| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Habe keine Ahnung! | |
Habe keine Ahnung!+A -A |
Sun636
erstellt: 23. Mrz 2007, 17:05
Hallo, habe folgende Geräte: -Reloop RCD-2650 S -Mischpult MPX-470 (Stage Line) -Reloop Beat Controller bisher über einen einfachen Verstärker und Boxen im Partykeller benutzt. Jetzt habe ich mir eine gebrauchte Reloop RA 1000 Pro Endstufe und eine Behringer EX 220 zugelegt und bin mit der Bedienungsanleitung völlig überfordert. Habe keine Ahnung welche Boxen jetzt dazu passen?! Was bedeutet Aktiv und Passiv? 4 Ohm oder 8 Ohm? Und was und wie muss jetzt davon geerdet werden? Wie schließe ich jetzt alles an? Hilfeeeee!!! Liegt es daran das ich schon (nein erst!) 37, weiblich und blond bin? Das kann nicht sein?!
schlüter1250
erstellt: 23. Mrz 2007, 17:17
also das thema erdung braucht dich eigentlich nicht zu interressieren, weil zu ziemlich alles über die steckdose geerdet ist 4ohm und 8ohm ist der wiederstand, je größer desto weniger leistung kann der verstärker bringen als du könntest an deinen verstärker 4ohm boxen mit maximal 250watt sinus oder 8ohm boxen mit maximal 120watt sinus betreiben alles weitere, können die bestimmt andere erklären |
djpartyteam
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:33
aktive boxen sind boxen die mit einem endstufenmodul ausgerüstet sind. das heißt man spart sich mal locker die endstufe. passive müssen mit einer endstufe betrieben werden was du jetzt mal machen kannst sind deine alten lautsprecher an die neue endstufe anzuschließen. wenn du später mal auf bessere umsteigen wilst kannst du das immernoch tun. was ist denn bitte ein behringer ex220 hab im nternet gesucht und nix gefunden. [Beitrag von djpartyteam am 23. Mrz 2007, 18:37 bearbeitet] |
Sun636
erstellt: 24. Mrz 2007, 09:04
Entschuldigung! Es ist eine Behringer Dualfex EX 2200! (Frequenzweiche) Habe eine Zahl vergessen. Und vielen Dank für die Antworten! |
schubidubap
erstellt: 24. Mrz 2007, 09:35
eine Aktive Frequenzweiche wie deine Behringer Dualfex EX 2200 wird benötigt um im Signalweg (also vor den Endstufen) die Frequenztrennung vorzunehmen. auf gut deutsch: Subwoofer AMP hat einen eigenen ausgang und Top (mid/High) AMP auch. evtl hat die Frequenzweiche 3 Ausgänge pro seite. dann kann man das ganze in Sub/Mid/High Aktivtrennung einteilen (muss man aber nicht )Aktive Trennung ist bei PA immer Lobenswert da keine Elektronischen Bauteile zwischen Chassi und PA Endstufe geschaltet sind. Die Bauteile sind häufig Unterdimensioniert und schweineteuer (deswegen lohnt sich eine Aktive Trennung - zum Bassbereich - schon(davon abgesehen das es passieren kann das durch die Elektronischen Teile auch der Bass schlechter klingt ))die Frequenzweiche brauchst du also nur wenn du einen extra Subwoofer in das System einbinden willst. Kannst du uns sagen welche Leistung und wieviel Ohm deine Lautsprecher haben (steht meisstens auf dem Typenschild auf der Rückseite der Box. wenn nicht -->Google ist unser aller freund ) |
Welch Boxen für meine Anlage? Sun636 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Reloop RA 1500 Beratung WhYN8sM4N am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 16 Beiträge |
Reloop Dominance 1402 richi-richi am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Reloop Endstufe karl_1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
Reloop Dominance 702 chrisonik am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 9 Beiträge |
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche Beginna am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Reloop 1600 Aktiv Sub Erni1985 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 28 Beiträge |
Reloop Dominance 702 D1d1 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Reloop Dominance 2002 _Marv_ am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
