IMPEDANCE
EMI-S
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 01:38
wollte mal fragen ob das stimmt wenn man Subs mit einer Impedance von 8 Ohm mit Tops mit einer Impedance von 8 Ohm anschliest das sich ein 4 Ohm System bildet?
MfG
EMI-S
bonesaw
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 06:59
Theoretisch, wenn du beide paralell schaltest funktioniert das. Da aber kein Mensch mehr (außer Bose) Subwoofer passiv trennt, brauchts du für Sub und Top eine Aktivweiche und je einen eigenen Amp und dann hat sich die Frage auch schon erledigt.
google mal nach "Lautsprecher Reihenschaltung Parallelschaltung" da gibts einiges zu lesen.
[Beitrag von bonesaw am 25. Jan 2008, 07:03 bearbeitet]
EMI-S
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 12:32
Hi Bonesaw,
Ich habe nähmlich dieses System: http://cgi.ebay.de/B...Z12918QQcmdZViewItem Und dafür wollte Ich das wissen. Was ist deine Meinung? Funzt das damit?
MfG
[Beitrag von EMI-S am 25. Jan 2008, 12:49 bearbeitet]
the_flix
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 15:29
Der Sub hat laut Beschreibung eine passive Frequenzweiche, also bleibt die Gesamtimpedanz bei 8 Ohm, wenn du da noch ein 8 Ohm Top dran hängst.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 16:40
Hab ich was versäumt?
Wieso bleibt die Gesamtimpedanz dann bei 8 Ohm?
the_flix
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 16:41
Überleg dir mal, was die passive Weiche mit der Impedanz des Subs und des Tops bei der Trennfrequenz macht
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 16:46
sorry für die behämmerte Frage
Das gilt aber auch nur wenn die Tops und der Sub aufeinander abgestimmt sind.
the_flix
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 16:59
Wenn die Weiche auf die beiden Boxen abgestimmt ist, um genau zu sein.
Aber davon kann man hier ja ausgehen.
Wobei es natürlich auch möglich sein kann, dass die Impedanz unter 8 Ohm sinkt, wenn die Frequenzweiche nicht sauber abgestimmt ist. Ohne Messung lässt sich da wenig sagen, aber es ist in dem Frequenzbereich nicht gerade unwahrscheinlich.
Wenn du in der Richtung mal ein bisschen rumprobieren willst, empfehle ich dir Boxsim zum simulieren.
EMI-S
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 17:27
Ja die Tops und Subs sind aufeinander abgestimmt. Was ist Boxsim?
MfG
[Beitrag von EMI-S am 26. Jan 2008, 13:04 bearbeitet]
IMPEDANCE
EMI-S am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  24 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
8 Ohm teilen?
Der_Köppi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  6 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
4 oder 8 Ohm Lautsprecher
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
