Zusätzlichen sub
Kartoffelpferd
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 20:13
Hallo erstmal!!
Und zwar problem wie folgt:
Habe
2 Lautsprecher (über diese will ich den vollen frequenz beriech laufen lassen)
1 Sub (der soll natürlich nur die niedrigen Frequenzen abbekommen)
2 Versärker (einen passend für den sub,der andere is für die Lautspecher)
1Fequenzweiche
1 Mischpult
und ein großen haufen kabel
so und jetz sellt sich mir folgende Frage?
Wie kann ich die einzelnen Komponenten anschließen das ein Verstärker nur die bässe als input hat und der andere Verstärker den vollen Frequenzberiech als eingang hat??
Gibts da y Teile wie beim car hifi??
was ich bereits ausprobiert hab
vom mischer zur Fw denn zu den verstärkern
haut aber nich hin egal wie ichs zusammen steck.
entweder laufen auf einer box nur höhen und auf der anderen nur mitten (dann hab ich aber so ein säuseln im system)
die boxen sind aber i.O. weil wenn ich sie ohne Fw laufen lass, sprich direkt vom mischer zum versärker gehn sie einwandfrei.
Bitte um konstruktive Vorschläge da mir`s langsam auf die eier geht.
wenn ihr noch mehr infos über die bauteile braucht dan bekommt ihr die auch
Grüßen Axel und Danke schon mal
soundsgood!
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 20:18
Also:
1. aus dem Mischpult raus, in die Endstufe von den Tops.
2. Aus der Endstufe wieder das NF-Signal raus in die Frequenzweiche. (Wenn die Endstufe kein durchgeschliffenes Signal wieder ausgibt, musste nen Y-Adapter davor setzen.
3. Aus der Frequenzweiche wieder in die Endstufe für die Bässe / den Bass.
Damit müsste es erledigt sein. Über Sinn oder Unsinn die Tops fullrange laufen zu lassen, wenn ein Bass da ist, kann man jetzt streiten, ich halte mich da raus.
Gruß, soundsgood!
Steffen1989
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 20:19
hi also du gehst von deinem mischpult weg zur frequenzweiche und dvon dort aus auf die einzelnen amps hier warte schau hier
keine beachtung der verwendetetn amps und teile ....
wobei
ich dies anders lösen würde wen du schon nen fq-weiche hast mach es so wie auf dem bild ohne fullrange sondern nur top ! also reine mitten und hohe töne
[Beitrag von Steffen1989 am 17. Jan 2008, 20:21 bearbeitet]
Kartoffelpferd
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 20:27
so haut ja auch nicht hin ich bekomm nicht auf beide tops mitten und höhen
entweder oder heist die eine speilt nur die höhen die andere nur die mitten und es rauscht wie sau
Steffen1989
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 20:29
wie jetzt ?
Kartoffelpferd
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 20:31
aus dem grund hab ich ja an die y-teile gedacht
dann würde die tops halt voll mit laufen, macht das irgendwas aus???wenn die tops alles speilen??
Steffen1989
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 20:35
ja die können nich so laut
Kartoffelpferd
#8 erstellt: 17. Jan 2008, 20:36
Z.B die linke spielt nur höhen, die rechte nur mitten und die die nur mitten spielt rauscht wie sau.
ist vielleicht die FW defekt oder falsch angeschlossen???
ich aber aber eig alle möglichen konstellationen von den stckern ausprobiert schon aus probiert.
Steffen1989
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 20:43
denke mal eher falsch angeschlossen wart mal nen moment
Kartoffelpferd
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 20:46
kann die mal die daten von der weiche geben mom
Steffen1989
#11 erstellt: 17. Jan 2008, 20:49
die tops ausgänge jeweils an EINE amp und die subs auch beide an einen anderen amp
so das is an hand einer 95 euro weiche von behringer einer cxsuper blaa ach irgendwas
[Beitrag von Steffen1989 am 17. Jan 2008, 20:50 bearbeitet]
Kartoffelpferd
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 20:52
crack
#13 erstellt: 17. Jan 2008, 20:52
Vielleicht ist es eine Stereo und 3Wege Mono Weiche.
Schau mal ob da ein Schalter hinten dran ist wo man das einstellen kann
crack
#14 erstellt: 17. Jan 2008, 20:54
Ok, es ist so eine, also mal Schalter checken
Kartoffelpferd
#15 erstellt: 17. Jan 2008, 20:59
k morgen oder am sa kann ich sie mal stellen
schreib dann noch rein ob es hingehauen hat
vielen dank schon mal
Steffen1989
#16 erstellt: 17. Jan 2008, 21:14
dafür sinn wer da
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Sub anschließen?
karl_1 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  21 Beiträge
Wie vom Mischpult in 2 Verstärker?
xniightx123 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker und Sub gesucht
Gh0std0g am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  26 Beiträge
Sub-Unterstützung
DJPhil am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  12 Beiträge
Frequenzen für Fullrange Boxen und Sub Trennen
jelko am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer
benne1983 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  27 Beiträge
Mehrere Verstärker über 1 Pioneer DDJ-Rg
Michi745 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  7 Beiträge
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
Verstärker und Mischpult wie laut ?
heisse am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.572
