Behringer Xenyx 802 - Mic in anstatt Line in?
King-Dyeon
#1 erstellt: 24. Okt 2018, 23:45
Hallo liebe Forengemeinde,
ich baue mir derzeit eine kleine, low-budget "Party-PA"-Anlage (2x LF-Sat12, Subs folgen) auf und habe eine kleine Frage zur Verkabelung des Mischpults (Behringer Xenyx 802).
Normalerweise würde man ja über die "3/4 Line-in" (6,3mm Klinke) Eingänge in das Mischpult gehen und über "Main Out" das Signal in die Endstufe weiterschleifen.
Würde es auch funktionieren, wenn ich über die XLR-Eingänge das Quellsignal einspeise oder entsteht dadurch ein Rauschen oder ähnliches?
Konnte dazu leider nichts finden..
Vielen Dank für die Hilfe!
cptnkuno
#2 erstellt: 25. Okt 2018, 08:04
King-Dyeon (Beitrag #1) schrieb:
Normalerweise würde man ja über die "3/4 Line-in" (6,3mm Klinke) Eingänge in das Mischpult gehen und über "Main Out" das Signal in die Endstufe weiterschleifen. .
Wenn ich nur ein Mikrofon betreiben wollte würde ich das sicher nicht so machen.
Der Unterschied ist die Empfindlichkeit des Einganges. Wenn du es schaffst den Mikrofoneingang nicht zu übersteuern, dann kannst du bei den XLR Eingängen auch ein Line Signal einspeisen. Du hast auf Kanal 1 und 2 aber doch auch jeweils einen Klinken Line In.
Carras73
#3 erstellt: 25. Okt 2018, 08:17
Salü,
Frage wäre ja auch: Was,...willst Du denn am Mischpult rein geben?
Musik vom Laptop, Tablet o.ä. ?
Musik vom CD Player o.ä. ?
Mikrophon ?
King-Dyeon
#4 erstellt: 25. Okt 2018, 08:36
Also das Abspielgerät soll ein Laptop / Handy sein, ein Mikrophon wird nicht verwendet;-)
Die Notwendigkeit eines Mischpults wurde mir auch erst klar, als ich die Lautsprecher mit der Endstufe verbunden hatte und die Quelle direkt an die Endstufe (AB Precident LX600) angeschlossen hatte. Die Lautstärke war relativ leise, sodass ich auf die Idee kam, einen "Vorverstärker" dazwischen zu schalten.
Da ich die Anlage am Wochenende verwenden möchte und noch ein "XLR auf 3,5mm Klinke"-Kabel hier rumliegen habe, dachte ich mir, dass ich der Einfachheit halber auch in den "Mic"-Eingang gehen könnte.
Falls das so funktioniert, muss ich da irgendwas bzgl. der Einstellmöglichkeit der Phantomspeisung beachten oder kann die einfach in "0-Uhr-Stellung" stehen bleiben?
[Beitrag von King-Dyeon am 25. Okt 2018, 08:37 bearbeitet]
Carras73
#5 erstellt: 25. Okt 2018, 08:46
Hi
was für ein 3,5 Klinke auf XLR Kabel ist das?
Ist das ein Y Kabel? wo es von einer 3,5 Klinke auf zwei XLR Stecker geht?
Phantomspeisung solltest Du auf jeden Fall nicht aktiv haben!
Ideal finde ich für Deinen Zweck so ein Kabel: Cordial CFY 6
Vom Laptop gehst Du damit einfach auf den Line 3/4 Eingang und gut ist.
Somit hast Du, das "Stereo"-Signal vom Laptopt direkt auf einem zusammengelegtem Kanal im Mischpult (Line 3/4).
Regelst Du am Mischpult etwas (High, Mid, Low, Bal, Level,...) gilt das dann für das gesamte Musiksignal.
Willst Du das mit XLR machen (bzw. Kanal 1 und 2) musst Du die Kanäle 1 und 2 jeweils für sich selbst "einstellen".
[Beitrag von Carras73 am 25. Okt 2018, 08:57 bearbeitet]
King-Dyeon
#6 erstellt: 25. Okt 2018, 08:56
Carras73 (Beitrag #5) schrieb:
Hi
Genau, ist ein Y-Kabel (3,5mm Klinke auf 2x XLR)
Könnte mir jemand die Endstufe zerschießen, wenn jemand zufällig auf den "Phantom"-Button zur Aktivierung der Phantomspeisung drückt?
Edit: Werde mir einfach das von dir empfohlene Kabel beim örtlichen Händler kaufen;-)
[Beitrag von King-Dyeon am 25. Okt 2018, 08:57 bearbeitet]
Carras73
#7 erstellt: 25. Okt 2018, 08:59
zur Phantomspeisung: Lies mal hier
Wenn die aktiv ist,...schadet das eher Deinem Laptop, wenn Du Dein XLR Y Kabel nutzt.
[Beitrag von Carras73 am 25. Okt 2018, 09:01 bearbeitet]
P@Freak
#8 erstellt: 25. Okt 2018, 17:00
auf MIC XLR gehört KEIN Line Pegel >> . <<
Sollen die Eingänge für Line Pegel vom Rechner genutzt werden gibt es dafür extra die 6,3 Mono Klinken im Kanalzug !!
P@Freak
Behringer Xenyx 802
Dazzler am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen?
Conzo am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  21 Beiträge
XENYX 802 Mischpult von Behringer?
Stefan-Heim am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung
Stihl am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Behringer XENYX 1204 USB
Todward1311 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
BEHRINGER XENYX 1202
Beschober am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Behringer xenyx USB richtig verwenden
Adam6de am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Behringer SL 2442FXPro vs. Xenyx 1832FXPro
metaljames am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
kurze hilfe zu behringer xenyx 1002
daniel_f. am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.046
