| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » thebox PA 502A mit Samson Auro D1200 verbinden? | |
thebox PA 502A mit Samson Auro D1200 verbinden?+A -A |
Antonio2345
erstellt: 12. Aug 2022, 11:50
Hallo, bei einer Veranstaltung, bei der ich der DJ sein soll gibt es folgende Boxen zur Auswahl: - 2x the box 502 A - 1x Samson Auro D1200 Meine Frage wäre, wie ich die 3 am besten miteinander verbinde, um sie mit meinem DDJ-1000 zu betreiben Viele Grüße |
JoPeMUC
erstellt: 12. Aug 2022, 12:40
Vom DDJ mit zwei XLR-Kabeln in die beiden Eingänge ("line input") des Subwoofers. Von den Ausgängen ("thru") mit jeweils einem XLR-Kabel in die beiden PA502. Dort die Taste "120Hz" reindrücken. Am Subwoofer den "LPF (Hz)" Regler so auf 9-10 Uhr einstellen, also auf so ca. 100 Hz, den DSP-Schalter auf "normal". Die anderen Drehregler an Sub und Top erst mal auf Mittelstellung. Das ist dann ein Ausgangspunkt, von dem aus Du etwas rumspielen musst, bis Dir der Sound gefällt. Da gibt es mit zwei Drehreglern am Sub und dreien am Top schon recht viele Möglichkeiten, aber da musst Du durch. Jochen |
stoneeh
erstellt: 12. Aug 2022, 12:57
Pfu, ein 12er Sub unter zwei 15er Tops? Normalerweise hätte man eher umgekehrte Verhältnisse. In jedem Fall haben hier die Tops deutlich mehr Verschiebevolumen, d.h. könnten grundsätzlich einen höheren SPL produzieren, als der Sub. Die Frage ist hier, was das Aktivmodul / DSP macht. Ausreichend tiefes Tuning haben die 502 ja, wie von mir vermessen. Wenn die Aktivversion mit einer entsprechenden Entzerrung kommt, könnten die also eh zufriedenstellend Fullrange.Tu dir mal einen Gefallen und sehe deine Konstellation mit Sub nicht als fix, sondern versuche auch mal den Betrieb ohne Sub. Verkabelung sollte dafür offensichtlich sein - vom Mixer direkt in die Inputs der Tops. Aja, und den Bassregler an der Rückseite lass auf Mittenstellung. Der hat laut BDA seinen Mittelpunkt bei 100 Hz - somit keine wirkliche Anhebung in dem Bereich, in dem man sie (für Fullrangebetrieb) gerne hätte. |
LD Systems Oder TheBox PA-System ? Mike_DoubleD am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von den Samson Auro D415 lautsprecher1998 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Neubestückung TheBox 15ECO MKII m4712 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
welcher sub zu the box 502a? theechbecker am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden. wa2lugge_ am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 9 Beiträge |
samson endstufen ? oggy_sub am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 15 Beiträge |
Aktive PA-Box vampula am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
Samson RS-10 Hintendrein am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 14 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
