Sinn oder Unsinn? 4 LS in Front
ifish
#1 erstellt: 15. Jul 2019, 10:16
Hallo zusammen,
ein Freund von mir, der auch DJ für Geburtstage und andere Veranstaltungen ist, hatte bei der letzten VA folgende PA-Aufstellung:
Zwei Evox 8 sowie RCF ART 312 aktiv
Zwei Evox 8 sowie unmittelbar davor zwei RCF ART 312-A
Was macht das für einen Sinn?
Meiner Meinung nach gar keinen.. denn zumindest ohne Frequenzweiche werden die beiden RCF eben Fullrange liefern und den relativ guten Klang der Evox8 praktisch eher stören. Oder gibt es auch Vorteile?
Ich wollte nur mal Eure Meinung hören.. ;-)
Schöne Grüße
Wolfgang
[Beitrag von ifish am 15. Jul 2019, 12:42 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 10:37
Tja, wenn das vorhandene Material zu klein ist aber man nicht dazu mieten will dann kommt es schon mal zu solchen Aufbauten.
Tatsächlich könnte man mit den Art312 angewinkelt die Tanzfläche direkt beschallen während die EVOX eher den Rest vom Raum weniger intensiv "ausleuchten", das scheint zumindest die Idee dahinter zu sein. Ob das in der Praxis so aufgeht ich glaube eher nicht.
P@Freak
#3 erstellt: 15. Jul 2019, 12:31
die EVOX Mini Sticks sind wohl auf breite Abstrahlung ausgelegt dank der kleinst Breitbänder …
die RCF Plastekübel wären also prima DJ Monitore gewesen.
Ansonsten war der Aufbau halt "dummtüch" wie man im Norden zu sagen pflegt.
P@Freak
ifish
#4 erstellt: 15. Jul 2019, 12:40
Danke,
genau so ähnlich habe ich auch gedacht
Ich selbst habe die Evox J8, die sind schon ziemlich schön für DJ-Veranstaltungen; allenfalls bei großen VA's würde ich mein auch noch vorhandenes Fullrange Pärchen unter Umständen mit Sub nach Vorne, auf die Tanzfläche gerichtet, die Evox 8 seitlich in einiger Entfernung, um die Reichweite zu erhöhen...
Danke
Sinn oder Unsinn T.AMP PSD-2 ANSCHLUSSFELD ?
HUCKSTABLE am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  13 Beiträge
Schubi labert nicht nur Unsinn.
schubidubap am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  35 Beiträge
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal
*Miwi* am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  24 Beiträge
LS aufrüsten
Basshorn am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
Macht dass Sinn ?
Ausbilder_schmid am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
Breitband LS für PA
Mr_DnB am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Mischpult 4 LS und Mikrofone
Brus-xy am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  14 Beiträge
Macht Das Sinn ?
Hallo1702 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
macht das sinn?
PAxFreak am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  18 Beiträge
Verkabelung Signal+Mischer+Amp+4 LS
labithor am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbbmerkur
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.550
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
