Wie nennt man diese Zierringe
Maryse7
#1 erstellt: 20. Jun 2019, 09:21
Ich möchte gerne wissen wie diese Teile genau heißen.
Ringe subwoofer
Mechwerkandi
#2 erstellt: 20. Jun 2019, 12:48
Das sieht mir eher aus wie die Segmente der Dichtung zwischen Korb und Gehäuse...
Maryse7
#3 erstellt: 20. Jun 2019, 13:06
Im internet findet man unter Sicke die Teile als verbunden mit der waren Sicke.Ich wollt halt wissen wie man das genau nennt wenn die einzeln sind wie auf dem Bild.mfG
Böötman
#4 erstellt: 20. Jun 2019, 14:09
Keine Ahnung wie die Dinger wirklich heissen und ehrlich gesagt hab ich noch nie gesehen, das es diese einzeln zu erwerben gibt. M.M.n. handelt es sich bei diesen Teilen einzig um eine Herstellerseitig verbauten Zierring ohne weitere Funktion da sie zum einen meist nicht Luftdicht abschließen und es zum anderen auch Chassis gibt bei denen das Bauteil aus Hartplastik ist.
Maryse7
#5 erstellt: 20. Jun 2019, 14:13
und wo finde ich Zierringe... gute links wären gut.mfg
Böötman
#6 erstellt: 20. Jun 2019, 14:27
Option 1: - Chassishersteller anfragen
Option 2: - Eigenbau (Ringfräsung aus Holz oder Mdf welche ebenfalls die Befestigungslöcher des Chassis abdecken)
Option 3: - Chassis hinter einem Schalldurchlässigen Stoff (-> Rahmendübel oder Magnetbefestigung) oder Metallgitter verstecken
DB
#7 erstellt: 20. Jun 2019, 14:28
Maryse7
#8 erstellt: 20. Jun 2019, 18:24
Das sind universelle.ich meinte aber speziel für subwoofer.mfG
DB
#9 erstellt: 20. Jun 2019, 19:06
Dann gib halt bei der Suche noch eine Größe ein, 18", 19", 21".
Böötman
#10 erstellt: 20. Jun 2019, 19:17
Maryse7 (Beitrag #8) schrieb:
Das sind universelle ...
Das sind Zierblenden für Autos
@TE: Wofür sollen diese Blenden sein? Wofür brauchst Du sie?
Maryse7
#11 erstellt: 20. Jun 2019, 19:29
Ich mein trotzdem für woofer... ich will keine an meiner anlage haben die eigentlich fürs auto sind.mfG
Böötman
#12 erstellt: 20. Jun 2019, 19:46
Du schreibst im PA Bereich und suchst nach Bauteilen die an sich keine bekannte Funktion haben. Das Radzierblenden nicht an Lautsprecher gehören sollte eigentlich auch jedem klar sein.
Ich Frage also nochmal: Welches konkrete Ziel verfolgst Du mit dem Verbau dieser Ringe? Was ist mit den alten passiert welche original am Chassis angebracht waren?
PS: Man könnte Sie auch selbst aus Pappe oder festem Schaumstoff schnitzen.
Edit: Google mal nach "Dichtlippe Lautsprecher"
[Beitrag von Böötman am 20. Jun 2019, 19:50 bearbeitet]
DB
#13 erstellt: 20. Jun 2019, 20:19
So selbstklebende Moosgummistreifen gibt es doch hin und wieder in Baumärkten.
Mechwerkandi
#14 erstellt: 21. Jun 2019, 06:36
Auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole:
Das ist die Dichtung zwischen Korb und Gehäuse-Front bei Montage von der Rückseite. Nicht am Stück, sondern fertigungstechnisch bedingt als Segment. (Weniger Verschnitt)
Üblicherweise aus einer Art fester Pappe gefertigt, es gibt aber auch welche aus einem Elastomer.
Bei fachgerechter Montage wird damit der Rand der Sicke zwischen Korb und Gehäuse-Front eingeklemmt, was wiederum die Klebestelle entlastet.
JoPeMUC
#15 erstellt: 21. Jun 2019, 06:56
Wirken die Dinger jetzt wie eine Dichtung oder nicht? Beim MTH-30, zum Beispiel, sitzt der Korb ja mit der Vorderseite auf dem Brett. Muss man da zusätzlich abdichten?
Jochen
Mechwerkandi
#16 erstellt: 21. Jun 2019, 08:00
Bei fachgerechter Montage nicht.
cptnkuno
#17 erstellt: 21. Jun 2019, 08:34
Wenn das Chassis von hinten montiert wird ja. Außerdem schützen diese Dichtungen mechanisch die Verklebung der Sicke mit dem Korb.
Weiterer Anwendungsfall: Ich hab zwei alte EV S15-3, da sind die Schutzgitter so eingedrückt. daß die Bassmembran bei größerem Hub am Gitter rappelt --> zweite vordere Dichtung draufgeklebt, Problem erledigt.
Maryse7
#18 erstellt: 21. Jun 2019, 09:33
Bei mir sind die beschädigt
siehe Bilder
P1010484
P1010485
cptnkuno
#19 erstellt: 21. Jun 2019, 09:50
Das ist in deinem Fall ein rein optisches Problem. Wenn du die Dichtungen tauschen möchtest achte darauf, daß du beim Entfernen der alten Dichtung die Sicke nicht beschädigst, die klebt, wie gesagt, unter der Dichtung am Korb. Wenn du die Sicke beschädigst ist das Problem kein rein optisches mehr.
Ich würde das einfach lassen.
[Beitrag von cptnkuno am 21. Jun 2019, 09:51 bearbeitet]
bierman
#20 erstellt: 21. Jun 2019, 09:52
Hat auf die Funktion normalerweise keinen Einfluss.
Die Lautsprecherboxen auf dem Foto haben mit PA allerdings auch eher nichts zu tun.
Maryse7
#21 erstellt: 21. Jun 2019, 10:06
Hä? Das sind Pa Lautsprecher... 38 cm Tieftöner. Ich hab bloß das Gitter abgemacht und dafür chromstangen angebaut.
Das war mir schon klar das das nur optisch ist... aber ich wollte trotzdem ein paar links haben wo es die einzeln gibt.mfG
DB
#22 erstellt: 21. Jun 2019, 10:11
Die schützen den "PA"-Lautsprecher sicher auch viel besser vor Beschädigung als ein Gitter.
MfG
DB
Maryse7
#23 erstellt: 21. Jun 2019, 10:23
Es sind ja nur die oberen ohne Gitte r;-)
So sieht die ganze aus...:
P1010486
Maryse7
#24 erstellt: 21. Jun 2019, 10:27
P1010487
Warf384#
#25 erstellt: 21. Jun 2019, 10:31
Das Gitter würde praktischerweise sogar den Rand verdecken
[Beitrag von Warf384# am 21. Jun 2019, 10:32 bearbeitet]
Maryse7
#26 erstellt: 21. Jun 2019, 10:44
Was meinen Sie damit
Warf384#
#27 erstellt: 21. Jun 2019, 10:59
Ach, ich wollte mich auch mal negativ auslassen.
Hier kann man übrigens solche Lautsprecherdichtungen kaufen:
https://de.aliexpress.com/item/32704666670.html
Aber ob das so sinnvoll ist, in die Boxen zu invenstieren?
Ich habe auch mal den Fehler gemacht, Boxen von McCrypt zu kaufen, und es hat lange gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass es ein Fehler war.
Maryse7
#28 erstellt: 21. Jun 2019, 11:01
Hab vielen Dank genau dasrichtige, Danke
Maryse7
#29 erstellt: 21. Jun 2019, 11:11
Kann da leidernicht bestellen. Überweisung gehtnicht wegen Dollar und Karte hab ich auch nicht. Und die unterstützen kein PayPal
DB
#30 erstellt: 22. Jun 2019, 08:06
Dann nimm halt Dichtband von Hornbach.
Böötman
#31 erstellt: 22. Jun 2019, 09:04
Es scheint als wären das vier identische Lautsprecher. Wenn dem so ist dann tausch doch die beanstandeten Chassis mit denen hinterm Gitter aus. Oben hast Du dann optisch hübschere Chassis und die mit dem Makel werden durch die Gitter kaschiert.
Maryse7
#32 erstellt: 22. Jun 2019, 11:19
geht nicht weil die unteren mit Led Streifen verklebt sind.
Mechwerkandi
#33 erstellt: 22. Jun 2019, 12:00
Tja, das war dann wohl nix.
Vermutlich ist ein neues Chassis dieser Ausführung billiger als die Dichtringe plus Fracht aus Fernstost.
Aber nicht verzagen:
Das Leben hält noch ganz andere Überraschungen bereit...
[Beitrag von Mechwerkandi am 22. Jun 2019, 12:01 bearbeitet]
Warf384#
#34 erstellt: 22. Jun 2019, 12:13
Vermute ich auch. Aber anscheinend möchten viele am Anfang unbedingt Lehrgeld in ihr Equipment stecken.
Google hilft: Einfach ' 15" Lautsprecherdichtung ' eingeben. Gibt's sogar mit Paypal.
https://www.ebay.de/...Gasket-/331858451435
[Beitrag von Warf384# am 22. Jun 2019, 12:16 bearbeitet]
Mechwerkandi
#35 erstellt: 22. Jun 2019, 13:29
Du kannst einem echt den ganzen Spass vermiesen...
DB
#36 erstellt: 22. Jun 2019, 14:54
Oberhalb des Fernsehers könnten noch ein paar Lautsprecher hin. Und rechts und links auf den Türmen noch jeweils eine Rundumleuchte ...
Hier gibt's gute Lautsprecher. Alles was man braucht!
Ansonsten halt hier schauen.
[Beitrag von DB am 22. Jun 2019, 14:54 bearbeitet]
GertFroebe
#37 erstellt: 18. Okt 2020, 09:00
Moin!
Das Thema ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber ich bin z.Z. auch auf der Suche nach diesen Dichtringen.
Es gibt zwar welche bei lautsprecher-technik.de, aber die gelieferten weichen von der Form her stark von den Abbildungen auf der Webseite ab.
Bisher habe ich sonst auch nur welche auf Ali-Express.de gefunden.
Maryse7, wie ist denn die Geschichte nun bei Dir ausgegangen?
Marc
PS.: Man findet diese Ringe unter den Begriffen: Gaskets, Zierringe oder Subwoofer- bzw. Lautsprecherdichtung
[Beitrag von GertFroebe am 18. Okt 2020, 09:15 bearbeitet]
cptnkuno
#38 erstellt: 19. Okt 2020, 08:46
Inwiefern?
Solange der Durchmesser und die Schraubenlöcher stimmen sollte das passen
GertFroebe
#39 erstellt: 19. Okt 2020, 08:50
Die waren sehr schmal und ohne Aussparungen für die Schrauben. Decken somit nicht den Bereich ab den sie abdecken sollten.
Die Bilder der Webseite zeigen aber eher die Dichtung die hier gesucht wurde, bzw. die ich noch suche.
DEKRA
#40 erstellt: 19. Okt 2020, 10:53
[Beitrag von DEKRA am 19. Okt 2020, 10:56 bearbeitet]
GertFroebe
#41 erstellt: 22. Okt 2020, 21:23
Interessant!
Wie heißen diese Hochtonhörner?
schwalbenkönig am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  3 Beiträge
Wie setzen sich diese Watt Angaben zusammen?
testt25 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  12 Beiträge
Wie findet ihr diese Lautsprecher ?
pützei am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  14 Beiträge
Wie gut sind diese Boxen
Speelberg am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  36 Beiträge
Wie findet ihr diese Box?
Paro169 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  2 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Reicht diese Anlage für 100 Leute / Zelt oder muss was besseres her?
dani2k6 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  11 Beiträge
Wie betreibt man Monitore? (...bitte um Hilfe!!!)
wertz2 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher/Endtsufe aus Italien / wie anschließen?
GrundigBK am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  17 Beiträge
Für wie große partys reicht diese PA ?
Daviidx3 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  26 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
