db Technologies ES602 Stereobetrieb
Ferris_Bueller
#1 erstellt: 24. Jun 2023, 15:17
Tach zusammen,
ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Ich habe mir 2 der o.a. Lautsprecher gegönnt und möchte diese nun an einem uralten USB Interface (Edirol UA-3) betreiben. Dieses hat nur 2 Cinch Outputs. Wie verkabel ich diese jetzt, um mit den beiden ES602 Stereo zu bekommen?
(Die Lautsprecher haben ja einen Link In-/Output, aber der würde dann ja nur das Signal durchschleifen, richtig?)
Danke!
[Beitrag von Ferris_Bueller am 24. Jun 2023, 15:56 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Jun 2023, 08:56
eigentlich recht simpel:
mit dem rechten (roten) Cinch-Ausgang zum rechten System, mit dem linken Cinch-Ausgang zum linken System.
Passende Kabel oder Adapter findest du bei allen Musikhäusern
Lg
Jan
Ferris_Bueller
#3 erstellt: 25. Jun 2023, 10:54
Danke Jan!
Ich war nur erst bei der Auswahl der Kabel erschlagen. Habe jetzt jeweils 2x Cinch auf 6,3mm Klinke bestellt, das sollte es dann gewesen sein.
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Jun 2023, 11:29
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 25. Jun 2023, 11:29
Einwandfrei.
Kabeltipp: Cordial mit Neutrik-Steckern, davon hat man lange was.
Ferris_Bueller
#6 erstellt: 25. Jun 2023, 12:56
pegasusmc (Beitrag #4) schrieb:
https://www.thomann.de/de/db_technologies_es602.htm
Wo soll die 6.3 Klinke hin ?
In den Line Eingang…
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 25. Jun 2023, 13:12
Das ist eine Neutrik-XLR-Klinke-Kombobuchse auf der Rückseite des Subwoofers.
pegasusmc
#8 erstellt: 25. Jun 2023, 13:35
Dann nehme ich doch die Klinke nur für den Notfall das kein XLR Stecker vorhanden ist.
Oder das Interface ist etwas einfach und hat nur unsymmetrische Ausgänge dann brauche ich auch die Klinke.
[Beitrag von pegasusmc am 25. Jun 2023, 13:48 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 25. Jun 2023, 13:58
So ist es
pegasusmc
#10 erstellt: 25. Jun 2023, 14:05
Meistens haut Er sich dann eine Brummschleife rein.
Gegenmittel
https://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
dann passen die Kabel auch nicht mehr
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 25. Jun 2023, 14:09
Bevor ich hier eine DI-Box einschleife würde ich eher auf ein neues Interface/Mischpult setzen.
Aber es muss ja nicht direkt brummen - ich habe schon sehr häufig einfach ein Smartphone unsymmetrisch an zwei Aktivlautsprecher angeschlossen und hatte nur in seltenen Fällen Probleme. Nur mit der Kabellänge sollte man es nicht übertreiben...
Ferris_Bueller
#12 erstellt: 25. Jun 2023, 16:24
Das Interface ist auch wirklich uralt.
Was könntet ihr mir empfehlen für das Setup VirtualDJ und die ES602?
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 25. Jun 2023, 17:34
Falls nicht vorhanden, erstmal einen DJ-Controller.
Günstig & bewährt: https://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_s2_mk3.htm
Besser: Die All-in-One-Geräte von Pioneer und Denon, indealerweise direkt mit XLR-Ausgängen. Also sowas: https://www.thomann.de/de/denon_dj_prime_go.htm
Gebraucht kaufen lohnt sich
Guter Kauf? - dB Technologies ES602
florian_may am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  24 Beiträge
db Technologies
Wuzz1983 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
db technologies vs. sirus
REXkruemmel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  69 Beiträge
DB Technologies Entertainer S350
Slanzi am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  25 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
db technologies sub 15
derdaniel21 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
dB Technologies HPA 1400
1000w/rms am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  6 Beiträge
DB technologies arena 12
Andre343 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
DB Technologies Arena 12
Back-Ground am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  16 Beiträge
dB Technologies ASX 18 ?
pps am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
