HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Crown XLS1502 als Sub Endstufe | |
Crown XLS1502 als Sub Endstufe+A -A |
knuddelbaer1989
11:17
erstellt: 10. Jul 2019, |
Guten Morgen, ich bin momentan an der Überlegung meine bestehenden Endstufen, gegen neue leichtere auszutauschen. Hierbei fiel mein Blick auf die Crown XLS1002 (3,9kg). Ist diese für den Subwoofer Betrieb zu empfehlen? Es soll sich jeweils eine Endstufe im Brückenbetrieb um einen Subwoofer kümmern. Jeder Subwoofer hat eine Belastbarkeit von 600 Watt an 8 Ohm Dauerleistung. Evtl. kommt auch die Leistungsstärkere Crown XLS1502 in Frage, allerdings liefert die XLS1002 ja bereits 700 Watt an 8 Ohm. Hat jemand Erfahrung mit der XLS1502 respektive der XLS1002 oder eine alternative Empfehlung? Für meine Topteile benutze ich schon seit Jahren eine XLS402 und bin sehr zufrieden mit ihr. Die aktuellen Endstufen sind zwei Sonus SC250 (14kg pro Stück), die im Brückenbetrieb 500 Watt Dauerleistung und 800 Watt Peak bringen und voll ausgefahren werden. Ich hoffe, ihr könnt mir hier einen Entscheidenden Tipp geben, da 20kg Gewichtsersparnis bei dem Rack schon enorm wären. Danke & Grüße PS.: Wenn das Thema jemand in die Kaufberatung verschieben könnte, wäre es super - ich dachte ich wäre in dem Unterforum... Sorry [Beitrag von knuddelbaer1989 am 10. Jul 2019, 11:17 bearbeitet] |
JoPeMUC
14:28
Ich habe eine XLS 1500, die ich schon mehrfach als "Mono-Systemamp" benutzt habe. Da war dann ein JL-Sub 212 (also mit Thomann-Bestückung) in 4 Ohm an einem Kanal und zwei 8-Ohm-12-Zoll-Tops am anderen. Das lief jeweils völlig zufriedenstellend, jedoch nicht auf Vollgas, daher kann ich dazu nichts sagen. Falls Du aus dem Raum München kommst, kann ich Dir die Endstufe mal für einen Test ausleihen. Die 1500 und die 1502 unterscheiden sich wohl hauptsächlich im DSP. Falls Du den nicht brauchst, kannst Du auch auf die Nuller-Serie zurückgreifen, die findet sich häufiger zu guten Preisen gebraucht. Was spricht denn (außer der Ausfallsicherheit bei mehreren Amps) gegen eine Vierkanalendstufe? Einen Fp10000-Klon müsste es ungefähr für den Preis der beiden 1502er geben. Damit hast Du nicht nur Gewicht, sondern auch die ein oder andere HE gespart. Und Du bekommst noch reichlich Reserven. Jochen |
knuddelbaer1989
15:29
Ich hatte einmal eine 4-Kanal Endstufe und hatte damit öfter Probleme. Sei es der Einschaltstrom, der sich so über die Amps verteilen lässt oder der moment indem sie einfach aus geht (durchgebrannt bei Überlast). Dazu kommt, das meine Cases schon bestehen einmal eins für meine Tops und einmal ein Subwoofer Case. Würde ich auch weiter so bestehen lassen. Meinst du z.b. eine D10 K4 von PL-Audio? Die liegt Preislich bei >1.000€. Die beiden 1502 liegen bei 700€ (wenn ich die kleinere nehme liegt es bei eher 550€). Den DSP brauche ich zur Zeit nicht zwangsläufig - das erledigt die Frequenzweiche. Wobei ich mir dann auch überlegen könnte, diese mittelfristig raus zu nehmen. Danke für das Angebot mit dem leihen, da ich aber aus dem Raum Frankfurt komme passt das nicht so wirklich ;). Thomann ist was das angeht ja aber auch sehr zuvorkommend. Danke & Gruß |
Crown XLS 1502 und Soundinterface _Sinuswelle_ am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 4 Beiträge |
Crown XLS 402 Endstufe Hottehorst am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt? WhYN8sM4N am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 14 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt ManniS72 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Meinungen zur Crown Lps 2500 SoundReaktor am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 12 Beiträge |
Topteil- & Weichensuche für Crown 2400 Flo-2 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 42 Beiträge |
Crown XLS 402 WhYN8sM4N am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
boxen für crown xls802 ? pogoman3 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Crown XTi 2000 Marlon_Fore am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Meinungen zur Crown XTI serie Ballernde_Scheiße am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.660
