benni95 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
günstiges Amping für vier 18"
bierman am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  12 Beiträge
Beschallung ist nicht optimal
Chabouk am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  27 Beiträge
Druckkammerlautsprecher mit enormem Pegel
Quartz234 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
dbA, Pegel, Pax und mehr
hall1977 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Tops für vier 15" Achenbacher
Strapsenkönig am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  20 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
